Alt 13.04.2009, 18:03
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Aquariumpumpe- mit Luftsprudel oder ohne??
Ich habe vor einer Woche bemerkt, dass meine Freundin seit in paar Tagen die Wasserpumpe im Aquarium ohne Luftsprudel betreibt. Im Streitgespräch über die Sauerstoffversorgung für die Fische hat sie mir gesagt, im Zoofachgeschäft hätte man ihr gesagt, das würde in Ordnung sein. Da Sie jetzt für eine Woche Osterurlaub bei Ihren Eltern macht und ich mich um die Fische kümmern soll, habe ich ihr gesagt, dass ich keine Garantie für die Fische übernehme, sofern ich nicht den Luftsprudel aktivieren darf. Sie ist dann stinkig abgedampft Jetzt bin ich natürlich verunsichert, muß der Luftsprudel sein oder nicht
Alt 13.04.2009, 18:05
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Ich hatte Jahrelang ein Aquarium und auch keinen Luftstrudel drin! Und den Fischen gings bestens ;)
Gruss Piepe
Alt 13.04.2009, 18:13
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Luftstrudel brauchst du nicht, schau dass die Wasseroberfläche gut bewegt ist (durch die Pumpe), dann ist alles klar. Der Luftsprudler treibt eh nur das bischen verfügbare CO2 aus.
Gruß Karlheinz
Alt 13.04.2009, 18:15
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Wie das bei einem Meerwasserbecken ist, weiß ich nicht.
Beim Süßwasserbecken werden für die Sauerstoffversorgung nur
gesunde Pflanzen und Licht benötigt. So ein Sprudler hat sogar Nachteile,
weil CO2 ausgewaschen wird (Pflanzennahrung...)
Ansonsten kannst Du Dich hier gut informieren:
http://www.aquariumforum.de
Gruß Lars
Alt 13.04.2009, 18:25
Boot: Searay
Na ja , dann bin ich ja beruhigt Und hab bei Ihr voll den "schwarzen Peter" gezogen Mist
Alt 13.04.2009, 19:05
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
.... je mehr Luft eingeblasen wird, je schlechter wachsen die Pflanzen. Denn, wie schon geschrieben wird das für die Pflanzen so wichtige CO2 wird ausgetrieben. Das sollte dann über eine entsprechende CO2 - Anlage wieder dazu gegeben werden.
Viel Erfolg bei der Pflege
hans
P.S.: TIP des TAGES: nimm den Sprudelstein doch einfach raus und sag Deiner Liebsten das Du Dich schlau gemacht hast. Was meinst Du, wie sie begeistert sein wird. Deine Werte bei ihr werden nach oben schnellen wie verrückt!
Alt 13.04.2009, 19:12
Ändere am besten gar nichts am Betrieb des AQs.
Der nächste Todesfall geht sonst garantiert auf Dein Konto.
Und das kann alles mögliche nach sich ziehen
Gruß Lars
Alt 13.04.2009, 19:32
Preußenbengel
es gibt dann mindestens Decksperre ...
Mfg Bassti, dessen Vater sich aktuell das erste Aquarium zusammenstellt und aufgeregt wie ein kleiner Junge ist ..
Alt 13.04.2009, 20:44
Boot: Grabner MEGA
Nööö, nach 1 Woche sollte " Not " angesagt sein
gruß hans
Alt 13.04.2009, 21:35
redzoro redzoro ist offline
Boot: Drago Fiesta 600 - 150PS Optimax
20 Danke in 7 Beiträgen
Bei einem Pflanzenbecken mit vielen Pflanzen und wenigen oder auch nur kleinen Fischen reicht es, wenn die Wassobefläche bewegt ist.
Bei meinem Buntbarschbecken (da halten sich eh kaum Pflanzen drin) wäre ohne Luftsprudler nach einem Tag Schluß. Ich habe deswegen immer der Luftsprudler am Wasserauslauf und noch einen extra Luftsprudler drin.
Wenn der Auslauf mal verstopft sein sollte kriegen die Fische immer noch Sauerstoff, auch wenn man mal ein paar Tage nicht zu Hause ist.
- Erik
Alt 13.04.2009, 22:51
Boot: Searay
Decksperre mag ich nicht riskieren Das AQ ist nicht so riesig groß, aber ne Menge kleine (was sind große?)Fische drin. Wodran merkt man dann überhaupt, das die O-mäßig unterversorgt sind Wenn sie erst auf dem Bauch schwimmen, ist es ja wohl zu spät Wenn ein oder zwei fehlen (würd ich gar nicht bemerken), sieht Sie das sofort (ist schon mal passiert) Zum Glück hat sie ihre Meerschweinchen und den Hasen mitgenommen
Alt 14.04.2009, 01:47
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Sauerstoffmangel erkennst Du daran dass die Fische an der Oberfläche nach Luft schnappen. Dann ist es 5min vor zu spät.
Das geübte Auge erkennt es an der schnellen "Schnappatmung" bzw. schneller Kiemenbewegung, unnormal weit geöffneten Kiemendeckeln und tw. an der meist blasseren Farbe und untypischem Verhalten. Letzteres kann aber auch andere Ursachen haben.
Ein gut eingerichtetes AQ. braucht normalerweise keinen Sprudler, im Gegenteil (wie bereits geschrieben wurde) ist es ohne weit besser dran. Selbst Oberflächenbewegung ist normalerweise nicht nötig.
Kritisch ist wenn meist nur die Nacht. Bei dicht bewachsenen AQ. macht ein leichter Sprudel ggf. Sinn da Pflanzen nachts auch Sauerstoff verbrauchen.
Bei Becken mit viel Tiefe aber wenig Oberfläche, oder bei starkem Überbesatz, oder wenn das Wasser sehr warm sein muss (oder wird), oder wenn viel Mulm vorhanden ist kann ein Luftsprudler nötig sein. Sehr selten auch wenn extrem Sauerstoffbedürftige Arten gepflegt werden.
Wenn das AQ. schon länger lebt wird Sauerstoffmangel aber vermutlich kein Thema und nur bei extremer Überfütterung auftreten. Weit wahrscheinlicher wäre es mE. die Fische mit falscher Fütterung, zu hohen PH/Nitrit/Nitratwerten oder Wasser aus einem Durchlauferhitzer (CU) zu himmeln.
Sparsam füttern und sonst nichts machen ausser auf "seltsames" Verhalten achten dürfte das Beste sein.
Alt 14.04.2009, 17:56
Boot: Searay
Ich bedanke mich ganz herzlich für Eure Beiträge Jetzt kann ich ohne schlechtes Gewissen den Fischen auch bei ruhigem Wasser gegenübertreten und muss nur noch bezüglich dieses Themas bei meiner Freundin in devoter Position mein Irrtum zu erkennen geben Aber sie ist ja noch im Urlaub, jetzt geh ich erstmal Fische füttern (Ob die wohl durch den Luftsprudler durchpassen ??? )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
