Alt 23.01.2009, 19:05
Boot: keines
Standard Probleme mit dem Einbautank
ich habe ein kleines Problem mit dem Einbautank meiner Bayliner 1702.
Bei Vollgasfahrten stirbt der Motor nach ca. 10 min. ab, weil er keinen Sprit mehr bekommt. Schliesse ich den externen 30 Liter Tank an, läuft der Motor unter Vollgas so lange, bis der Tank leer ist. Ich habe schon den Wasserabscheider, den Benzinfilter,die Tankentlüftung den Pumpball und die Benzinleitung kontrolliert,aber konnte keinen Fehler feststellen
Hat einer von euch eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Danke im Voraus
Heinrich
Alt 23.01.2009, 19:14
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Danke im Voraus
Heinrich
zu1.
welchen verbaut falscher Einsatz
zu2.
falscher Durchmesser
Alt 23.01.2009, 19:15
Boot: keines
Hallo Schraubär,
leider ist beides nicht die Ursache,
sind exakt die gleichen Komponenten wie immer.
Durchmesser etc. alles korrekt.
Heinrich
Alt 23.01.2009, 19:16
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Ansaugleitung in dem Tank kontrollieren .Er saugt im Tank Luft .
mfg Andy
Alt 23.01.2009, 19:19
Boot: keines
Danke,
das werde ich mal prüfen
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Heinrich, oft setzen Ablagerungen das Sieb unten am Tauchrohr zu.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2009, 19:23
Boot: keines
Hallo Jörg,
wie reinige ich dann den Tank am Besten,
Sprit raus, Tank aufmachen und den Dreck irgenwie auswischen oder
kann man das abpumpen ?
Heinrich
Alt 23.01.2009, 19:26
Hallo Schraubär,
Heinrich
Glaube ich Dir unbesehen, aber Du weißt das es gleich passende und auch gleich aussehende Einsätze für die Filter, mit unterschiedlichen Durchlassmengen gibt
Ansonsten ist der Tip mit dem Sieb unten im Saugrohr nicht schlecht.
Gib mal auf die Ansaugleitung Druck ( pusten, Druckluft, oder so )
Alt 23.01.2009, 19:28
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Jörg,
Bei mir war mal die Benzinleitung verstopft.
Habe die Leitungi mit Druckluft gesäubert.
Habe eine keinen Benzinschlauch bis zum Wasserabscheider sondern eine feste Leitung.
Vieleicht Hilft dir das.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 23.01.2009, 19:32
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Wenn Du die Möglichkeit hast, ihn auszubauen, wäre das ein Weg.
Je nach Tank, kann man die Steigrohre auch rausschrauben.
Dabei aber vorsichtig sein, oft ist es ein konisches Alu-Gewinde, daß sehr leicht kaputt geht.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2009, 19:38
Boot: keines
Hallo Jörg,
der Tank ist fest eingebaut und kann nicht entnommen werden,
ohne rumzusägen. Er hat aber eine Runde Platte mit ca. 20 cm Durchmesser.
Daran sind der Tankgeber und die Entlüftung angeschlossen. Diese "Luke" kann ich öffnen, ich meinte, wie ich den ganzen Dreck komplett rausbekomme,
einfach leerpumpen und nochmal mit nem Lappen auswischen oder gibt es da irgendwelche chemischen oder mechanische Hilfsmittel um den Dreck zu entfernen ?
Alt 23.01.2009, 19:40
Hallo Jörg,
Heinrich
Tank halb voll.
elektr. Lösemittelfeste Pumpe,
Schläuche,
Doppelfilter,
dann Tank umpumpen
ein Ende raus, andere Ende rein.
irgendwann Filter dicht, umstellen, auf anderem Filter weiter umpumpen, ersten Filter reinigen, irgendwann zweiter Filter dicht, umstellen, u.s.w., u.s.w.
irgendwann Filter nicht mehr dicht, dann Tank sauber
Alt 23.01.2009, 19:53
Checkmate fanatic
Na bestens, dann würde ich althergebracht reinigen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
