Hallo Forumsgemeinde,
ich würde gerne die Trimmanzeige meines Johnson Aussenborders anschliessen. Aus dem Kabelstrang kommen 2 Kabel raus die dafür geeignet sein sollten. Ist das richtig, und was schliesse ich wo an? Vielen Dank für eure Antworten Gruss Saarskipper Die Kabel: ![]() Die Fernsteuerung: ![]() Rückseite der Trimmanzeige:
tendenziell eher schwarz. Miß mal durch, ob sich beim Trimmen der Widerstand ändert, dann ist es das richtige Kabel. Das kommt dann an S(ignal), I ist ignition sprich Zündung-ein und G ist ground sprich Minus. Bleibt noch L für Instrumentenbeleuchtung, musst also noch ein paar Kabel ziehen... Gruß Torben |
| Themen-Optionen | |
