Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 10.08.2008, 21:40
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Standard Vorstellung norwegische "Fletcher" und viele Fragen
Hallo Mädelz
das ist meine norwegische "Fletcher"
Hits:	1348
Größe:	28,6 KB
ID:	95918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1273
Größe:	31,3 KB
ID:	95919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1264
Größe:	29,7 KB
Hits:	1264
Größe:	27,3 KB
ID:	95921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2012
Größe:	40,7 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 10.08.2008, 21:49
sst sst ist offline
Nun, natürlich ist es keine Fletcher (sorry an die wirklichen Fletcher Eigner) sonder eine Skibsplast Seabird 1500 bzw 450 VS
http://www.skibsplast.no/index.php?m...p_id=45&meny=5
Länge: 4.50
Breite: 1.92
Motor: Evinrude/Johnson 70 Powertrim + Tilt
Hydrofolios
hydraulische Trimmklappen
Baujahr: 1994
Gewicht: 300 kg + Motor
Bin jetzt das Boot 4x mal gefahren und mehr als 60 km/h sind nicht drin.
Fahre einen 13x19 Alu Prop und kann dabei den Motor auf 5800-5900 drehen.
Im o.g. Link steht, das Dingen würde mit 60 PS und 2 Personen 37 Knoten bringen.
Werde mich wohl noch einem anderen Propeller umsehen müssen, oder was macht noch wirklich Sinn?
Außerdem haben ich beim Anfahren Probleme aus dem Wasser zu kommen. Egal bei welcher Trimmung, beladen oder auch unbeldaden "dreht der Propeller ab ca 3000 U/min durch"...was kann hier Abhilfe bringen?
Nur wenn ich langsam und gefühlvoll gasgebe komm ich richtig aus dem Wasser.
Powerstarts also nicht möglich.
Woran liegt das?
Freue mich auf alle Antworten
Gr€€ts Stefan
Geändert von sst (10.08.2008 um 22:09 Uhr)
Alt 10.08.2008, 22:35
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, ich denke Edelstahl Prop. kann dir helfen.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 10.08.2008, 22:48
Hallo sst,
kann gut sein, das die Gummikupplung im Propeller defekt ist und leicht rutscht
Alt 10.08.2008, 23:00
sst sst ist offline
...aha, kann ich die Gummikupplung irgendwie prüfen???
Gr€€ts Stefan
Alt 10.08.2008, 23:10
Hallo sst,
mache dir mit einem Körner 2 Makierungen neben einander, einmal an der Propellernabe außen und einmal auf der Nabe innen an der Mutter,
wenn du jetzt eine Probefahrt machst dürften die Makierungen nicht wandern wenn der Propeller heile ist
Geändert von ralfschmidt (11.08.2008 um 00:50 Uhr)
Alt 10.08.2008, 23:51
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hallo sst,
mache dir mit einem Körner 2 Makierungen neben einander, einmal an der Propellernarbe außen und einmal auf der Narbe innen an der Mutter,
Es heißt Nabe, wie oft denn noch?.....
Leo Tolstoi
Alt 10.08.2008, 23:57
Länge: 4.50
Breite: 1.92
Hydrofolios
Baujahr: 1994
Woran liegt das?
Es gibt tatsächlich Propeller, die drehen durch wie Winterreifen auf Glatteis. Hatte ich mal zum Testen da. Ging gar nicht.
Grund war zu kleiner Durchmesser und zu viel Steigung. War wie ein Mixer. Hat die Brühe durchgeqirlt und sonst nix.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.08.2008, 00:53
ich danke dir Eckaat
Narbe sieht aber schöner aus
gib deiner Tochter noch einen gute Nachtkuss von mir
Alt 11.08.2008, 07:49
fletchermike fletchermike ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 16GT
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Stefan
Bin auch seit März Eigner einer Fletcher 16 GT mit 75 PS Mercury.......
supergeil........am Freitag gehts los ,Spanien ruft........
gruss
micha
Hits:	1150
Größe:	44,7 KB
ID:	95971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1137
Größe:	70,6 KB
Alt 11.08.2008, 11:18
sst sst ist offline
->fletchermike
tolles Boot..
-> ralfschmidt
Danke für dein Tip. Werde ich direkt mal probieren und berichten.
Das Dumme ist nur, der Prop. (13x19 Alu) ist mit fast identischer Motorisierung auf meiner kleinen Hellwig (nahezu gleiches Gewicht wie die Skibsplast) nahezu perfekt gelaufen und hat net "durchgedreht"
Werde heute (wenn Wetter) aber mal einen 21er Alu fahren und kucken ob der auch durchdreht.
-> fletcher 14UA
was fährst du denn im Moment für einen Prop.? Denn Gewichtsmäßig, Länge und Leistung sind wir ja dicht beinander...
