Alt 21.03.2009, 20:49
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Teppichboden entfernen
Hallo Leute!!!
Habe ein Haus gekauft, deshalb habe ich hier auch lange nicht mehr von mir hören/sehen lassen. Ich stehe vor einem Problem, ich hoffe, dass hier irgendjemand eine Lösung hat.
Im ganzen Obergeschoss habe die Vorbesitzer komplett (außer Badezimmer natürlich) Teppichboden verlegt, der verdammt gut verklebt ist . Dieser muss natürlich raus! Man kann ihn nur Faserweise herausreißen. Zurück bleibt ein Gewebe, das aussieht wie ein Jutesack oder ein Kartoffelsack oder sowas.
War schon im Fachhandel, die sagten, dass es wohl eine Maschine gibt, aber die wäre nur für Teppochboden mit Schaumrücken. So einen Teppich haben wir leider nicht.
Habe den Teppich schon in 20 cm breite Streifen geschnitten, mit Wasser eingeweicht.....klappt nicht.
WAS KANN MAN MACHEN ???
Hits:	350
Größe:	46,2 KB
ID:	126795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	52,7 KB
MfG
Alt 21.03.2009, 20:51
45meilen 45meilen ist offline
33.788 Danke in 12.567 Beiträgen
Spachtel
Alt 21.03.2009, 20:58
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Hol der beim Fachgroßhandel oder Maschinen-Verleih wie z.Bsp. Boels
einen Teppich-Stripper. Damit bist Du relativ schnell durch und musst
Dich nicht quälen.
Geändert von Araldealer (01.04.2014 um 03:15 Uhr)
Alt 21.03.2009, 20:59
Dich nicht quälen.
Ist das nicht so ein Teilwelches nur für diese Schaumrückenteppiche geeignet ist?
MfG
Alt 21.03.2009, 21:01
Nein, geht bei sogenanntem "textilem Zweitrücken" auch.
Nur bei Vliesträger kannste das Ding auch vergessen.
Alm-Öhi
Mit sowas gehts, schöne Arbeit wenn du dich quälen willst
Servus Willi
Alt 21.03.2009, 21:07
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.155 Danke in 254 Beiträgen
Dich nicht quälen.
Gerät sollte möglichst hohes Eigengewicht haben, je besser geht es. Danach wird der Boden grundiert und gespachtelt, wenn du einen neuen Teppich verlegen willst.
Alles wird gut.
lg
Gert
Alt 21.03.2009, 21:12
Hohes Eigengewicht haben die Dinger nicht. Dann musste schon einen
selbstfahrenden Treppich-Stripper nehmen. Der hat richtig Power. Da
bebt die halbe Bude.
Der selbstfahrende wird zum Trnsport in mehrere Teile zerlegt. Der hat
dann abnehmbare Gewichte und wiegt so etwa ab 65 kg. Also nicht für
die Uhrenkette aber der schafft richtig was.
Alt 21.03.2009, 21:19
Aber der Teppich an sich müsste vorher herausgerissen werden, oder? Oder kann man alles zusammen entfernen?
MfG
Alt 21.03.2009, 21:26
Nee... das hauste alles auf ein Mal raus. Schön mit der Klinge
unter das Rückengewebe fahren und dann den Kleber abschälen.
Da muss man vorher nichts machen ausser mit einer scharfen
Trapez-oder Cutterklinge das Ganze in Streifen schneiden.
Breite der Streifen sollte am besten nicht viel mehr als die
Breite der Klinge haben. (also so etwa 20cm)
Lass Dir keine U-Klinge andrehen. Die sollen das Streifenschneider
ersparen und es auch gleich mit erledigen. Geht aber nur bei
Hartbelägen wie Linoleum oder PVC-Beläge aber nicht bei Teppich.
Alt 22.03.2009, 17:17
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Standard Turbostripper
Hallo Christian,
bei dem oa. vorgeschlagenen Gerät handelt es sich um einen Turbostripper
http://www.fachbetrieb-dummer.de/pag...ostripper.html
Er ist wirklich sau schwer, auch in Einzelteilen, höllisch laut und verursacht Staub ohne Ende.
Bei sehr festsitzendem Belag sollte man besser zu zweit arbeiten, einer bedient den Stripper und einer zieht per Hand den vorher auf klingenbreite eingeschnittenen Teppich mit der Hand,weil
wenn Du einmal mit der Stripperklinge in den zu entfernenden Teppichstreifen reinhackst und dadurch zerreißt, kannnst Du den Anfang wieder mit einem Handspachtel neu aufpickern.
Allerdings bei Teppichboden, der vorher richtig eingeweicht wurde, beim drüberlaufen muß der Teppich richtig schmatzen und mind. eine Nacht warten, und sich dann nicht per Hand lösen läßt, hilft der Turbostripper auch nicht mehr weiter.
Da hilft nur noch der "Elefant".
Der wickelt die vorgeschnittenen Streifen auf eine Rolle und das auch noch ohne großen Staub und Lärm.
Und vor allem ohne Einweichen. So kann man noch am selben Tag mit der Untergrundvorbereitung beginnen.
Wie das Ding wirklich heißt, müßte ich mal auf Arbeit nachsehen, wir nennen ihn nur so.
MFG
Ralph
Alt 23.03.2009, 08:43
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Ich hatte auch schon mal so´n Problem. Stripper half nicht weil der Kelber zu fest war. Habe dann ne Scheifmaschine mit Diamantschleifblättern geliehen und eben geschliffen. Das ging dann gut. Am besten fragst Du mal in nem Teppichfachgeschäft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
