Alt 29.03.2009, 06:46
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Prop
Servus
habe folgendes Problem, einer meiner zwei Props brachte keine
Leistung, Gestern war der Vorbesitzer bei mir, und meinte das
Gummilager ist eventuell defekt.
Wie kann ich feststellen welcher Prop defekt ist, habe nicht
aufgepaßt welcher nicht funktioniert. Mit eingelegten Gang
die Schraube versucht zu bewegen, rührt sich nicht.
Würde mir einen gebrauchten kaufen, komme mit den Nummern
auf den Props nicht klar.
Meine NR. 1. 48 - 11324 - 18
2. 48 - 78116 - 15 L
die letzten zwei Nr. dürften die Steigung bedeuten und " L "
ist linksdrehend. Was bedeuten die anderen Nummern,
welche ist wichtig auf was muß ich achten.
Finde aber bei gebrauchten keine Identische Nummer.
Kann der Gummi ausgetauscht werden, bei Gröver?, hat das
schon mal jemand machen lassen, wen ja, mit welchen Kosten
muß ich ungefähr rechnen.
Da die Propblätter OK sind, stellt sich die Frage reparieren lassen
oder einen gebrauchten kaufen.
Da ich das erste mal mit Propbroblemen zu tun habe,
bin ich um jede Hilfe dankbar.
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 29.03.2009, 08:44
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
48 78116 A40 15P Durchmesser: 15 1/4" Steigung: 15"
48-11324 A40, 48-11324 A4. 15-1/2"; Steigung: 18".
Gib die Nummer einfach bei Google ein .
Ob das Gummi defekt ist kannst du mit 2 Körnerpunken feststellen .Nach dem fahren müßten die beiden Punkte noch immer gegen über sein .
mfg Andy
Alt 29.03.2009, 09:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das L steht im übrigen nicht für linksdrehend.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.03.2009, 12:24
Servus Cyrus
für was steht dan das L ?
MfG
Franz
Alt 29.03.2009, 12:27
Benutzerbild von PderSkipper
Für rechtsdrehend.
Alt 29.03.2009, 12:34
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
L für "Langsammer" als rechts
Gruß Hotte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
