Alt 04.05.2009, 19:07
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Ablagen schaffen (GFK)
ich möchte im Stauraum meines Gleiters (Kabine möchte ich den Raum unter dem Steuerstand ehr nicht nennen) Ablagen schaffen.
Dazu wollte ich der Wand angepasste Sperrholzbretter schneiden und diese am GFK befestigen. Nun die Frage an die Experten: WIE?
Einfach mit GFK ankleben bzw. überziehen? Weiterhin: Wie sichere ich die Dinge in der Ablage sinnvoll? Geschlossene Klappen, Rand davor, Netz, Gummie?...
Vielleicht hat jemand von euch so was ja schon mal gelöst - gefunden habe ich hier im Forum nichts dazu.
Bernd
Alt 04.05.2009, 21:18
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Bernd
Also Ablagen für was??
Den ich liebe so einfache ablagen. Du brauchst immer das was zu unterst ist zieht es einfach hervor und dann liegt die hälfte am Boden und der Rest ist irgend wie auch nicht mehr wirklich aufgeräumt.
Es gibt ein Thread von Falke im Sammeltthread Klein- und Trailerboote der heisst Ausrüstung auf kleinen Booten der könnte für dich noch intressant sein.
Ich würde für Enden, und einige andere Sachen Haken montieren und nur sauber verpackte Schwimmwesten und fender auf so eine Ablage legen und dann sicher mal eine kleine Erhöhung am ende so wegen wellen usw.
Gruss Mathias
Alt 04.05.2009, 21:33
Hallo Matthias,
den Sammelthread und viele ander habe ich gelesen. Die Ablagen können bei mir ca 15 cm tief, 50-70 cm breit und 30 cm hoch sein (3 Stück übereinander). Nutzen wollte ich sie für alles Mögliche, was untergebracht werden muss, z.B. Handtuch, Sonnenschutz, Verbandszeug, Lampe, Karten, etc.
Mir geht es primär darum, wie ich sowas herstellen kann.
Bernd
Alt 04.05.2009, 21:43
Boot: Fjord Tour 18
Also bernd
Wie du schreibst kann ich dich nicht mehr überzeugen ein ablage weg zulassen und Haken zu montieren würd ich gerade machen weil es nur 15cm tief werden kann.
Also aus was Speerholz mit Massivholz zierleiste erhöht als abrutsch schutz.
Es ist im innenausbau dort kann man eigentlich jedes beliebige Holz nehmen. Einige sollte mann aber Lakieren.
Holzplatten einlaminieren kannst du auch machen. Würde mir aber obtisch nicht gefallen und von der arbeit her ist es auch intensiver du musst das holz einpassen und die seiten Wände wo du das Holz anlaminierst anschleifen.
Also wenn ich dich wäre würd ich mir Schönes Sperrholz (Teak) und das dazu passende Massivholz besorgen und schön saubere Holzablagen machen.
Mach doch mal ein Foto von der stelle wo sie hinein sollen dann kann ich dir sagen was du bei der aufhängung beachten musst.
Gruss Mathias
Alt 04.05.2009, 21:54
Matthias,
Bilder habe ich schon auf dem Handy, muss die morgen mal auf einem anderen Rechner downloaden, ob man da aber viel erkennen kann.....
Problem ist, dass die Bordwand nicht gerade ist - Schablone habe ich schon angefertigt und ich die Ablagen irdendwie dauerhaft und fest am GFK der Bordwand befestigt bekommen muss.
Bernd
Alt 04.05.2009, 22:54
Boot: Fjord Tour 18
Also zum dritten
Ich bin gespannt was man auf deinen Bildern erkennen kann. Eine lösung gibt es sicher stell die Bilder morgen mal ein und dann können alle dir mehr sagen
gruss mathias
Alt 05.05.2009, 08:22
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Du kannst die Sperrholzplatten ohne Probleme ans GFK kleben. Entweder mit andickten Poly oder Epoxy oder durchaus mit Klebemasse aus der Tube z.B Sika 221 o.ä.. Für eine bessere Haftung würde ich die Stellen am GFK wo der Kleber hin soll anschleifen und eventuell vorhandene Farbe entfernen.
Aber stell erst mal ein Foto ein, dann können wir hier viel besser diskutieren
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 05.05.2009, 19:14
hier nun ein Bild von den Gegebenheiten - leider nur ein Ausschnitt, mehr hat mein Handy nicht geschafft. Wie gesagt ca 15-20 cm Tiefe und 70-80cm Breite stehen zur Verfügung, die genutzt werden können.
Bernd
Hits:	359
Größe:	25,3 KB
Hits:	371
Größe:	28,9 KB
Alt 05.05.2009, 22:28
Boot: Fjord Tour 18
Hallo Bernd
Danke für deine Bilder. wie ich das gelesen habe ist das unter dem Cokpit wär es möglch durchgehende Verschraubungen zu machen??
Wenn nicht kannst du das zeugs wie von Dirk H geschrieben ankleben. Ich würde unter die ablagen eine Leiste schrauben die Klebeflächen anschleifen und dann kleben. Wenn du willst kannst du die Leiste anpolyestern und dann die ablage darauf schrauben.
Vll konnte ich dir helfen.
Gruss Mathias
Alt 05.05.2009, 22:32
Hallo Mathias,
durchschrauben kann ich nicht, werde es wohl mit ankleben mit GFK.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
