Alt 21.04.2009, 22:47
stephanb stephanb ist offline
Boot: Lorsby 350 A
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard mercury thunderbolt
hallo an alle ,
hab keine sparte gefunden in der man sich vorstellen kann , darum tu ich das hier denn ich habe gleich eine frage zu meinem motor .
meine name ist stephan , bin 36 jahre alt und komme aus südbaden ( zwischen freiburg und basel ) dem bootssport bin ich nur in soweit verbunden , das ich eines zum angeln brauche .
so und jetzt zur frage
habe mir einen mercury 2 takt 2 zylinder thunderbolt mit 6 ps gekauft .
die 6 ps stehen auf der haube .
der verkäufer meinte aber das es min. ein 7,5 ps motor sein müsste .
habe dann nach einer drossel gesucht , steckscheibe am vergaser ist nicht vorhanden .
und nun die berühmte frage : wo ist die drossel .
hab über die serien nr. auch kein baujahr rausgefunden .
serien Nr. 9247013
ich hoffe das ich ein paar tips bekomme .
mfg
stephan
Alt 22.04.2009, 09:41
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ohne ganz sicher zu sein bin ich der Meinung das der Unterschied zwischen dem 6 u. 7,5 eine Ansaugverengung hinter dem Vergaser war. Wenn Du nichts findest ist die Drossel wohl schon raus. Der 9,9 ist Baugleich, hatte aber andere Vergaser.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 13:05
Boot: Lorsby 350 A
vielen dank hydra .
wo kann ich denn den vergaser für die 9,9 ps bekommen ?
bin schon den ganzen tag am ersatzteile suchen .
mir fehlt auch eine genaue typenbezeichnung für den motor und das baujahr , über das ich die typenbez. rausbekommen wollte finde ich auch nicht .
bei der liste von kellermann o.ä. ist die ser. nr. nicht dabei .
mfg
stephan
Alt 22.04.2009, 14:01
Boot: Vega 500
Zitat von stephanb Beitrag anzeigen
vielen dank hydra .
mfg
stephan
Vermutlich ein in Belgien gebauter Mercury Typ 110. Den gab es ab 1978. Vergaser kaufen bei dem Merc.-Händler Deines Vertrauens oder auf dem Gegrauchtmarkt umsehen. Kannst ja mal Cyrus oder Divefreak anrufen. Die wissen sicher mehr als ich.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 14:11
Boot: Lorsby 350 A
hallo hydra ,
ja in belgien gebaut .
danke nochmal
mfg
stephan
Alt 22.04.2009, 14:37
Boot: Lorsby 350 A
hallo ,
hab da mal ein bild vom motor gemacht .
kann man eigentlich anhand der schraube rückschlüsse auf die baugruppe ( also 6, 7,5 ,9,9 ps ) ziehn .
bei meinem motor hat die schraube 3 schaufeln . hab schon bilder von dem motor gesehn da hat die schraube nur 2 schaufeln .
stephan
Hits:	919
Größe:	51,4 KB
Alt 22.04.2009, 14:47
Boot: Vega 500
Nein. Anzahl der Blätter am Propeller spielen keine Geige. Aüsserlich unterscheiden sich die Motoren auch überhaupt nicht. Zu dem Aufkleber an der Haube fällt mir leider kein Baujahr mehr ein. Ist echt zu lange her. Vermute Anfang 80ger.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 16:44
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
hallo ,
stephan
Diesen Motor gab es nicht als 9,9er sondern 9,8PS!
Gruß Karsten
Alt 22.04.2009, 16:58
Boot: Vega 500
Gruß Karsten
Wo Du es sagst. Stimmt! Hab ich mich um 0,1 PS vertan.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 19:24
Boot: Lorsby 350 A
9,8 ps reichen mir auch , hab nen 3,5 m aluboot ( lorsby ) das müsste eigentlich reichen .
gibt es außer e bay noch andere börsen für gebrauchte motorteile ?
morgen früh gibts eine probefahrt , hatte vorher einen 4 ps merc. drauf , dann werde ich ja mal sehn wieviel da mehr geht .
danke nochmal für eure mühe .
stephan
Alt 22.04.2009, 19:27
Boot: Vega 500
stephan
Gar nix los. Der rennt wie Hölle. Viel Spass.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 19:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Führerschein hast du ja.
