Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 30.11.2009, 07:11
bocki56 bocki56 ist offline
Boot: Glastron SSV164
Rufzeichen oder MMSI: Dennis
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trimmgeber & Sender wechseln?
wollt mal nachfragen ob man den kompletten Antrieb demontieren muss um den Trimmsender auszutauschen?
Bei meinem sind leider die Kabel durch,abbauen ist ja kein Problem aber die Kabel durch den Spiegel bekommen?
Wie bekomm ich raus welchen ich benötige?
Hab nen Mercruiser 2,5l Motor aus 82
Besten dank schon mal für die Tipps
Gruß Bocki
Alt 30.11.2009, 08:17
Achso
Wo bekomm ich die dinger egtl her?
Alt 30.11.2009, 08:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es soll Menschen geben die die Trimmgeberleitungen durchziehen ohne etwas zu demontieren.
Ich müsste dafür das Transom zerlegen.
Die Geber gibt es bei jedem Mercruiser Händler unter der Bestellnummer 805320A03
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.11.2009, 08:53
Na soweit ich weiß müssen ja irgendwie ne quetschverschraubung davor sitzen oder?
Sonst würde ja die Dichtung net abdichten
Meinst die Bestellnummer ist richtig?
weis ja nicht mal was das für nen Antrieb ist
Frag mich was von Steuerungen oder Autos
da weis i mehr drüber
Kannst mir sagen wie ich das Teil zerleg ohne was kaputt zu machen?
Steht ja vel drin aber nicht wirklich hilfreich
Die sechs Schrauben sind klar,genauso wie vorwärtsgang einlegen...
was muss i noch tun?
Gruß Bocki
Alt 30.11.2009, 09:12
Der Anfang ist etwas für Dich:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=11
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.11.2009, 09:18
Besten dank,werde heut mal mein Glück versuchen
Ist ja doch mehr Aufwand als gedacht
hab gedacht brauch bloß die sechs schrauben lösen und den Antrieb abziehen
Naja ich versuch mal mein Glück
Gruß Bocki
Alt 30.11.2009, 09:26
Wie gesagt es soll auch ohne Zerlegen funktionieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.11.2009, 09:31
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Zitat von bocki56 Beitrag anzeigen
Achso
Gruß Bocki
Moin Bocki,
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
ganz wichtig ist, mit offenen Augen auch alles lesen.
Gruss Thorsten
Alt 30.11.2009, 11:42
Gruß Bocki
Würde, wenn nur die Kabel: vielleicht erst mal so probieren. Is ja doch ein ziemlicher Aufwand sonst………
Und die Teile kosten auch bischen…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85957&highlight=Schrumpf #9
Wenn sonst was: den Trimm-Limit: kann man leicht aufmachen, Kontakte reinigen (Einstellung anschließend.)
Für den Trimm-Position: gibt’s das Poti innen einzeln als Ersatz.
Grüße von Herbert
Alt 30.11.2009, 13:00
naja das Poti nützt mir nichts
weil die das Teil schon mal zerlegt hatten und alles drin fehlt,naja die teile gehen noch,aus de usa knapp 60€ mit versand
gruß bocki
Alt 30.11.2009, 19:19
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
gruß bocki
Stimmt, und die technischen backgroundinformationen holt man sich aus Deutschland!
Gruß Karsten
Alt 30.11.2009, 19:50
Zum Glück war der Ergeiz stärker als die Lust
Hab erstmal gesehn das meine Gummidichtungen vom Transon gerissen sind
Wäre ja ne schöne Überraschung gewesen im Sommer
Wie bekomm ich wenn ich die Glocke ab die Halterung dafür ab?
Ist ja oben mit zwei Bolzen befestigt und unten,ist das unten nen Stift den ich raus kloppen muss?Wenn ja nach oben oder unten?
Hat jemand nen Plan was ich da für nen Dichtungssatz brauche?
