Alt 19.04.2009, 17:49
hias hias ist offline
Boot: REGAL 2665
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard welchen Notmotor für 2355
hallo an alle
bin begeisteter leser vom bf
habe aber nun mal selber ne frage, ich möchte an mein boot
7m ca.2,2t einen hilfsmotor an die badeplattform anbringen
1. fahre auch auf der donau :das heist wie viel PS ?
2. 2takt oder 4takt ?
danke im vorab
du bist der beste papa auf der welt
sagt mein sohn ...
wenn ich sein auto tanke.. danke.
Alt 19.04.2009, 18:07
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Hias Vorname ... über dieses Thema ist hier schon viel geschrieben worden. Also bei 7m um bei Strömung noch gut voran zu kommen sollten es schon 10 PS sein. Also wird ein 9,9 PS in Frage kommen. Ein 4 Takter ist die bessere Wahl da du ihn auch an deinen Haupttank mit anschließen kannst. Jedoch ist er wesentlich schwerer als ein 2 Takter. Jedoch brauchst du für den 2 Takter einen seperaten Tank mit Gemisch. Benutze auch mal die Suchfunktion und du wirst noch viel zu diesem Thema finden.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.04.2009, 18:08
o.T. ON {Hias ist in Bayern ein Vorname} o.T. OFF
Alt 19.04.2009, 18:13
Danke Dieter Entschuldigung Hias Hias noch herzlich willkommen im
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.04.2009, 18:19
Boot: REGAL 2665
danke für die schnelle antwort
nun noch lang oder kurzschaft ?
gruss hias
sagt mein sohn ...
Alt 19.04.2009, 18:33
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Du kannst nur einen Langschaft nehmen und wenn Du über 4 PS gehst, dann musst Du den Spiegel verstärken...
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 19.04.2009, 18:40
Boot: REGAL 2665
ich denke 10 ps könnte klappen
aber den spiegel verstärken versteh ich nicht
sagt mein sohn ...
Alt 19.04.2009, 18:50
Hallo Hias die Badeplattform oder Badesteg musst du nicht verstärken. Du musst nur eine Verstärkung zum Heck anbringen. Ich habe dies mit einem Bügel / L Halter unter der Badeplattform gemacht. Meine Hilfsspiegelhalterung bringe ich nach Bedarf an.
Gruss Tomas
Hits:	680
Größe:	36,9 KB
ID:	132038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	17,9 KB
Gruß Tomas
Alt 19.04.2009, 18:56
Gruss Tomas
Was für einen Motor hast Du an dieser Aufhängung ? Vom Bild her würde ich sagen nicht mehr als 4PS , oder liege ich da falsch ?
gruß Micha
Alt 19.04.2009, 19:00
Boot: REGAL 2665
hallo tomas
das sieht gut aus
vieviele pferde hängst du da ran
und wo hast du den motor den geparkt
grüsse von hier
sagt mein sohn ...
Alt 19.04.2009, 19:16
Hallo meinen Hilfsmotor einen Mercury 5 PS 2 Takter Kurzschaft mit Arbeitsschraube habe ich im Motorraum untergebracht. Ich komme damit auf 6-7 km/h das langt für den Neckar und Kroatien im Notfall. Auf dem Rhein kann ich nur mit der Strömung das Fahrwasser verlassen. Gegen die Strömung geht natürlich nicht. Hatte auch schon einen 8 PS dran das hällt auch. Falls jetzt gleich die Frage zur Arbeitsschraube kommt. Diese 6 Zoll Schraube gibt es leider nicht mehr. Damit kommt der 2 Takter auch auf Drehzahl das er auch seine 5 PS entfalten kann. Am Schlauchboot würde der Motor mit dieser Schraube voll überdrehen.
Gruss Tomas
Hits:	307
Größe:	47,4 KB
Gruß Tomas
Alt 19.04.2009, 20:13
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Hallo Tomas,
hängt denn die Schraube des Kurzschaft-AB-Motors dann noch ausreichend tief, also tiefer als der Bootsboden, um noch genügend angeströmt zu werden ?
Ich suche nämlich für die Badeplattform eines MoBos (welches demnächst über eine längere Strecke abgeschleppt werden muss) eine ähnlich einfach zu händelnde Konstruktion, die man am besten einfach einhängen/schnell befestigen + entfernen kann oder so ähnlich.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 19.04.2009, 20:21
Ja durch das das ich die nach unten abgesetzte Hilfsspiegelplattform genommen habe schaut die Schraube gerade noch unter den Rumpf seitlich durch.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Geändert von nidelv610 (19.04.2009 um 20:28 Uhr)
Alt 19.04.2009, 22:57
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Also ich habe mein altes Boot mit 2,5T und 8PS-Hilfsmotor (Tohatsu M8A/ 2Takter) auf der Donau problemlos manövrieren können. Bergwärts geht damit natürlich nicht, aber Du kannst Dich problemlos aus der Rinne in den nächsten Hafen retten.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
