Alt 04.03.2009, 19:50
Benutzerbild von divefreak
Standard Jet Pumpe
Hi
Hat jemand ne Ahnung ob der Impeller bei den Yamaha Jets (in dem Fall in nem Avon) gesteckt oder auf der Propwelle geschraubt ist?
Das Teil lag ne Saison unbewegt im Wasser und nu ist die Lagerung in der Jetdüse fest.
Und ich trau mich nicht vollen druck mit der Presse aufs Ende der Welle zu geben.
Hits:	245
Größe:	38,9 KB
MFG René
Alt 04.03.2009, 20:01
45meilen 45meilen ist offline
33.757 Danke in 12.558 Beiträgen
Hat gefressen oder backt
Hab den vor Lichtjahren mal in den Fummeln gehabt
Wüßte nicht das da ne Sicherung drin / dran versteckt is
Häng den über Nacht in ein volles Dieselfass.
Wenn er Morgen nicht kommt, mußt Du die Welle sowieso schlichten nachdem er ab ist.
Alt 04.03.2009, 20:07
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
sollte der so montiert sein wie bei meinem berkeley, bringt dich auch ein dieselfass nicht weiter....
aber so lange wir nicht wissen wie der gesichert ist alles nur spekulation..
gruß jens
Alt 04.03.2009, 20:13
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Rene , der Zeichnung nach sieht das geschraubt aus, könnte mir auch nich vorstellen das man das presst
Gruß Holger
gruß jens
Der rot markierte Bereich sieht nach nem Gewinde aus....
MFG René
Alt 04.03.2009, 20:15
Jo , ansonsten wär bestimmt ne Passfeder und Hutmutter auffer Welle
Gruß Holger
Alt 04.03.2009, 20:16
haste nocht nicht zerlegt?
gruß jens
Alt 04.03.2009, 20:23
gruß jens
es geht nicht!
Ich kriege die Welle nicht aus dem Gehäuse 15 raus und den Impeller nicht von der Welle runter
MFG René
Alt 04.03.2009, 20:28
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Würde Dir das Werkstatthandbuch für die Yamaha Waverunner weiter helfen?
Die Jets sind meiner Meinung alle identisch
Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 20:31
mhm , wenn 30 ne U-Scheibe ist press es raus (26 muss natürlich auch zuerst weg) , ansonsten Impeller heissmachen und mitm Abzieher ran,
Ist 9,6,7,8 noch drauf ?
Gruß Holger
Alt 04.03.2009, 20:32
Ich hab den roten Kreis so verstanden dass Du Nr. 21 runter haben willst
Das es noch nicht offen ist, hab ich nicht realisiert
Alt 04.03.2009, 20:33
Gruß Karsten
Ja, klar
sollte der gleiche Jet wie vom 2001er XL1200 sein
Da hab ich ja auch das Bild her.
MFG René
MFG René
Alt 04.03.2009, 20:35
Welle mit Lagern sitzt bomben fest im Gehäuse
und solange der Impeller nicht weg ist hab ich keine Auflagefläche für die große Presse.
Meine kleine schaft nur 15t
MFG René
Ja, klar
MFG René
Schick mal deine E.Mail Add als PN...versuche es dir als PDF zu schicken..Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 20:44
Impeller muss ja irgendwie mitgenommen werden , entweder nur gesteckt mit Verzahnung auf der Welle , oder auf dem glatten Teil der Welle gepresst
Gruß Holger
Alt 04.03.2009, 20:47
Hast Post...Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 21:11
bis jetzt noch nicht?
MFG René
Alt 04.03.2009, 21:12
Mom...schicke nochmal
Alt 04.03.2009, 21:18
Jetzt sollte es geklappt haben...Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 23:27
ivea ivea ist offline
Wie nennt men denn 9, 6, 7, 8? Und was kommt nach 8? Wenn keine "nut" dabei ist, ist es der Prop der geschraubt sein muß.
Sonst gibts keinen Halt für die Lager in axialer Richtung auf der Welle.
Olli
Alt 05.03.2009, 07:57
Olli
Laut Handbuch ist das Linksgewinde Prop wird mit 18Nm angezogen.
Also warm machen wegen Gammel
und so sieht die Pumpe nach 6 monaten ostsee aus
MFG René
Alt 05.03.2009, 10:14
Soooo
Papa haar hat es putt gemacht...
Propeller ging mit nem Schweißbrenner leicht glühend runter...
Aber das Gehäuse hat bei 25t mit nem leisen krackst nachgegeben plödes Alu plödes
Bilder mach ich noch
MFG René
Alt 05.03.2009, 11:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Soooo
Macht ja nichts- verbieg das Ding zusätzlich und verkauf es als Metallskulptur.
Du wirst noch steinreich...
Grüße Andi
Alt 05.03.2009, 12:54
Soooo
Bilders...
MFG René
Alt 05.03.2009, 15:17
OMC-Forum-Papst
9.773 Danke in 4.052 Beiträgen
Sieht ja schlimm aus,total zerfressen
Haben die Jet keine Anoden .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
