hat schon mal jemand die Hydraulikschläuche von den Trimzylindern erneuert? Wenn ja meine Frage geht das auch ohne den Antrieb abzunehmen? Gruß Ecki04 |
Aber wenn du noch die 2 teiligen hast kann es sein das der Motor raus muß
MFG René ![]() |
was für 2 teilige ?
Der Hydraulikschlauch vom Zylinder zum Transom ist Defekt. Der hat doch mit dem Motor nichts zu tun oder ? Gruß Ecki04 |
Der Hydraulikschlauch ist zweigeteilt, dh der vom Zylinder geht bis an das transom. Den kriegste ohne Boot raus nicht gewechselt
http://www.marinepartsexpress.com/VP...RIVE%20UNI.pdf Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Danke für die Info
also Antrieb abbauen Gruß Ecki04 |
MFG René ![]() |
Echt
das heist die Zylinder vom Antrieb lösen, Antrieb nach oben und Schläuche wechseln ? Gruß Ecki04 |
Je nach Grad des Gammels kannst die inneren Schläuche gleich mit wechseln weil oft die Verschraubung beim Lösen vom äuseren Schlauch kaputt geht. MFG René
MFG René ![]() |
Prima
Danke für die Tipps |
| Themen-Optionen | |
