Alt 04.03.2009, 08:52
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser/ Alpha One Gen.II Impellerwechsel
hab gehört. dass es besser sei, beim Impellerwechsel nicht nur das Unterwasserteil, sondern am besten den ganzen Antrieb zu demontieren.
Kann mich mal jemand aufklären wieso ???
Danke im Voraus
Chris
Gruß, Christian
Stingray 597 ZPX Bj. 1992
Motor: 3,0 L 4 Zyl. Bj. 1998
Antrieb: Alpha One Gen.II Bj. 1992
Alt 04.03.2009, 08:54
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Wieso, der Impeller sitzt im unteren Teil des Antriebs.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.03.2009, 08:59
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Schau doch mal bitte ins Archiv. Da gibt es eine Anleitung mit Bildern und allem Tralala....
Der Antreib bleibt dran!
Micha
Alt 04.03.2009, 10:42
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Danke im Voraus
Chris
Wer erzählt Dir denn sowas, es braucht nur das Unterteil abgenommen werden.
Gruss Rolf
Alt 04.03.2009, 11:18
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Das kann ich bestätigen 5 Schrauben und weg ist er...
der Impeller befindet sich dann im unteren Teil.
Ist selbst für einen "Friseur" in einer Stunde machbar
Benutzerbild von divefreak
Gruss Rolf
Ich zum Bleistift...
zumindest beim Gen I bietet sich das an
MFG René
Alt 04.03.2009, 14:59
Wo der Impeller sitzt ist mir schon klar.
Mir ist auch klar, dass das Unterwasserteil ebenso ab muss.
Ich denke es geht um irgendwas beim Zusammenbau. Da sei es wohl besser (oder sicherer) zuerst den ganzen Antrieb zu demontieren. Was kann sich da denn alles verstellen oder undicht werden ?
Gruß, Christian
Alt 04.03.2009, 15:06
Nix.
Micha
Alt 04.03.2009, 15:49
Boot: BootsPause
Na erklär mir das mal bitte logisch!
Warum nehme ich den ganzen Antrieb ab, wenn ich das auch einfacher haben kann???
Bin ja kein Techniker, aber bei meiner Draco mit Gen1 habe ich den Impeller genauso nur mit der Demontage des UW Teiles gewechselt als jetzt beim neuen mit dem Gen2. Also bitte, ich schraube doch nicht mehr ab als nötig! Das sind später alles potenzielle Fehlerquellen.
Und das Ding ist auch noch SAUschwer! Das UW teil bekommste schon schlecht alleine gehändelt... Und dann erst der ganze Antrieb ...
- NÖ - ich bleibe dabei - unnötig
Alt 04.03.2009, 16:34
Die schaltwelle beim genI ist geteilt und die verstellt sich gerne mal und 1-2 zähne
MFG René
Alt 04.03.2009, 16:45
da kann ich nich mitreden hab Gen II, bin ich auch von ausgegangen
Gruss Rolf
Alt 04.03.2009, 17:04
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Egal ob Gen.1 oder 2. Zum Impellerwechsel braucht nur das UWT ab!
Die Schaltwelle würde sich auch verstellen wenn der ganze Antrieb abmontiert ist. Denn das UWT muss sowieso ab
Es kann aber nichts schaden wenn du den Antrieb kpl. abziehst. Kannst bei der Gelegenheit gleich deine Kreuzgelenke abschmieren und die Verzahnung der Antriebswelle schmieren. Ebenso kannst du das Gimballager auch überprüfen.
Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 17:13
richtig...
Aber bei demontiertem Antrieb kann man die schaltwelle gezielt zusammen stecken
MFG René
Alt 04.03.2009, 18:04
richtig...
Da hab ich noch nie Probleme mit gehabt!
Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 21:02
ivea ivea ist offline
Dann fehlen Dir 2 oder sogar 3 wennde den Prop dabei zählst.
Er hat einen Gen 2. am 3,0 Merc.
ivea
Alt 04.03.2009, 21:08
1) Mir ist auch klar, dass das Unterwasserteil ebenso ab muss.
2) Ich denke es geht um irgendwas beim Zusammenbau. Da sei es wohl besser (oder sicherer) zuerst den ganzen Antrieb zu demontieren.
3) Was kann sich da denn alles verstellen oder undicht werden ?
Hi chrisdo,
1) nicht ebenso sonder NUR.
2) Nö.
3) Dichtungssatz Impellerpumpe, Flüssigdichtung zusätzlich midestens unter die untere Dichtung Schräubchen richtig und vorsichtig anziehen und gut. Sonst nix.
ivea
Alt 08.03.2009, 19:06
OK, dann mal ein herzliches Dankeschön an alle Ratgebenden
Gruß, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
