Alt 17.03.2009, 18:29
Benutzerbild von St-Hubertus
St-Hubertus St-Hubertus ist offline
Boot: Viamare 380
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Boot für wenig PS
hallo Leute
Das Gleiterrümpfe in Verdrängerfahrt nicht das tollste sind ist ja bekannt.
Welche Rumpfform Währe denn Ideal .
Bei .: 5-6 m länge
5 PS
nur Binnen / Seeen ,Kanäle und Flüsse mit geringer Strömung (z.B. Peene)
Dirk
Alt 17.03.2009, 21:09
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Bei .: 5-6 m länge
5 PS
Vielleicht sowas
Angehängte Grafiken
Alt 17.03.2009, 21:40
CaptnBlaubär CaptnBlaubär ist offline
Boot: Drago 660 Suzuki DF140
15 Danke in 10 Beiträgen
Darf man fragen warum 5PS? Da fallen mir nur Segelboote ein.
Basti
Alt 17.03.2009, 21:57
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
was möchtest Du denn wirklich wissen? Anscheinend kennst Du Dich ja mit den Eigenschaften von Gleiterrümpfen in Verdrängerfahrt aus. Und dann findest Du doch sicher mit gurgel oder der Suchfunktion hier auch Antworten auf Deine Frage. Oder willst Du nur hören: ein Verdrängerrumpf?
gruesse
Hanse
Alt 17.03.2009, 22:07
Alm-Öhi
Vermute mal bei 5 PS ist Rumpfform egal
Servus Willi
Alt 18.03.2009, 11:06
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.991 Danke in 565 Beiträgen
Sowas in der Art:
http://www.ocke.se/motorboats/one_of..._ecobasic.html
Alt 18.03.2009, 14:10
Benutzerbild von mloeschner
mloeschner mloeschner ist offline
Boot: Plattboden, Dehler 18
Rufzeichen oder MMSI: Hafenente 1
543 Danke in 342 Beiträgen
mloeschner eine Nachricht über ICQ schicken
Solang du nicht schreibst, was du mit dem Boot machen willst, ist eine Aussage schwierig.
Verwendungszweck (bitte angeben)
  • Angeln
  • Wasserwandern
Bei 5 PS schiebst du eh' mit jeder Rumpfform das Wasser vor dir her, egal ob Verdränger oder Gleiter.
MfG, Marty.
Alt 18.03.2009, 17:09
Boot: Viamare 380
Das Boot soll zum Wasserwandern und Angeln Genutzt werden.
Tiefgang so gering wie möglich.
5 Ps weil führerscheinfrei.
es geht mir nicht um Geschwindigkeit eher um Reichweite.
Irgendwie glaube ich das ein Segelbootrumpf den geringsten Wasserwiederstand bei einem 5PS Quirl aufbaut .
was meint Ihr???
Ps. Ich hab schon ein paar etliche Km binnen und butten hinter mir,
und alles ohne "Amtlichen Sportbootfürerschei"
deshalb sagt mir bitte nicht ich soll den SBF machen.
auf meinen Hausgewässern reichen 5 PS,...auserdem werden nur eine bestimmte Anzahl an stärker motorisierten Booten zugelassen.
Wenn ich mal richtig "heizen" will dann fahr ich in Urlaub nach Norge da liegt ein Aluschwein mit 200 PS.
Also dankeschööön für die schon gegebenen und noch kommenden Antworten.
Dirk
Alt 18.03.2009, 18:30
was meint Ihr???
Hallo Dirk,
Wasserwandern und Angeln schreit natürlich nach einer Kajüte. Ich würde dir empfehlen, dich nach Bootstypen ähnlich Hille Korfu oder Shetland umzusehen.
Man kann natürlich ein Segelboot zum Mobo verbasteln, aber ich möchte darauf hinweisen, dass ein solches Boot ungleich "kippliger" um die Längsachse ist. Der Formwiderstand ist tatsächlich geringer, auch macht solch ein Rumpf nicht so viel Welle. Beachte bitte, dass bei einem solchen Umbau evtl. richtig Geld investiert werden muss.
Am besten du lernst Segeln und kaufst ein richtiges Boot
(kleiner Scherz am Rande)
MfG, Marty.
Alt 18.03.2009, 19:13
Boot: Viamare 380
Hallo Marty
Die Shetlandboote stehen auf meiner Liste zum genau beschnüffeln.
Etwas mit Kajüte wird natürlich bevorzugt.
Sollte aber auch gut trailerbar sein.
Der Trailer muß mit Boot Schwedische Waldwege abkönnen.
Will heißen Max 1000Kg gesamt
max 2 m breit
absolut max 2 m hoch auf Trailer
Ein Freund hat eine Barkasse mit Kajüte bestückt ,vom Platz ideal.
doch der 7,5 Ps IB mit Welle kommt auf 55 cm Tiefgang ,zu viel für meinen Bedarf.
