Alt 26.02.2009, 17:27
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Umrüstung Yamaha AB 9,9 -> 15
Mein 9,9er Yamaha, Motornummer 682-C-9033096
soll ein 15er sein der durch eine Vergaseranschlagschraube gedrosselt wurde.. ist das so richtig ??
Habe bei mir nichts mehr derartiges gefunden .. so das ich annehme das er ofen ist.
By Karsten
Alt 26.02.2009, 18:34
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
kann man das nicht am Vergaser ersehen?
Beim Moped kann das festgestellt werden, in dem am Gasgriff bis zum Anschlag die Drosselklappe voll geöffnet wird.
So sollte der Querschnitt des Vergaseres vollständig sichtbar sein.
Wenn es ein Querstromvergaser (Gleichdruckvergaser)ist, muss zusätzlich der Kolben im Vergaser vorsichtig angehoben werden. Das macht man am besten mit einem Holzstiel vom Pinsel oder mit einem Bleistift, damit keine Kratzer entstehen oder etwas beschädigt wird. Wenn der Kolben nach oben geschoben wird, wirst du auch die Düsennadel in der Mitte sehen können, diese bitte nicht berühren!
Bei allen Vergasertypen muss also immer der Gesamte Querschnitt bei Vollgas zu sehen sein. Ja - der Luftfilter oder die Box muss hierzu natürlich entfernt werden um ein Blick ins Innere werfen zu können. Wichtig: all das bei stehendem Motor.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 26.02.2009, 19:29
Kalli
Danke für Deinen Tip mit dem Vergaser..
Du weißt was ich Beruflich mache ??? schau mal in mein Profil
By Karsten
Alt 26.02.2009, 20:00
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
was machst du denn?...nicht zu ersehen!
Gruß Karsten
Alt 26.02.2009, 20:01
Ok..gefunden unter Homepage
Gruß Karsten
Alt 26.02.2009, 20:07
Gruß Karsten
jep... war suchet der findet
By Karsten
Alt 26.02.2009, 20:21
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Block ist gleich,aber Vergaser und Nocke sind glaube ich anders!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 27.02.2009, 07:56
Welche Nocke beim 2 tacker meinst Du ??
By Karsten
Alt 27.02.2009, 19:21
Sorry,bin vom 4-Takter ausgegangen!!
Gruss Basti
Alt 01.03.2009, 19:02
Hättest dich rausreden können - es gibt hier gesteuerte 2-Takter.
Kalli
Alt 01.03.2009, 19:04
wie es auch 2Takt Diesel gibt ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
