Alt 11.02.2012, 19:00
rolsin rolsin ist offline
Standard Externe Tankanzeige für Kunststofftank nachrüsten
ich möchte gerne an meinem 25 L-Kunststofftank von Quicksilver (mit eingebauter Anzeige) eine externe Tankuhr im Cockpit anbringen. Welchen Geber kann ich installieren im Austausch für den eingebauten Geber ? Ich möchte kein weiteres Loch bohren...
Danke für die Antworten
Roland
Alt 11.02.2012, 20:00
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
was hat denn der eingebaute für Abmessungen.
Es gibt z.B. von Wema Tankgeber, die man einschrauben kann (siehe hier -> Geber), ob der aber bei Dir paßt kann ich nicht sagen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 12.02.2012, 11:09
Boot: Beneteau GT
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
..da dürfte nichts weiter übrig bleiben: als ein extra Loch zu schneiden; mit der gebotenen Vorsicht…
wenn die Oberfläche gut gerade…..
der vorgeschlagene von „Wema“: ist 1-1/4“; geht nicht…
beim WEMA gibt es einen Flanch, den man nachträglich in Tanks einbauen kann. In diesen Flanch kann man dann den Geber einbauen. Das ganze wird recht dicht und daher aus meiner persönlichen Sicht auch für Benzintanks geeignet.
Alt 15.02.2012, 09:34
danke für die Tipps ! Den Geber von Wema lass ich mal kommen, ich werde versuchen, diesen an meine Bohrung anzupassen.
Roland
Alt 16.02.2012, 01:10
Hallo rolsin,
erwarte nicht zuviel, der Tank ist zu klein und hat keine Schwallbleche, eine einigermaßen Vernünftige Anzeige in Fahrt, ist so kaum möglich
Alt 16.02.2012, 13:30
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Wie genau soll denn die Anzeige sein? Wenn es Dir reicht 1/4, 1/2, 3/4 und Voll als Anzeige zu bekommen, gibt es Sensoren, die Du einfach auf die Außenseite des Tanks kleben kannst. google einfach mal "Sensa Tank".
Gerd
Alt 16.02.2012, 13:44
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Gerd
Idee war gut, aber UVP 253,-- EUR . Schade, aber für den Preis schaue ich alle halbe Stunde nach dem Tankinhalt.
MJ
Alt 16.02.2012, 14:09
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.030 Danke in 6.555 Beiträgen
Wie Ralf Schmidt schon ausführte, bei den kleinen Tanks ist eine halbwegs genaue Anzeige kaum bis garnicht möglich (während der Fahrt), besser ist die Investition eines Reservekanisters
Gruß Heinz,
Alt 16.02.2012, 22:17
MJ
ganz so schlimm ist es auch wieder nicht, wenn man keine Tankanzeige hat,
Motoren haben einen spezifischen Verbrauch, den man als Anhaltspunkt nehmen kann,
ein 2 Takter älterer Bauart verbraucht etwa 0,4 Liter je PS in der Stunde bei Vollgas
ein 50 PS Motor verbraucht also etwa 20 Liter in der Stunde je nach Boot kannst du in der Stunde 50-60 Km zurück gelegt haben,
dann mußt du langsam an nachtanken denken
Alt 17.02.2012, 12:37
ich werde die beiden Quicksilver-Tanks (sind auch schon über 10 J. alt)entweder durch ein gößeres Modell von Can-SB (Italien) oder eine Sonderanfertigung in VA bzw. Alu ersetzen .
Gibt es irgwendwo eine allgemeine Einbauanleitung für Tanks mit den entspr. Vorschriften ?
Roland
Alt 17.02.2012, 12:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hallo rolsin,
....der Schwimmer sollte mittig im Tank angeordnet werden, dann spielt das Schlingern kaum eine Rolle. (Bei annähernd gleichförmigen Behältern)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.02.2012, 14:40
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/sonstigetreibst.htm
und dann ein :
Tankfüllstandsanzeige komplett mit Geber universal einsetzbar. Für Tankshöhe von 13 - 66 cm.
A2716000
Und gut………
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
