Alt 25.01.2009, 22:30
Benutzerbild von hai-na
hai-na hai-na ist offline
Boot: 45er Nationaler Kreuzer
80 Danke in 37 Beiträgen
Standard solarpaneel und zwei stromkreise
moinsen,
habe schon mal die sufu bemüht, zu meiner frage jedoch nicht die rechte antwort finden können.
ich möchte bei meinen alten kreuzer die stromversorgung um ein solarpaneel ergänzen und zwischen notwendigen verbrauchern (anlasser, positionsleuchten etc.) und weniger wichtigen verbrauchern (radio, kabinenlicht etc.) trennen. Dies möchte ich durch zwei batterien erreichen, die zwar gemeinsam geladen werden, jedoch nur den jeweiligen verbrauchern zur verfügung stehen. Kurz gesagt, wenn ich abends bei licht einschlafe, möchte ich am nächsten morgen noch den motor starten können.
zum laden der batterien steht die lima meines alten innenborders in form einer dynastartanlage zur verfügung, leistungsdaten sind unbekannt. diese stromquelle möchte ich, da der motor eigentlich nur zum manövrieren im hafen genutzt wird, um ein solarpaneel mit einer nennleistung von 60 wh/tag ergänzen.
ich weiss schon soviel, dass ich eine diode benötige, um beide batts zu laden und mich getrennt aus ihnen zu bedienen. wie aber, wenn ich zwei stromquellen und zwei verbrauchsstromkreise habe?
das boot wird bestenfalls im wochenendrythmus genutzt und hat keine dauerverbraucher wie kühlschrank oder uhren. auf der "luxus"-seite gibt es eigentlich nur das radio und das bordlicht und im sommer ggf. eine mobile kühlbox.
bevor ich teile kaufe und anfange, wäre ich für tipps über die geplante anlage sehr froh.
grüsse von der ostsee
heiner
Alt 25.01.2009, 23:05
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard 2 Bat.
Besorg dir ein Relais mit 70 Amp und klemm den Steuerstrom an das Zündschloß oder D+ Lichtmaschine
Das Relais sollte bei eingeschalteter Zündung /oder im Fall D+ bei Motorlauf beide Bat. verbinden(+) .
Das Solar Modul kannst Du mit Krokoklemmen an der Verbraucherbat. anschließen (Solar-Regler zwischen)
Bei deiner Nutzungsdauer reicht das vollkommen aus.
Krokoklemmen weil dann kannst Du auch mal die Starterbat. Laden wenn Du mit dem Motor Probleme hattest.
Gruß Andreas
Alt 25.01.2009, 23:49
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Heiner,
wenn es nur darum geht zu vermeiden, dass versehentlich die Batterie entladen wird, wäre eine Spannungsüberwachung, die alle unwichtigen Geräte von der Batterie trennt, wenn die Spannung einen bestimmten Wert unterschreitet, am Einfachsten. Diese Geräte gibt es fertig zu kaufen und sie sind leicht zu installieren.
Wenn dir die Kapazität deiner Batterie nicht ausreicht, einfach nochmal die gleiche Batterie parallel schalten. Damit entfällt dann auch das beliebte Thema "Trennschaltung".
Ohne Kühlschrank wird ein Solarpanel wohl reichen um die Batterie wieder (langsam bis zum nächsten Wochenende) zu laden. Wenn sie aber mal ziemlich leer ist, dauert das damit sehr lange. Besser wäre ein Windgenerator, aber die sind nicht jedermanns Sache.
Gruß, Alfred
Alt 27.01.2009, 08:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Da die Anlage unbeaufsichtigt arbeitet, solltest Du nur gute Komponenten verwenden.
Gehe mal auf die Seiten von Büttner-Elektronik, Solara und Anderen und suche Dir dort eine Anlage aus.
Wie groß ist deine momentane Batterie??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.02.2009, 16:46
[quote=sailor0646;1137694]Hallo Heiner,
Zuerst vielen Dank für die antworten. Ich war ein paar Tage nicht richtig online. Insofern sorry für die späte Antwort.
@ Alfred
Das scheint genau das richtige für mich zu sein .
In den Katalogen der gängigen Ausrüster konnte ich allerdings nichts passendes finden. Hast Du einen Tipp?
@ Karl-Heinz
Meine Batterie hat 65 Ah.
Für weitere Unterstützung Dank im Voraus .
Heiner
Alt 15.02.2009, 17:14
Batterien nicht direkt parallel! Wenn doch: gleicher Typ, Alter, Korrekte Zusammenschaltung! (sonst ehr Probleme, weil eine nicht gleichmäßig ge-. und entladen wird)
Gibt genug Möglichkeiten zur sinnvollen Zusammenschaltung, einfach die Suche benutzen (VSR- ….usw.) kannst tagelang lesen……
z.B. hier: haben viele Händler für Campingbedarf
http://www.calira.de/de/dt/frameset.php
unter: Produkte- Kontroll+Regelgeräte
Grüße von Herbert
Alt 15.02.2009, 17:25
Hallo Heiner,
suche mal nach Tiefentladeschutz. Hier bekommst du sowas auf jeden Fall:
http://www.philippi-online.de/framemain.html
Parallelschaltung von Batterien ist bei gleichen Typen kein Problem. Mit Trennschaltungen handelst du dir unnötige Probleme ein und musst dir viel mehr Wissen anlesen (und verstehen). Bei einfachen Schaltungen besteht außerdem die Gefahr, das deine Batterien nicht voll geladen werden. Vielleicht reicht ja auch eine Batterie, wenn sie vor dem Tiefentladen geschützt wird. Würde ich erstmal probieren.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (15.02.2009 um 17:32 Uhr)
Alt 15.02.2009, 18:59
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Tiefentladeschutz
Hallo ,
bei www.reichelt de mal SOLSUM 8.8C in der Schnellsuche eingeben.
Das teil gibt es auch für 6A max. Last.
Heißt dann SOLSUM 6.6C
Das sollte für deine Zwecke ausreichen.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 15.02.2009, 19:22
Zitat von gugeltreiber Beitrag anzeigen
Hallo ,
Das ist ein Solarladeregler und kein Tiefentladeschutz.
Gruß, Alfred
Alt 15.02.2009, 20:50
tongji tongji ist offline
Boot: Southerly 115 "Tongji"
231 Danke in 70 Beiträgen
Ich habe 5 große Solarmodule und einen Solarregler mit 2 getrennten Ausgängen.
Rainer von der Tongji
www.sy-tongji.de
Alt 15.02.2009, 21:44
[quote=sailor0646;1163523]Hallo Heiner,
hallo alfred,
bei philippi konnte ich nichts finden.
conrad hat da jedoch etwas im angebot:
http://www.conrad.de/Haustechnik/tie...eschutz-36.sap .
ich bin mir nur nicht sicher, ob das für was taugt für ein boot.
sorry für meine vielen fragen.
andererseits frage ich lieber mal nach, ob jemand mehr weiss als ich,
bevor ich mich in wilden aktionismus stürze und unsinnig geld versenke.
dank für antwort
hai-na
Alt 16.02.2009, 00:35
Im Phillippi Katalog auf Seite 56 gibt es ein solches Gerät. Das Teil bei Conrad ist aber auch OK. Wie gut das allerdings bei Seeluft ist, weiß ich nicht. Phillippi baut halt speziell für Boote - ist aber auch teuerer.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
