Alt 16.08.2013, 08:12
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard alte Kabel
moin.
Gibt es eine Möglichkeit den aktuellen Querschnitt bestehender, bereits verlegter Kabel festzustellen?
Hintergrund meiner Frage:
Es liegen noch alte Kabel in der Kajüt-Decke, die nicht mehr angeschlossen sind.
Die neuen Kabel haben teilweise fest angeschlossene Stecker, die nicht anstelle der alten Kabel einzuziehen sind, weil zu groß.
Da könnte ich doch die Querschnittssumme der alten Kabel als Masse verwenden?
Um sicherzugehen, daß das ausreicht, möchte ich deshalb den Gesamtquerschnitt ermitteln.
Ich habe nicht genug Erfahrung, um die Querschnitte (0,5 quadrat/1,5 quadrat/2,5 quadrat) mit bloßem Auge zu erkennen.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 16.08.2013, 08:18
Preußenbengel
die billigen beschriftete Abisolierzangen ... haben kleine Maße dran.
Diese "Kerben" dran halten und ablesen.
Alt 16.08.2013, 08:40
Nee, zu unsicher.
Ich meinte irgendein Meßgerät vielleicht?
Man kann doch auch messen, an welcher Stelle ein Kabel unterbrochen ist.
Alt 16.08.2013, 09:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
1. Nee, zu unsicher.
2. Ich meinte irgendein Meßgerät vielleicht?
3. Man kann doch auch messen, an welcher Stelle ein Kabel unterbrochen ist. ...
1.
2. Was willst Du messen? Den Durchmesser, dann ist 1. schon richtig oder Du rechnest die Durchmesser der einzelnen Querschitte aus und nimmst eine Schieblehre. Mit einem Ohmmeter (Widerstandsmessgerät) kannst Du zwar den Widerstand der Leitung messen, um daraus den Durchmesser zu bestimmen müsstest Du aber die exakte Leitungslänge wissen und genauer als 1. wäre das auch nicht.
3. Man kann nicht messen, an welcher Stelle ein Kabel unterbrochen ist, nur das es irgendwo unterbrochen ist.
Bei der zusammenschaltung vieler "dünner" Leitungen sehe ich noch ein Problem, wenn dann relativ hoch abgesichert wird. "Verabschieden" sich einzelen Leitungen werde die verbliebenen überlastet und das merkt man erst wenn diese "schmoren" und ggf. einen Brand verursachen.
Mir wäre die Zusammenschaltung zu unsicher.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Nimm einen ganz normalen Messchieber. Mit dem misst du den Durchmesser der Leitung. Natürlich am Kupfer ohne die Isolierung. Bei Litze musst du ein bisschen aufpassen und die Leitung nicht zusammendrücken, damit du wirklich den Durchmesser der runden Leitung misst.
Aus dem Durchmesser dieses Kreises kannst du, wie du das mal in der Schule gelernt hast, die Fläche berechnen. Durchmesser im Quadrat, das Ergebnis durch 4 teilen und das dann wiederum mal PI (3,14). Schon fertig, jetzt hast du den gesuchten Querschnitt der Leitung.
Und wenn du jetzt noch zusätzlich weist, das es nur bestimmte genormte Durchmesser (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 75; 95; 120 mm²) gibt, brauchst du auch keinen Taschenrechner, sondern kannst das grob im Kopf überschlagen. Das Ergebnis wird nahe genug an einer Normgröße sein
Martin
Alt 16.08.2013, 09:25
Das ist auch nicht sicherer als die Abisolierzange, weil die Unterschiede der Durchmesser im genannten Querschnittsbereich nicht so besonders groß sind und wegen dem Quetschen der Litze noch ungenauer werden.
A [mm²] d [mm]
0,5 0,8
0,75 1,0
1,5 1,4
2,5 1,8
4 2,3
6 2,8
Und das sind die Durchmesser massiver Kabel, der Durchmesser der Litze dürfte jeweils etwas größer sein, weil noch Luft zwischen den einzelnen Drähten ist.
Gruß Lutz
Alt 16.08.2013, 09:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Leider unterscheiden sich auch Leitungen gleichen Querschnitts im Durchmesser - unterschiedlich viele Einzeldrähte unterschiedlichen Querschnitts geben in der Summe zwar den gleichen Querschnitt, haben aber unterschiedliche Durchmesser.
Du müsstest die Anzahl der Einzeldrähte und deren Durchmesser bestimmen und dann rechnen...
Alt 16.08.2013, 10:48
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
moin.
aus meiner Sicht könntest Du die Kabel auch ohne Messung des Querschnittes prüfen / dimensionieren. Die Alternative wäre aus meiner Sicht eine Messung der Wiederstandes der Leitung bzw. eine Messung des Spannungsabfalles an der Leitung.
