Hallo zusammen, hae nun meinen Northstar 210 Fuel bekommen, nun soll ich einen Benzinfilter mit 30 microns.
Ich war heute im Autozubehör und beim Bootshändler, keiner von beiden konnte mit dem Wert "30 Microns" etwas anfangen. Der Autozubehörhändler wollte mir einen normalen Benzinfilter geben. Kann ich den Normalen Benzinfilter nehmen ? Was sind 30 Microns ? Hat von euch auch schon einmal so einen Northstar oder Navman ( sind beugleich ) eingebaut ? Was habt Ihr gemacht ? Bedanke mich schonmal für eure Beiträge Beste Grüße |
ich hab bei mir einen ganz normalen Kraftstoffvorfilter incl. Wasserabscheider verbaut. Damit gab es nie Probleme. gruß hans |
Hallo Hans,
Danke für Deine Antwort, was ist ein Wasserabscheider am Benzinfilter ? |
Hallo Rolf,
z.B.so ein Teil meine ich: http://www.svb.de/index.php?cl=detai...ient=firefox-a Es kann aber auch ein ganz normaler Filter sein, der unten eine Ablaßschraube am Gehäuse hat, um eben das Wasser aus dem Filter abzulassen. gruß hans
Dazu gibt es sooooo viele Beiträge - bemühe doch mal die Suchfunktion mit "NAVMAN 2100"
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Nicht 30 Micros sondern 30 Micron, damit wird angegeben, bis zu welcher Größe ein Filter Schmutzteile durchlässt. 30 Micron erfüllen normalerweise fast alle Filter, gute Filter mit Wasserabscheider sogar 10 Micron, was aber für den Geber nicht notwendig ist. Hier kann auch ein Inlinefilter mit ausreichender Durchflussmenge verbaut werden
Gruß Jörg
Wenn ja, welche Anschlussgröße soll ich da nehmen für einen Volvo Penta 3,0 Baujahr 2009 |
Bei einem 3l Motor könnte die Durchflußmenge evtl. knapp reichen, dein Benzinschlauch sollte ca 8-9mm haben. Die Filter aus dem Marinebereich sind ähnliche Bauart aber deutlich größer mit Durchflussmenge bis 200l/h
Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
besten Dank für Deine Antwort, noch eine kurze Nachfrage, also sollte der Innendurchmesser des Filterzu,- und Abgangs mindestens 9 mm betragen, Ist das richtig ? Oder besser anders gefragt, was passiert wenn ich komplett auf den Filter verzichte ? Das Boot ist Nagelneu und hat gerade mal 4 Betriebsstunden runter und ist bisher 2 mal getankt worden. M.e. kann eigentlich kein Schmutz im Tank sein. Wie siehst Du das ß |
Und im Benzin ?????
![]() Glaubst Du wirklich, das ist immer astrein sauber ?
Die Geber sind relativ empfindlich, daher wird vom Hersteller der Vorfilter dringend angeraten, bin mit meinem Geber auch 2 Jahre ohne Vorfilter rumgefahren, er hats ausgehalten, in anderen Fällen sind die Geber dafür kaputtgegangen, also evtl. auch Glückssache, man muß es aber nicht riskieren wenn man bedenkt, daß ein Filterchen 8-15€ ca kostet, aber im Gegensatz dazu ein neuer Geber um die 100€
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Danke für Deine Antwort, habe mir jetzt einen " MANN WK 32/7 Filter " gekauft. Der müsste eigentlich gehen. Besten dank an Dich
| Themen-Optionen | |
