Alt 16.05.2008, 13:22
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Wie erkenne ich Wasser im ÖL?
gibt es eine Möglichkeit Wasser im Motorenöl zu erkennen? Natürlich wenn der Ölstand steigt ist meistens Wasser im Spiel
Sobald es wie Maio aussieht ist mir auch alles klar. Aber das Zwischenstadium wäre interessant!. Wie lange braucht es bis es Maio ist?
-Thomas
Alt 16.05.2008, 13:23
TomHH
Wasser im Öl geht mit Verfärbungen einher. Dein Motoröl sieht dann aus wie Cappucino.
Alt 16.05.2008, 13:33
und wie lange dauert das ca.?
Alt 16.05.2008, 13:37
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Sofort, aber das hängt auch eher von der Wassermenge ab. Ein paar Tropfen tun nichts. Wenn es ein paar 100ML dann wirds "Capuccino"
Gruß, Marco
Alt 16.05.2008, 13:39
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Es wird erst milchig, wenn Öl und Wasser warm (heiß) vermischt werden. Andernfalls fällt das Wasser nach unten hin aus.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.05.2008, 16:33
45meilen 45meilen ist offline
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
Und wenn es lange genug wieder steht, trennt es sich sogar wieder
Alt 16.05.2008, 19:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wenn du es genau wissen willst ohne den Motor weiter laufen zu lassen, dann sauge das Öl ab, gebe es in einen durchsichtigen Behälter und schau ob sich Wasser absetzt, bzw. wird erst das Wasser da unten abgesaugt.
Aber wenn dein Motor mal richtig gelaufen ist, dann hast du Maio am Ölmesstab oder oben in den Ventildeckeln
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 21:41
Standard Weitere Frage
Ich habe da mal eine Frage: Wie kann es sein, dass Sprit ins Motoröl kommt? Durch die Benzinpumpe? ????
Habe einen Volvo Penta 570A Motor Bj. 1990
Alt 18.05.2008, 21:49
Boot: Cranchi 50 HT
Benzin kann durch die Spritpumpe in Motor kommen wenn deine Memran gerissen ist. Welche Menge hast du drin?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FUEL%20SYSTEM6.pdf (51,1 KB, 300x aufgerufen)
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 21:51
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Vorsicht, wenn der Peilstab an der Ablassschraube befestigt ist!
Der Capuccino ist dann manchmal nicht sichtbar, weil das Öl im Peilstabbereich nicht ausgetauscht wird ,nicht im Ölfluss liegt!
Kondenswasser am Einfülldeckel ist auch ein Indikator.
Gruss Konny
Alt 18.05.2008, 21:52
mein Ölstand stieg ca. 1cm am Ölmeßstab. Ausserdem habe ich etwas Leistungsprobleme mit meinem V8.
Alt 18.05.2008, 22:01
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn die Leistungsprobleme hinzukommen, könnte auch evtl. dein Vergaser überholungsbedürftig sein und zuviel Sprit abgeben(überlaufen) somit würde der Sprit auch ins Öl kommen.
Die Pumpe kannst du kontrollieren indem du sie abschraubst, wenn dort wo der Hebel ist beim umdrehen Spritrausläuft ist die Membran defekt und du brauchst eine neue Pumpe. Könnte auch der Auslöser für deine Leistungsprobleme sein da zu wenig Kraftstoffdruck um die Schwimmerkammer zu füllen.
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 22:14
BF Archivar
Was heißt Leistungsprobleme?
Alt 18.05.2008, 22:22
Boot: Cranchi 50 HT
Ich nehme mal an, daß er bei Vollgas nicht richtig läuft und die neuen Zündkerzen keine Besserung gebracht haben
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 22:43
Boot: Cranchi 50 HT
Du hast einen 4BBL Vergaser drauf, geht dein Boot untenherum normal und ab ca 3000 gehts nicht mehr weiter und ruckelt?
Wenn ja hab ich da eine Idee wenn es an der Pumpe nicht liegen sollte
Gruß Jörg
Alt 19.05.2008, 09:22
Ich habe einen Holley Vergaser drauf, werde heute das Boot in die Werft bringen - Ergebnisse sollten bis Ende der Woche vorhanden sein.
Mit Leistungsproblemen meinte ich, dass Vibrationen unter Last (also wenn ich ins gleiten komme) bemerkbar machen und sobald ich so bei 2800 bin die Vibrationen aufhören. Ich habe kein Problem bis 4000 zu drehen.
-Thomas
Alt 19.05.2008, 10:28
Boot: Cranchi 50 HT
-Thomas
Die Vibrationen unter Last könnten evtl. vom Antrieb oder Kreuzgelenken kommen, denkbar ist auch das die 1. Stufe deines Vergasers zu mager läuft und du Magerruckeln hast, bei ca 3000 macht die 2. Stufe auf
Gruß Jörg
Alt 22.05.2008, 14:47
So jetzt weiss ich was los war. Neue Zündkerzen und Einstellung der Zündung brachten den Erfolg. Der Motor ist noch nie so gut gelaufen!!!!
-Thomas
Alt 22.05.2008, 17:53
BF Archivar
Schön, dass alles wieder läuft, viel Spaß mit deinem Boot!
Alt 22.05.2008, 20:12
Boot: Cranchi 50 HT
-Thomas
War wohl doch kein Wasser oder Sprit im Öl?
Gruß Jörg
Alt 27.03.2009, 09:43
Nein
Alt 27.03.2009, 10:25
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
-Thomas
Ein erstes Anzeichen ist auch Majo innen am Deckel vom Öl-Einfüllstutzen
BarracudaNbg
Alt 27.03.2009, 10:48
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
ich muß schon sagen , hut ab von eueren kommentaren !!
vor langer zeit habe ich den beruf des kfz-mechaniker erlernt und
mich dann weiter gebildet (techniker & meisterschule).
befasse mich aber seit mehr als 30jahren , nur noch mit
dieselfahrzeugen (nkw) .
die grundbegriffe vom benziner sitzen aber noch!
ich gehe mal davon aus , das nicht alle hier zu diesem beruf
ausgebildet wurden und es ist bewundernswert wieviel
fachkenntnis in euch steckt !!
mein kompliment !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
