| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Bin auch der Suche nach einem kleinen günstigen Segler. Heute hab ich mir eine Edel 5 Bj. 82, 5,70 m. angesehen.
Boot war so weit in Ordnung. Angebot ist mit Trailer und AB. Scheint mir alles auch realistich, aber das GFK am Deck ist ziemlich weich. Egal woman hintritt, das Deck federt. Der Eigner meint, das wäre normal, aber der will ja auch verkaufen. Kann das GFK mit der Zeit weich werden? Ist das normal bei diesem Boot. Hab da leichte Zweifel. Ansonsten sagt mir das Angebot zu und ich würde zuschlagen. Achim |
Hallo Achim
Also das bei einem Segler dieses Jahrgangs das Deck weich wird ist eigentlich normal. Aber nicht gerade positiv. Ich rate dir vom Kauf ab. Weiches GFK kann undicht werden und ist geschwächt. Gruss Mathias
![]() Das ist u.U. schon undicht und deswegen weich und schon geschwächt
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Achim, das ist eine kleine Jolle. Sie ist nicht aus 5mm Stahlblech mit etlichen Balkwegern gefertigt, sondern man hat dünnes GFK verwendet. Es ist normal, wenn man sich sdann in eine Fläche stellt, dass die nachgibt. Wenn es in der Nähre von Verstärkungen durch Aufkantungen, Aufbau Cockpitsüll, richtig nachgibt, würde ich mir Sorgen machen, sonst nicht.
Gruß Uwe
hallo achim,
wenn das gfk nachgibt, bezw. federt mag das auf grund der dünnen materialstärken ok sein. wenn es aber weich ist , ist da evtl. sperrholz oder ähnliches einlaminiert? hat es wasser gezogen und ist schlicht weg vergammelt und man hat den eindruck das gfk ist weich. würd mir den kauf überlegen. da haben schon genügend lehrgeld bezahlt. grüße, andreas
Knackst und Knarrt es beim Federn? Dann würde ich sagen, das ist übliche Alterung und nicht so bedenklich, es sein denn Du willst buten segeln, dann sollte man sich aber auch über den Bootstyp an sich Gedanken machen... Die vorgenannten Geräusche kann man zumeost durch aufdoppeln von innen / unten beheben. Wenn es federt ohne Geräusche zu machen würde ich mir bei einem 27 Jahre alten Boot mehr Gedanken machen, das kann alles mögliche sein, Osmose oder andere Zersetzungsprozesse etc. Nur, bedenken muß man, daß die Edel 5 so zwischen 1500 und 3500 Euro gehandelt wird, mit neuwertigem Trailer und TOP AB vielleicht auch mal an der 5000 Euromarke kratzt, dafür kann man keinen Neubaustandard erwarten... Und, die Rümpfe sind schon etwas dicker, man kann nicht bei Licht hindurchsehen, wie bei den ganz aktuellen Neuauflagen...
Ein Herz für Außenseiterboote ![]() |
Die Angabe des Verkäufers ist definitiv 5,70 m. Werde das nchmal prüfen.
Der Preis liegt denke ich im grünen Bereich. 1,3 T Trailer von 2003, Honda 6 PS AB von 97. Vorstellung des Verkäufers 3.500,- EUR. Boot ist soweit O.K. Bin aber auch nach den Aussagen hier im Zweifel. Geräusche macht es beim Betreten des Deck nicht. Das Federn ist mir aber beim ersten Schritt auf Boot direkt aufgefallen. Auch konnte ich mit der Hand von innen aus der Schlupfkabine das Deck leicht andrücken. Und nachdem hier die Aussage gekommen ist, dass weicher GFK undicht sein kann, kommt noch etwas hinzu, dass ich bei der Besichtigung nicht für so wichtig gehalten habe. Angeblich ist Regenwasser in das Boot gelaufen. In der Bilge stand Wasser. Das Cockpit soll durch den Regen vollgelaufen sein. Die Lenzöffnung soll verstobft gewesen sein und das Wasser dadurch in die Kabine gelaufen sein. Polster und andere Gegenstände in der Kabine waren nicht nass. Frage mich jetzt natürlich, wie kommt das Wasser in die Bilge. Boot steht auf dem Trailer. Achim |
... das mit dem Regenwasser ist defintiv möglich, wie es der Verkäufer schildert. Es ist eher sehr unwahrscheinlich, dass GFK flächig undicht wird, so habe ich den Beitrag oben verstanden. Osmose gibt es nur an Stellen, die immer unter Wasser sind. Das heißt gefährdet ist das Boot naturgemäß unter der Wasserlinie, aber auch von innen ist so etwas möglich, und zwar in der Bilge und nur da, wenn sie nicht mit Topcoat behandelt ist. Das ist aber eher die Ausnahme. Wenn sich ein 80-kg-Mensch auf 6mm GFK stellt muss das Deck einbeulen bzw. etwas nachgeben.
Gruß Uwe |
Das sehe ich wie Uwe.
Von "Überwasserosmose Gruß Norman
hallo,
ich dachte immer das die älteren boote solider gebaut wurden und es auf eine schicht gfk mehr nicht so ankam. nach dem motto, kanns auch etwas mehr sein? aber definitiv, weich sollte gfk nie sein! federn kann es schon wie oben beschrieben, wenn ein 80kg man darauf läuft. grüße, andreas |
| Themen-Optionen | |
