Alt 07.04.2009, 20:52
rudolph rudolph ist offline
Standard Trailer Zugfahrzeug...
hallo, moin,
ich bin jetzt schon etwas durch den wind nachdem ich durch das forum gestöbert habe. so gut wie keine zwei antworten stimmen überein.
kann mir bitte jemand genau sagen wie das mit 3,5t limit funktioniert!
gewichtsaufteilung-kombination. gewicht des zugfahrzeuges usw.
was ist ausschlaggebend.
zugfahrzeug eigen/leer-gewicht oder hzg-gesamtgewicht
+ trailer hzg-gesamtgewicht!
r.
Alt 07.04.2009, 21:20
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
ich hab mir deinen Text 2 mal durchgelesen und verstehe deine Frage nicht..
Also gehts Dir um die 3.5t im Bezug darauf das Du keinen "Anhänger-Führerschein" hast oder meinst Du jetzt einen 3,5t Anhänger der in der Kombination mit einem Zugfahrzeug eine gewisse (durch den Hersteller vorgegebene Gesamtgrenze) Gesamtmasse nicht überschreiten darf..?!!
Also wenn Du die Führerscheinfrage geklärt haben möchtest:
"Kraftfahrzeuge — ausgenommen Krafträder — mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3500 kg nicht übersteigt)"
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 07.04.2009, 22:16
danke für deine antwort. also die gesamtmasse von 3,5t darf auf keinen fall überschritten werden in kombination zugfahrzeug und anhänger.
zb. fahrzeug 1600kg anhänger gesamtmasse 1,8t ergibt 3,4t sprich, unter 3,5t.
r.
Alt 08.04.2009, 19:51
nee... das geht nicht..!
Wenn dein Auto eine Leermasse von 1200kg hat, darf der Anhänger den Du ziehen möchtest ebenfalls max. 1200kg zul. Gesamtgewicht haben!
Aber, Du mußt dann das max. Gewicht des Autos rechnen (also 1200kg + zum Beispiel 500kg Zuladung) + die 1200kg (weil nicht mehr als das Leergewicht des Zugfahrzeugs) und das ganze in der Summe muß auch noch kleiner als 3500kg!
Unter Umständn steht aber noch in KfZ Schein max. Zuggewicht = 3200kg..
Geändert von Kami (08.04.2009 um 20:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