Kommst du in Gleitfahrt, wissen alle, dass du einen haben musst.
gregor
Alt 22.04.2009, 20:32
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
der Aufkleber 6.0 ist von einem anderen Model und Bj.
Diese AB dieser Baujahre bis 85 waren: 4.5, 7.5, 9.8
ab 86 gabs einen 6.0, aber in veränderter Bauart.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.04.2009, 20:53
Boot: Vega 500
Nö!!! 6, 7,5, 9,8 ist richtig. Der 4,5 ist noch aus der roten Serie. Runde bzw. ovale Haube.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 20:55
Boot: Lorsby 350 A
naja , das mit dem führerschein is so ne sache , bewege mich da im warsten sinne grenzwertig .
fahre hauptsächlich nach frankreich zum fischen und der rhein bei uns ist grenze . in frankreich fahren die 9.9 ps führerscheinfrei .
hab das boot aber in deutschland angemeldet . muss halt aufpassen .
stephan
Alt 22.04.2009, 21:06
Es gab auch noch den 110er!
Gruß Karsten
Alt 22.04.2009, 21:10
Boot: Vega 500
stephan
Na ja. Ich kannte viele die mit nem 9,8PS mit einem 6er Aufkleber unterwegs waren. Auch auf einen 9,5 Johnson wurde ne 6 geklebt. Hatt die WAPO nicht interessiert. Man sollte aber nicht mit einem 4 m boot und einem 6er auf über 30 Klamotten kommen. Und nicht zu vergessen: Die Zeiten haben sich geändert!!!
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 21:20
Boot: Vega 500
Gruß Karsten
Moin Karsten
Typ 110 hat ich in einem Beitrag schon gepostet. Ansonsten von einem 11 PS weiß ich nichts bzw. habe ich nicht mehr auf dem Plan. Kenne die alten Möhren eigentlich. War mein Leben als junger Bengel.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2009, 21:26
Boot: Lorsby 350 A
ja , man sollte es nicht übertreiben .
die 9,8 ps gehen , wenn ich es richtig verstanden hab , eh nur mit nem neuen bzw. anderen vergaser . wenn nur die drossel fehlt bin ich bei 7,5 ps und das reicht ja eigentlich aus .
jetzt fällt mir aber noch ne frage ein .
was für ein gemisch würdet ihr mir vorschlagen ?
1:50 oder 1:100
und giebt es da qualitätsunterschiede beim öl und wenn ja welches ist eines der besten ?
stephan
Alt 22.04.2009, 21:30
Ja, mehr wie grenzwertig.
Für dich gelten auch in F die deutschen Führerscheingesetze. Egal wo das Boot zugelassen ist.
Und "Fahren ohne Führerschein" kann (wenn es ein 100%iger Beamter entsprechend weitermeldet) auch Kfz Straße relevant werden...
Und warum? Mach den Schein und gut ist es.
gregor
Alt 22.04.2009, 21:33
Boot: Vega 500
1:50 oder 1:100
stephan
1:50! Öl ? TCW schieß mich tot. Das wissen andere Leute besser als ich. Ewig keinen AB mehr besessen.
Gruß Gunnar
Alt 23.04.2009, 13:06
Boot: Lorsby 350 A
so , war heute drausen und bin probegefahren .
also 7,5 ps sind das noch keine , muss ich weiter nach der drossel suchen .
stephan
Alt 23.04.2009, 20:53
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Bei solch alten Motoren stimmt die angegebene Leistung nie.
Der 9.8 hatte echte 8 PS am Propeller.
Ein führerscheinfreier 6er hat immer nur 4,99 PS.
Außerdem muß der Propeller auch zum Boot passen.
Manchmal sind auf alten Motoren die merkwürdigsten Propeller montiert.
War ja eventuell mal an einem Hausboot montiert ?
Gruß Möpsel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
