Alt 05.04.2009, 17:28
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Vergaser höherlegen
Ich möchte gerne die Rohr Benzinleitung durch einen Schlauch ersetzen.
So ein Übergangsstück habe ich mir auch schon besorgt. Nur liegt mein Vergaser zu tief. Ich komme nicht am Thermostatengehäuse vorbei. Probleme hatte ich auch schon, als ich meinen Vergaser nach der Überholung wieder einbauen wollte mit der Repsatzdichtung die nur ca 2mm dick ist. Passte das Rohr nicht mehr. Ich musste mir eine orig. Dichtung besorgen. Die ist ca. 5mm dick.
Gibt es eine Möglichkeit, den Vergaser mit einem Zwischenstück etwas höher zu legen? Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr alle das Rohr drin?
Gruss Daniel
Hits:	179
Größe:	26,8 KB
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 05.04.2009, 17:47
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Daniel, du kannst den Vergasser höhersetzten Die Zwischenteile bekommst zB. bei Mike und Franks.
Habe ich bei mir auch drin ( s.Bild)
Gruß Harald
Hits:	190
Größe:	47,9 KB
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 05.04.2009, 17:51
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Dadurch verändert man doch die länge des Ansaugtraktes
Verändert das nicht zwangsweise auch die Drehmomentverteilung per Drehzahl ??
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 05.04.2009, 19:13
MFG
Jan
JEPP... aber erst ab einer Erhöhung von ca. 5 cm
Schaut Euch mal die ALU-Ansaugspinnen an
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