Gr€€ts Stefan
Alt 11.08.2008, 19:43
Hallo, ich fahre jetzt Fletcher 14 (L-4,32m 270 kg) + Yamaha 70 ps (105kg)
Propeller Ballistic 21 = 70,9 km/h bei 5400 UMP
Hits:	1117
Größe:	36,5 KB
Alt 11.08.2008, 21:01
sst sst ist offline
70 km/h ist auch mein Ziel.
Zumal der Hersteller schreibt das man bereits mit 60 PS (37 Knoten) erreicht, siehe Link Post 2.
OK, 21er Ballistic welcher Durchmesser? 13? Woher kiregt man den günstig?
Aber sag mal: Was hast du da zwischen Spiegel und Motor?
Erklär mal...
PS: Shaiz Wetter hatte heute schon angekuppelt und dann Regen
Gr€€ts Stefan
Alt 11.08.2008, 21:05
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Klugsch****er...
du weißt doch aber was gemeint ist..
@sst..du kannst auch für ein test einen edding benutzen..zwei striche an besagter stelle,und wenn sie fernab voneinander sind,weißte was du brauchst...
Semper Fidelis
Alt 11.08.2008, 21:07
Erklär mal...
das ist ein setback-bracket das kriegst du glaube auch bei groever...den propeller auf alle fälle..
Semper Fidelis
Alt 11.08.2008, 21:21
sst sst ist offline
Hi Mucke
schön das Du dich zu Wort meldest
Ich mach erstmal Bilder von meinem Spiegel.
TANTE EDIT: Morgen mach ich Bilder, die Akkus sind lehr.
Gr€€ts Stefan
Geändert von sst (11.08.2008 um 22:08 Uhr) Grund: Besuch von Tante Edit
Alt 11.08.2008, 21:25
Mucke hat schon geschrieben, das ist ein Setback, der wurde selbst gebaut und Zeichnung habe ich von einem BF Mitglied gekriegt
Hits:	1028
Größe:	42,6 KB
Alt 12.08.2008, 04:06
Fletcher Papst
ich habe noch einen fast neuen 21er Ballistic übrig, nur fahre ich morgen erstmal in Urlaub
Alt 12.08.2008, 07:42
sst sst ist offline
Moin Oudee,
könnt ich gebrauchen...kann ich den von der Nabe auf Johnson/Evinrude montieren
Gr€€ts Stefan
Alt 12.08.2008, 13:29
Fletcher Papst
nein, deiner hat 13 Zähne, meiner hat 15 - no chance
Alt 12.08.2008, 16:55
sst sst ist offline
Schade...
Werde heute abend ersteinmal (wenn das Wetter hält) den 21er Alu probieren und Pics von meinem Spiegel machen....
Gr€€ts Stefan
Alt 12.08.2008, 21:18
sst sst ist offline
So,
bin zurück und nass geworden
Hab den 12.75x21er Alu probiert und der läuft besser als der 13x19er.
Auf anhieb mit der richtigen Trimmung knapp 39 Mph lt meinem GPS 62 km/h. Drehzahl dabei 5400 U/min. Motor ganz nach oben getrimmt so dass das Boot richtig leicht wurde und gerade so keinen Schlupf hatte.
so und nun hier die Bilder meines Hecks...
Laßts euch bitte aus, was ich alles verändern muss um noch ein wenig Speed zu bekommen...
Hits:	408
Größe:	49,8 KB
ID:	96224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	33,0 KB
ID:	96225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	34,1 KB
Hits:	406
Größe:	35,6 KB
ID:	96227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	28,4 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 12.08.2008, 21:23
Fletcher Papst
Hier der beste Tip:
boot verkaufen und eine echte Fletcher besorgen
Nimm einen 20er lightspeed propeller, der könnte das optimum herausholen, motor muss aber noch höher!
Alt 13.08.2008, 01:50
Hallo sst,
du brauchst einen größeren Motor,
viel mehr geht nur mit Propeller nicht mehr
Alt 13.08.2008, 09:11
sst sst ist offline
ja größerer Motor ist klar.
Problem ist nur, das Skibsplast mir auf eine Mail hin geantwortet hat :
"the boat is certified for engines of max 60hp/45kW".
und ich fahr ja schon 70PS
Natürlich gibts die Überlegung anstatt jetzt in Edelstahl Propeller und höherlegen evtl. Setback etc. zu investieren gleich einen gößeren dran zu schrauben.
Ich trau mich net so richtig. Das Boot hängt mir diesem Motor (ca 100 kg) schon recht tief, man sieht den Wasserrand auf Nahaufnahmen ganz gut.
Verträgt das Boot mehr???
Ziel sind (erstma) 70.
-> oudee
Motor jetzt schon mir Alu höher, oder erst mit Edelstahl?
Wie hoch meinst du 1-2 oder 3 Löcher, könnte evtl mit der Lenkung Probleme geben, weil da so ein Kästchen ist in die das Lenkgestänge geht, siehe Pics.
PS: den Rest hab ich überlesen...
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