Code:
 Beispiel:
 Annahmen: 12 Volt Installation, Sicherung 10A, akzeptierter Spannungsabfall zwischen Sicherung und Verbraucher 3%
 maximal akzeptierter Spannungsabfall (bei 10A) U = 12*3% = 0,36V
 maximal Widerstandes der Leitung: R =  0.36V / 10A = 0.036Ohm
Wenn Du jetzt noch den Leitwert und Länge der Leitung kennst, dann kannst Du auch noch den Querschnitt der Leitung berechnen.
Gruß Tom
Alt 16.08.2013, 11:09
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.064 Danke in 4.256 Beiträgen
Lieber Götz, wer, wenn nicht du weiß, wie Kabel nach ein paar Jahren auf dem Wasser aussehen. Ich würde mit denen garnix mehr machen, ausser zum Einziehen neuer Kabel nutzen.
Nelson Mandela
Alt 16.08.2013, 20:37
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
so isses Stephan. Alles Murks, zieh den alten Schotter raus und leg die paar Meter neues, dann weiss man auch den Querschnitt. Und mit der Abisolierzange den Querschnitt messen wollen, geniale Idee, wenn man ein 2,5mm² mit der 1,5mm² Stelle einkerbt, weil man bissel zu fest drückt, hat es an der Kerbstelle vlt. nur noch 1,5mm² statt vorher 2,5mm², weil man das Kupfer beschädigt.
Alt 16.08.2013, 20:45
ja, ja, ja, ist mir schon klar Stephan. wie ich oben schon mal schrieb, kann ich die neuen Kabel nicht einfach durchziehen, zwecks zu großer Stecker. Und beim siebenadrigen Kabel den fest angeschlossenen Stecker abschneiden nur um irgendwo durchzuziehen mache ich nicht.
Hätte mich nur interessiert, ob der Cu-quadrat messbar ist.
Wobei ich irgendwann mal gelernt habe, daß die Kabel-Bezeichnung
"16 quadrat" wenig mit der tatsächlichen Schnittfläche zu tun hat.
So lege ich nun von der Batterie zum Hauptschalter/Verteilerschiene 16 quadrat, von dort zu den Sicherungsautomaten je 2,5 quadrat, das kann nicht schaden.
Die Posis mit Instrumentenbeleuchtung bekommen 1 A, Echolot/GPS/Speed bekommen zusammen 3 A, Handyladebuchse 1 A, Dampferlicht 1 A, war noch was? Ach ja, Hupe bekommt 5 A. Und dann noch der ST-40-Kompass mit 1A.
Und ja, die Masse hat von den einzelnen Verbrauchern bis zur Sammelschiene 2,5 quadrat, ab da bis zur Batterie wieder 16 quadrat.
Mal sehen, ob da noch was abrauchen kann.
Alt 16.08.2013, 23:43
... Wobei ich irgendwann mal gelernt habe, daß die Kabel-Bezeichnung
"16 quadrat" wenig mit der tatsächlichen Schnittfläche zu tun hat. ...
Wer hat Dich das gelehrt
"16 Quadrat" sind schon 16 mm², auch wenn der Draht rund und nicht quadratisch ist
... Die Posis mit Instrumentenbeleuchtung bekommen 1 A ...
Bei 12 Volt sind das sind 12 Watt, also hast Du LED-Posis
... Mal sehen, ob da noch was abrauchen kann. ...
"Abrauchen" wird eine Leitung nur dann, wenn sie zu hoch abgesichert ist
Wenn Du sie aber "rauchen" siehst, dann wird es schon (fast) zu spät sein.
Gruß Lutz
Alt 17.08.2013, 02:17
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Ob es so genau sein muss? Wie will man einen Einzeldraht- / Litze messen?
MfG von der Küste
Holger
Alt 17.08.2013, 08:00
ja, ich gestehe, ich habe diese Lopolights. Die 2-farben Laterne vorne zieht 50 mW, das Hecklicht zieht 30 mW.
Ich weiß jetzt nur nicht, wieviel der ST-40 Kompass zieht?
Alt 17.08.2013, 09:36
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
man nehme ein 0,5er 1,5er und 2,5er Bohrer sowie ein dünnes Holzbrett und fräst sich eben die drei Löcher in`s Brett.....Schablone fertig . Oder googelt nach einer Kabelquerschnittschablone.
Schönes WE
Jens
Alt 17.08.2013, 09:57
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
... man nehme ein 0,5er 1,5er und 2,5er Bohrer sowie ein dünnes Holzbrett und fräst sich eben die drei Löcher in`s Brett.....Schablone fertig . ...
... für 0,9, 2,7 und 4,5 Quadrat
Gruß Lutz
Alt 17.08.2013, 10:36
moin.
