Alt 18.04.2009, 19:15
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Standard Gelbe Kielrollen für 21,90
in der Bootskiste (www.bootskiste.de) hab' ich die gelben Kielrollen für 21,90 € gefunden.
Hat die da schon mal jemand bestellt? Ist das die gleiche Qualität die es woanders für ca. 40 € gibt?
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 18.04.2009, 19:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Gruß Horst
nicht alle "Gelben" Rollen sind Stolzrollen !!!
By Karsten
Alt 18.04.2009, 19:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stimmt. Die Stahlwelle fehlt.
Zudem ist 21,90 für eine nicht Stoltzrolle ein stolzer Preis.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.04.2009, 10:43
Benutzerbild von Thompson
Thompson Thompson ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
36 Danke in 15 Beiträgen
Gruß Horst
... ja die hatte ich auch mal und habe dann die richtigen gekauft...
die haben sich durch das gewicht vom boot durchgebogen und rollten nicht mehr....
schau mal hier die haben einen stahlkern
http://cgi.ebay.de/Kielrolle-Trailer...3A1|240%3A1318 (PaidLink)
Gruß Alex
Alles wird RAB
Geändert von Thompson (19.04.2009 um 11:40 Uhr)
Alt 20.04.2009, 11:15
TomHH
Gruß Horst
Willst mal einen heissen Tipp haben?
Ruf mal den Cyrus an, da wird Dir mit den richtigen Rollen geholfen!
Alt 20.04.2009, 11:41
jep.. Dr. Cyrus hat auch mir geholfen
By Karsten
Alt 20.04.2009, 21:20
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Ich habe letzte Woche auch gerade 3 Stk. 200er Stoltzrollen gekauft und dies, da ich 150 er Rollen hatte, mit U-Halterungsplatten und 16mm Achsen. Auf meinem Trailer sind für die alten Rollen links und rechts je eine Haltelaschen aufgeschweisst welche ich jetzt entfernen muss.
nun meine Frage: Kann ich diese mit der Trennscheibe entfernen und mit Zinkpulverspray behandeln ?
Die neuen Halterungen sind mit zwei 10er Schrauben durch die Trailer Querholme geschraubt. Muss ich da bedenken betr. der Stabilität haben? So hat es mir ein bei uns bekannter Trailerhersteller empfohlen.
Gruss Oliver
Alt 20.04.2009, 21:44
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Die neuen Halterungen sind mit zwei 10er Schrauben durch die Trailer Querholme geschraubt. ...
Meinst du wirklich so mit Löcher in die Traversen bohren und so?
Ich kenne die nur als Klemmhalterung.
gregor
Alt 20.04.2009, 22:07
Ja genau, er hatte auch einen Trailer dort wo diese so montiert waren.
Gruss Oliver
Alt 20.04.2009, 22:36
Ich persönlich würde an den tragenden Teilen von meinem Trailer nicht mal ebenso im Umkreis von 25cm 4 x 10mm große Löcher bohren.
gregor
Alt 21.04.2009, 07:03
Es wären nur 2 Löcher pro Strebe, rund 12 cm auseinander.
Wäre anschweissen eine Möglichkeit? Ich mache am Abend mal ein Foto von dem Satz .
Oliver
Alt 21.04.2009, 11:59
Hab da grad einen 1500 Kg Trailer auf dem Hof stehen.
An dem sind die Kielrollenhalter mit Maschinen Schrauben durch den Trailer gebolzt.
Hersteller: Trailer Factory
Alt 21.04.2009, 20:15
Also heute habe ich wieder einen gesehen der mit der gleichen Art verbolzt war . Von Stüssi Trailer.
Hier ein Bild von meinen Neuen.
Hits:	310
Größe:	50,6 KB
Alt 21.04.2009, 20:25
und so waren diese verbaut:
Hits:	300
Größe:	57,2 KB
Alt 22.04.2009, 13:11
Ist das nicht ein Unterschied, wenn ein Hersteller das so handhabt und das auch bei der Konstruktion / Statik entsprechend berücksichtigt, oder ob ich das an irgendeinem Trailer im Nachhinein entscheide: Passt schon, ich mach das jetzt so.
Ich denke das ist eine Frage des verwendeten Materials. Wenn ich die Traversen aus Geiz-ist-geil schon am unteren Ende dimensioniere und dann kommt einer und bohrt da nochmal Löcher rein....?
Ich würde lieber auf der sicheren Seite bleiben und eine Klemmhalterung mit Brieden verwenden. Aber prinzipiell kann jeder machen was er will. Nur bitte dran denken, dass gerade im Bereich der Löcher durch die Kielrollen und das übertragene Gewicht des Bootes, z.B. beim Durchfahren von Schlaglöchern, enorme Kräfte an dieser Stelle wirken.
gregor
Alt 22.04.2009, 14:22
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Cyrus hat leider keine da....
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