Was Algo13 da macht it aber auch nicht schlecht http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66533
Dirk
Geändert von St-Hubertus (18.03.2009 um 19:31 Uhr)
Alt 18.03.2009, 19:57
Schau' mal hier. Die Preisklasse ist wohl 5.000 Euro.
MfG, Marty.
Alt 18.03.2009, 20:19
Boot: Viamare 380
Danke Marty
der hat ja ne schööne Auswahl .
Dirk
Alt 19.03.2009, 12:09
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
meine Kriterien waren Deinen durchaus ähnlich:
max 2 m breit
naja, meine Kriterien waren so ähnlich, nur das es als Motorboot, Badeplattform und zum Segeln benutzt werden sollte. Das Boot ist auf dem Trailer 1,94 hoch und paßt noch in eine Normgarage. Trotzdem Platz für 4 Personen (davon aber 2 Hundekojen in der Achterkajüte) und Stauraum ohne Ende. Die Rumpfgeschwindigkeit ist mit 3,5 PS zu erreichen, die 5 PS bringen kaum mehr, laufen aber daher nur im mittleren Drehzahlbereich (sparsamer und leiser), Verbrauch 0,9-1,25l / Std. bei Rumpfgeschwindigkeit ... Gibt es auch mit Schacht für Motoreinbau...
Oceanix
Besser ein Boot, daß mal als Motor und mal als Segelboot benutzt werden kann! Lenkung muß man aber basteln, siehe
Lenkung
Ups, muß ich auch mal updaten mit der aktuellen Lösung.
Das
kann ich indes nicht bestätigen, das hängt sehr vom verwendeten Rumpf ab. Sportliche Jollen ja, Dickschiffe eher weniger.
Grüße aus Hamburg,
Kai
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 19.03.2009, 15:24
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
der link mit der lenung ist toll - das baue ich mich auch, weil mit fest montiertem motor am hilfsspiegel ist schlecht steuern mit der pinne
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 19.03.2009, 17:03
Boot: Viamare 380
Das hab ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen.!
Dirk
Alt 19.03.2009, 17:10
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Dirk,
nimm ein leichtes Kajütboot um die 5m.
Somit kommst Du auf ca. 350-400kg Inklusive AB.
Sollte zum Reisen ideal sein.
Z.B sowas: http://www.bootsbau-killermann.de/pr...timo_430GS.pdf
Herzlich Willkommen - hatte ich beinahe vergessen
Gruß ALF
Alt 19.03.2009, 17:13
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
max 2 m breit
Wie wäre es mit einem Tenten Bora? Gibt es offen und mit Halbkajüte:
http://www.tenten-boats.de/Boote?XTC...c1vtkvldtt6r03
Viele Grüße,
Oliver
Alt 19.03.2009, 17:15
Boot: Viamare 380
Meie letzten Erfahrungen mit so nem "windigem Laken" liegen über 20 Jahre zurück.
Ich hatte mal ein Faltboot mit Segel ,
Hits:	251
Größe:	14,4 KB
Dirk
Alt 19.03.2009, 17:26
Boot: Viamare 380
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
Gruß ALF
ein Kleines büschn größer musses scho n sein. Kind fährt mit.
Das "Galeum" vom Killermann gefällt.
Aber ob das mit nem 5 PS Quirl gescheit läuft??????????
Dirk
Alt 19.03.2009, 17:29
Boot: Zodiak
Ist für 8-10PS ausgelegt, sollte also dicke reichen!
Jetzt frag bitte nicht nach Wc-Raum etc.-dafür müßte schon was in der Klasse 6-7m und SBF-pflichtiger AB dran
Gruß ALF
PS: Wie alt ist das Kind? Wegen Freibord etc...
Alt 19.03.2009, 17:51
Boot: Viamare 380
Hallo Alf
Wc raum brauch ich nicht ,
In Deutschland gehts von Rastplatz zu Rastplatz
umd in Scandinavien stehe überall so kuschelige Plumpsklos rum.
und in der Pampa reicht der Spaten.
Kind ist 3 Jahre und ein echter Profi. Das Bild ist von 2007
Motor=-Außerhalb der deutschen Grenzen kommt der auf dem Bild dran.
Hits:	117
Größe:	32,1 KB
Dirk
Alt 19.03.2009, 17:56
Boot: Zodiak
Nucki im Mund und Ruder in den Händchen
Also auf jeden Fall was mit Kajüte, damit "Crew-klein" auch mal Heia machen kann. Netz spannen!!!
Gruß ALF
PS: Spatengang - ne laß mal. War über 8 Jahre beim Bund, jetzt lieber "bequem"...
Alt 19.03.2009, 18:01
Boot: Viamare 380
Zu Not kann man ja ein Porta Poti auf die Badeplatform stellen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