Keine AHnung was das für nen Antrieb ist,Aufkleber ist ab
Gruß bocki
Hits:	478
Größe:	50,0 KB
ID:	173796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	36,2 KB
Alt 30.11.2009, 19:57
Hallo bocki56,
wenn du die Infos hier im Forum alle gelesen hast,
unter dem Link findest du noch weitere Infos
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
Alt 30.11.2009, 20:10
Ich wuerde in den USA fragen
Gruss Thorsten
Alt 30.11.2009, 21:27
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Gruß bocki
Das ist ein Pre-Alpha Antrieb (der Vorgänger vom Alpha One).
Um die Glocke zu demontieren benötigst Du einen Spezialschlüssel (Hings-Pin-Tool, ist eine Vielzahnstecknuß)für die seitlichen Achsen.
Danach Schaltkabel und alle Bälge lösen/abschneiden und du kommst an die Kabeldurchführung ran.
Die untere und die obere Lenkachse brauch nicht raus!
In dem Zuge bitte auch gleich das Gimballager wechseln!
Und für den Zusammenbau brauchste dann noch nen Zentrierdorn und ne Geburtshelferzange, sowie Einschlagwerkzeug für das Fettsiegel und Gimballager. Gibs aber alles im Verleihtrööt.
Und ganz WICHTIG ! Schau mal in die Signatur von Cyrus
Der verdient sein Geld als Mercruiser-Händler , denn wirste auch nicht hopgenommen
Ruf Ihn an und Dir wird geholfen, ganz sicher
Gruß Ingo
Alt 30.11.2009, 22:27
Gruß Karsten
Mit der Pappnase habe ich vor Deinem Posting 10 Minuten telefoniert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.11.2009, 22:37
Cyrus, sehe es wie ein Pfadfinder...jeden Tag ein gute Tat!
Gruß Karsten
Alt 01.12.2009, 06:44
Respekt an die Wortwahl von manchen Leuten hier
Alt 01.12.2009, 07:04
Jemand ne Teilenummer da für das Transom Kit?
Gruß bocki
Alt 01.12.2009, 07:09
gruß bocki
Guten Morgen bocki,
warum bist du verwundert?
Lasst dich in Deutschland ausgiebig am Telefon beraten und kaufst dann die Teile in den USA.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.12.2009, 07:17
Cyrus Zitat:
Gruß Karsten
Mit dem Rat in Deutschland ist ja ganz schön,aber dann selche Bemerkungen bekommen das andere,erstens mal ist das man erstes Boot und dafür seh ich so langsam recht gut durch,genauso bekommt man vieles hin wenn man die Augen offen hat und bedacht ran geht,aber wenn einem sämtliche Unterlagen fehlen ist es schwer rauszubekommen welche Ersatzteile man brauch,Bestellnummer etc.
Klar kann man das i Deutschland auch kaufen,aber das ist man teilweise beim doppelten Preis.
Und bei den ganzen Antriebsarten die es gibt ist das garnicht so leicht,genauso ist man aufgeschmissen ohne Schaltplan...
gruß bocki
Alt 01.12.2009, 07:25
gruß bocki
OK das machen wir so .
Wir suchen dir die Bestellnummern raus, füttern dich mit Plänen
und du bestellst dann die Teile in den USA.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.12.2009, 07:53
Alt 01.12.2009, 08:52
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Alt 01.12.2009, 09:31
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Bocki,
machst du das bei deinem Auto auch so:
Teile bei einem deutschen Vertragshändler mühsam aus dem Ersatzteilkatalog raussuchen lassen und dann die Teile im Internet bestellen.
Find ich echt klasse.
Übrigens: Auch du wirst noch merken daß die Schnäppchen aus den USA dank Versand und Märchensteuer genauso teuer wie aus Deutschland kommen. Dafür braucht die Lieferung dann aber 4 Wochen bis zu deiner Haustür. Reklamationen sind natürlich auch super abzuwickeln. Viel Spass damit.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
