Alt 03.03.2021, 12:48
Löti Löti ist offline
Boot: Starcraft A 160
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tankanzeige
Ich heiße Lothar und bin seit letztem Jahr Besitzer einer Starcraft A 160.
Leider habe ich Probleme mit der Tankanzeige. Es gibt zwar schon etliche Beiträge dazu, aber viel schlauer bin ich nicht geworden.
Da ich beim Thema Elektrik ein totaler Laie bin, könnte ich etwas Hilfe gebrauchen.
Mein Tank ist randvoll, aber die Anzeige rührt sich nicht. Kann ich irgendwie überprüfen ob das Anzeigeinstrument funktioniert?
Vom Tankgeber gehen zwei Leitungen zum Anzeigeinstrument. Muss ein Kabel 12 Volt haben? Habe an beiden Kabeln ein Multimeter gehalten. Da wurde mir zwischen 3 und 4 Volt angezeigt.
Als totale Elektronikniete, würde ich mich freuen wenn mir jemand erklären könnte, wie ich den Fehler finden kann.
Lothar
Alt 03.03.2021, 12:55
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Mir würde als erstes der Schwimmer im Tank einfallen. Ist der noch leichtgängig oder hängt der in der Mitte fest? Hast du das schon mal überprüft?
Alt 03.03.2021, 13:03
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Lothar,
ich würde als erstes auch auf den Schwimmer tippen wenn die Kabel alle angeschlossen sind. Die hängen gerne mal oder sind stark angegammelt. Ggfs. ist aber auch die Anzeige an sich kaputt.
Also Schwimmer prüfen...
Grüße, Christian...
Alt 03.03.2021, 13:45
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Lothar
ist es nicht so,das ein kabel vom Geber zur Anzeige geht und das andere an Masse,hab so was im Hinterkopf wie es bei mir ist
mfg der Bootspeti
Alt 03.03.2021, 18:38
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Seh ich auch so hab meine Tankanzeige gewechselt . Vom Tank kommt Geberkabel
und ein Massekabel. Leuchtet mir auch ein da ich ungern 12 Volt am Tank hätte .
Alt 03.03.2021, 20:56
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Das Instrument kann man ganz einfach prüfen: den Gebereingang (oft "S") einfach mal gegen Masse brücken. Wieder ab. Wieder dran.
Also Wechsel zwischen Widerstand Null und Widerstand unendlich.
Der Zeiger muss hin und her voll ausschlagen.
Zündung muss dabei natürlich an sein bzw. das Instrument Spannung haben.
Alt 04.03.2021, 00:35
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Welcher Gebertyp ist denn verbaut? Hebel oder Schwimmer?
Bei ersterem kann sich auch der "Auftriebskörper" vom Hebel gelöst haben.
Gruß Mirko
Alt 04.03.2021, 23:05
Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
Habe heute mal provisorisch ein Massekabel direkt von der Batterie zum Masseanschluss des Tankgebers gelegt. Und siehe da, die Tankanzeige lebt wieder. Werde mir jetzt ein neues Massekabel legen und eine ordentliche Verteilerleiste unter das Armaturenbrett basteln.
Das wird hier bestimmt nicht die letzte Elektronikfrage von mir sein. Habe noch mehrere Baustellen die ich beseitigen möchte.
Nochmals Danke an alle
Gruß Lothar
Kalibrieren der Tankanzeige hoesch Technik-Talk 21 29.01.2004 13:24
Tankanzeige VDO Fjord Technik-Talk 9 28.07.2003 15:46
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 19:37
Tankanzeige streikt Müritzbefahrer Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2003 22:05
Tankanzeige Rauti Technik-Talk 4 03.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
