welche Schraubensicherung nimmt ihr für die Mutter der Schwungscheibe? Viele Grüße Colonia72 |
Die meisten die ich kenne, nehmen nichts. Fettfrei sauber machen und mit Drehmoment anziehen, dann mit Farbstift eine Markierung drauf machen, so sieht man wenn sich was verdreht. Normalerweise wird die Schraube ja sehr selten gelöst. Ich selber nehme immer einen Tropfen Schraubensicherung ,, halbfest ,, Hersteller egal, scheint ja ungefähr alles das selbe zu sein. Ein Kumpel hat mal vergessen hat, die Mutter fest anzuziehen, hat sich dann gelöst und der Keil hat die Nut in der Welle ausgefranst. Gruß Tommy. |
Okay danke dann nehme ich auch mein halbfestes Loctite vom Moped.
| Themen-Optionen | |
| Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel | Bob Crane | Restaurationen | 4 | 30.10.2016 14:22 |
| Mutter für Schwungrad OMC Evinrude 140PS | Zazza | Technik-Talk | 3 | 16.04.2013 15:08 |
| Propeller-Montage mit Fett/Loctite/Sika ...? | sailor99 | Technik-Talk | 6 | 07.04.2013 10:37 |
| Welche Gewindedichtung von Loctite o.ä. verwenden? | ghaffy | Technik-Talk | 11 | 16.01.2011 17:54 |
| Bekanntmachung!! Loctite 8040 | hheck | Restaurationen | 2 | 11.01.2008 21:06 |