Das Holzbrett passt auch sicher in die verwinkelten, dunklen Ecken, wo die Kabelenden liegen 👀
Und son großer Künstler bin ich nicht, daß ich 0,5-er Litze ohne zu verbiegen durch eine entsprechende Bohrung schieben könnte.
Aber meine ursprüngliche Frage war auch rein rhetorisch,
es hätte ja sein können, daß es dafür ein Meßinstrument gibt.
Vielen Dank für alle mehr oder weniger fundierten Antworten.
Alt 17.08.2013, 10:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Um Gottes Willen....Rupf das Altkupfer raus, und leg ordentliche Kabel.
Ein 7poliger Stecker...... Peanuts!!!!
Zettel...Steckerbelegung aufschreiben, oder Fotografieren... neue Kabel, neue Pins...Dann ist das auch Ordentlich gemacht.
Ach ja... Abrauchen nur wenn zu stark Abgesichert......
Bei dieser "Mehrfachverkabelung" eben NICHT!!!!
"Gesamt" ergeben sich 2,5mm2 also auch eine entsprechende Sicherung.
Nun hat eine oder mehrere Litzen eine Unterbrechung, und plötzlich habe ich nur noch eine 0,75mm2 Verkabelung, die Sicherung ist aber immer noch die gleiche !!!!!!!!!
Brandgefährlich...im wahrsten Sinne des Wortes!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.08.2013, 11:10
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Kennst du denn keinen Elektriker oder irgendeine Firma die was mit Elektrik zu tun hat?
Was möchtest du denn an die Drähte anschließen, ich las was von Kompass und LED's.
Dafür genügt normalerweise o,75qmm, ich gehe mal nicht davon aus das dein Boot länger als 100 Meter ist.
Las dich nicht verrückt machen, Unterbrechungen in Drähten hast du nur wenn der Draht sehr oft hin und her bewegt wird. Ich gehe mal davon aus das du kein "Gelenkboot" hast.
Alt 18.08.2013, 16:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Halogenbirne einzeln oder zusammenschalten, pro Birne 55 Watt, dran anschliessen, Strom drüber jagen und Spannungsabfall messen,
schon weiß man was Sache ist, bzw. wofür das/die Kabel noch was taugen,
gruss dieter
Alt 20.08.2013, 16:21
Wenn man dann auch die genaue Länge des Drahtes kennt.
Alt 20.08.2013, 16:28
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Also bei den meisten Einzellitzen steht es auch drauf man muss es nur finden. (ca jede 50cm)
da steht z.B. : AWG 16 = 1,5 mm²
http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
hier die Tabelle mit den Querschnitten.
Alt 20.08.2013, 17:12
jjk_61 jjk_61 ist offline
39 Danke in 17 Beiträgen
Leute, hier wird arg spekuliert, was die Verdrahtung angeht. Für Schiffe gibt es eigene Normen, in diesem Fall die EN ISO 10133, für Landanschlüsse die EN DIN13297. Unter Punkt 7.1. steht in ersterer, dass nur Litzen verwendet werden dürfen. Die max. Stromstärken sind auch von der Temperaturresistenz der Ummantelung abhängig. Im übrigen muss sie, mit wenigen Ausnahmen, 1 mm² betragen (Punkt 7.6).
Auch andere in diesem Fred genannten Punkte sind mit Vorsicht zu genießen.
Ich würde im Zweifelsfall die bestehende Verkabelung herausnehmen und normgerecht (sic !) ersetzen. Nach Pantenius gehören "Elektrobrände" mit Abstand zu den häufigsten Brandursachen. Selbst renommierte Yachthersteller schludern hier manchmal grauenhaft (selbst schon gesehen). Selbst eine mangelhafte Quetschverbindung kann wegen hoher Widerstände und Starkstrom (!) zum Brandauslöser werden.
Tut Euch selbst den Gefallen und macht es richtig.
Jürgen
Jetzt neu: www.hai-590.de
und um Infos zur Hai-760 DS erweitert
Alt 20.08.2013, 17:29
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
niemals.
Das ist nicht ganz richtig.
Früher waren die sogenannten TDR Messgeräte (Time Domain Reflectometer) unerschwinglich teuer.
Heute bekommt man sie schon für unter 350,-€
http://www.warensortiment.de/technis...-cabletool.htm
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (20.08.2013 um 17:38 Uhr)
Alt 20.08.2013, 22:58
..... niemals.
Wieso, hast Du auch die Lopolights? Haste weniger A gemessen?
Es gibt verschiedene. Meine sind die mit 2sm Tragweite.
...... Das ist nicht ganz richtig.
Heute bekommt man sie schon für unter 350,-€ .....
Ich habe es doch gewußt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
