Alt 25.02.2009, 21:43
Philip-DK Philip-DK ist offline
Boot: Motorkajütboot
Standard An die Experten
Hy,hatte ein Aussenborder Yamaha 30AM auf einmal lies der Kontrollstrahl nach und er wurde sehr heiß und ging aus ist aber nach dem er abgekühlt war wieder angesprungen ich habe dann die komplette Wasserpumpe neu gemacht dann die probefahrt Kontrollstrahl sehr stark eine stunde später das gleiche Strahl wurde immer schwächer und dann ging der Motor wieder aus und war heiß habe ihn dann verkauft und mir heuter ein neuen gebrauchten gekauft und bevor ich den jetzt auch kaputt mache brauche ich eure hilfe und zwar kann es daran liegen?wenn ich anlege und im vorwärtsgang bin und zu schnell in den rückwärtsgang gehe das der deswegen kaputt geht weil beim letzten mal und davor war es so das der Wasserstrahl weniger wurde nach dem ich so schnell in den rückwärtsgang ging.
Besten dank im voraus
MfG Philip-DK
Alt 25.02.2009, 21:53
Hallo Philip-DK,
die Impellerpumpe wird direkt von der Antriebswelle angetrieben,
das Getriebe kommt erst da drunter, hat allso nichts damit zu tun welcher Gang drin ist
Alt 25.02.2009, 21:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Philip,
hattest du nicht das gleiche Problem voriges Jahr um
fast die gleiche Zeit
Bist du mit der bf Hilfe nicht weiter gekommen
UWE
Alt 25.02.2009, 22:07
Hallo Cooky-Crew das stimmt das war letztes jahr da ging es ja kaputt und da habe ich ja alles neu gemacht und dann bei der ersten fahrt ging es wieder kaputt und beide male wo ich das Boot bremsen wollte (mit dem rückwärtsgang)
Alt 26.02.2009, 16:36
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
hast du nach dem erneuern des Impellers die Original Passfeder genommen? Wenn du das nicht gemacht hast könnte ich mir vorstellen das diese nach dem schnellen Schalten abschert.
Du solltest auf jeden fall darauf achten das der Impeller kein Spiel zur Welle und zur Feder hat.
Mfg
Zuviel ist nicht genug
Alt 26.02.2009, 20:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Philip-DK Beitrag anzeigen
...beide male wo ich das Boot bremsen wollte (mit dem rückwärtsgang)
Ein Boot hat keine Bremse!
Zum Aufstoppen sollte man erst in den Leerlauf schalten und erst nach einigen "Gedenksekunden" in den Rückwärtsgang schalten.
Du riskierst dabei das Getriebe.
Der Zusammenhang mit der Wasserpumpe erschliest sich mir auch nicht so ganz,
der Erklärungsversuch von Roland klingt plausibel.
Gruss Konny
Alt 26.02.2009, 20:10
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
.....der Erklärungsversuch von Roland klingt plausibel.
Würde er dabei die Drehrichtung ändern, evtl. Aber die Drehrichtung des Impellers bleibt dieselbe und großartig Masse hat der Impeller auch nicht. Dann müßte man ja bei jedem Beschleunigen Angst haben, daß der Impeller abscheert.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.02.2009, 20:16
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Stimmt...Gedenksekunde ist aus technischer Sicht immer richtig!
Aber egal wie schnell er schaltet, an der Drehrichtung der Antriebswelle des Getriebes die auch den Impeller antreibt ändert sich nichts.
Gruß Karsten
Alt 26.02.2009, 20:32
Boot: van Andern
... ich dachte auch eigentlich eher der Ruck vom Schalten
und wenn dann der Scherstift/Keil nicht richtig sitzt, und ...
naja war ja auch nur ´ne überlegung.
Wie ich schon schrieb, so ganz erschliest sich mir dieser Zusammenhang auch nicht...
Gruss Konny
Alt 26.02.2009, 20:41
stimmt Konny...so recht kann ich mir da auch keinen Reim drauf machen!
Aber was soll bei einem geschätzten Gewicht des Impellers von ca. 100 Gramm da ernsthaft einen Keil zum abscherren bringen?
Egal, wir verfolgen es hier weiter und finden die Erleuchtung!
Gruß Karsten
Alt 26.02.2009, 20:47
Boot: Revel Craft
Gruß Karsten
Durch den Drehrichtungswechsel der Schraube könnte die Pumpe kurzzeitig Luft ziehen, würde aber nicht zu dieser Erwärmung führen.
MfG Roland
Alt 26.02.2009, 20:49
Boot: Revel Craft
Motor evtl. zu hoch angebaut?
MfG Roland
Alt 26.02.2009, 21:09
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hallo Philip!
Wie verhält sich denn der Motor, wenn du den Rückwärtsgang hineingibst und langsam rückwärts fährst? Kommt es dabei zur gleichen Situation?
Wenn nicht, dann wird es wohl mit deiner "Bremserei" zusammenhängen, wenn Kräfte auf deine Antriebswelle (Motor-Getriebe) wirken. Vielleicht kommt es zu einer achsialen Verschiebung der Antriebswelle, auf der der Impeller sitzt?
Wie lange wird denn mit deinem Motor gebremst, dass er dann heiß wird?
___________________
Gruß Werner
Alt 27.02.2009, 00:58
Also erstmal vielen dank für die vielen antworten.
So jetzt nochmal ich bin mit dem Boot auf der Elbe gefahren nach ca2,5 std wollte ich eine kleine pause machen und bin dann an einer anlegestelle ran gefahren und bin schon ein paar seckunden auf neutral und dann in den rückwertsgang um das Boot zu bremsen beim gang einlegen (wenn mann es nicht schnell machte gab es immer ein gruß vom Getriebe ist es normal?)
und kurz danach stank der Motor und bei der weiterfahrt habe ich gemerkt das der Kontrollstrahl immer weniger wurde
und dann ging der Motor aus und war sehr heiß dann haben wir denn Motor zerlegt und haben gesehen das der Impeller kaum noch arme hatte und das Gehäuse ein mit bekommen hat als wenn er ohne Wasser lief.
Wir haben dann den Impeller und Gehäuse mit Dichtung u.s.w neu gemacht bei der probefahrt war der Kontrollstrahl sehr stark und dann beim anlegen an der Tankstelle in den rückwärtsgang zum bremsen dann getank und weiter gefahren Kontrollstrahl wurde immer weniger und der Motor ging aus und war sehr heiß habe ihn dann verkauft (Schnautze Voll) habe mir gestern ein neuen gebrauchten gekauft und bevor ich den jetz auch kaputt mache wollte ich erst ein paar ratschläge von euch haben.
MfG Philip-DK
Alt 27.02.2009, 16:54
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
68 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Philip,
deinen "alten" Yamaha habe ich in arbeit !
Die Ursache für immer weniger Kontrollstrahl und Überhitzen war eine defekte Kopfdichtung. Dadurch wurden Abgase ins Kühlwasser gedrückt, diese "verdrängten" dann sozusagen das Kühlwasser. Mit deiner Fahrweise sollte es also nichts zu tun haben. Trotzdem ist die Sache mit der Gedenksekunde natürlich richtig.
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
