Alt 28.02.2009, 13:35
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Standard Funkgerät übernimmt keine GPS-Daten
Hallo Forum,
fast gleiches Thema wie in einem anderen Trööt, nur mit anderen Komponenten:
Habe ein Funkgerät von Midland, Neptune. Dazu einen Plotter von Standard Horizon, CP 180. Leider habe ich es bisher nicht hin bekommen, das die GPS-Daten von dem Funkgerät angenommen werden.
Gibt es eine ähnlich schnelle Lösung wie in dem anderen Trööt?
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 28.02.2009, 14:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... ja, indem Du es genauso machst.
Uwe
Alt 28.02.2009, 14:11
... aber ich habe ja schon Dein Manual im Netz gefunden ...
Uwe
Alt 28.02.2009, 14:25
... Du benutzt als Ausgang aus dem Plotter die Anschlüsse
3 Grün für Masse
und
5 Braun für Daten
Du verbindest sie mit dem GPS-Connector Deines Funkgerätes. Entweder bist Du im Besitzt eines passenden Steckers, oder Du schneidest den Stecker einfach ab und probierst. Man kann nichts kaputt machen, auch wenn man die Polarität vertauscht hat. Es geht dann nur einfach nicht.
Hits:	311
Größe:	32,8 KB
ID:	122977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	52,4 KB
Uwe
Alt 28.02.2009, 21:34
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
bei deinem Midland sollte ein offenes Kabel mit mini PS2 Stecker dabei gewesen sein.
und da hast dann deine 2 Gegenstücke zum GPS Kabel
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 01.03.2009, 11:58
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Funkt aber ich habe ein St.Horizon an Icom Funke
Alt 01.03.2009, 17:12
Lady An Lady An ist gerade online
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Wenn wir schon einmal dabei sind, welche Käbelchen müssen denn bei einem Nasa M-Tech SX35 und einem Garmin 152 verbunden werden um das GPS Signal der Funke mitzuteilen?
Alt 01.03.2009, 17:21
Boot: Sealine 285
Normalerweise ist in den Handbüchern Funke GPS immer ein Anschlussplan dabei.
Alt 01.03.2009, 17:27
... und wenn man die Handbücher verfumfeit hat ist es einfacher hier zu fragen, als selbst etwas downzuloaden.
Uwe
Alt 01.03.2009, 17:42
M-Tech
... es sind die Pins 1 und 2 eventuell eine Brücke nach 4 legen.
Hits:	252
Größe:	59,6 KB
Uwe
Alt 01.03.2009, 17:48
... und beim Garmin sind es der
Pin 3 blau für doe Daten
und der
Pin 2 schwarz für ground
Hits:	258
Größe:	31,2 KB
Uwe
Alt 01.03.2009, 17:49
... eine Stunde kostet 80,00 incl. USt. Wohin darf ich die Rechnung senden?
Uwe
Alt 01.03.2009, 18:18
Beim Garmin 162 müsste die Belegung ja identisch sein, oder?
Nur damit sich das mit der Rechnung auch rechnet.
Alt 01.03.2009, 18:53
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
... Beim Garmin 162
Uwe
Alt 01.03.2009, 18:58
... die Pins sind die gleichen wie beim 152.
Womit wir dann bei 120,00 € sind.
Hits:	233
Größe:	23,1 KB
Uwe
Alt 01.03.2009, 19:40
Boot: Sealine 285
120? is wucher
Alt 01.03.2009, 20:45
Ne, sind 50% Wochenendzuschlag eingerechnet.
Alt 01.03.2009, 20:46
...und 25% Expresszuschlag.
Alt 01.03.2009, 22:01
... für Gutachten gibt es 80,00 € pro Stunde. Wenn Du Dein Auto in die Werkstatt bringst zahlst Du das ohne mit der Wimper zu zucken für eine Gesellenstunde ... Elektronik ist teilweise schon über 100,00. Ich finde 80,00 moderat. Über Wochenendzuschlag sollte ich nachdenken.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
