Alt 10.01.2009, 13:34
tomtom2 tomtom2 ist offline
Standard Ölverlust beim Kaltstart
als Neuling im Forum erst einmal einen Gruß an alle und ein frohres neues Jahr. Hat jemand Erfahrung mit folgendem Problem: Mercruiser 5.7 V8 mit Alpha One verliert nur beim Kaltstart minimal für kurze Zeit aus dem Ausspuff (Prop) Öl, im warmen Zustand nicht mehr. Im Voraus vielen Dank.
Mfg. tom
Alt 10.01.2009, 14:03
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
und du möchtest nun wissen, was du dagegen tun kannst?
Hast du das Getriebeöl schon am auf seinen Zustand hin untersucht?
Alt 10.01.2009, 14:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Mfg. tom
das muss kein Öl sein. Im kalten Zustand läuft der Motor fetter, deshalb könnte unverbranntes Benzin über den Auspuff abgegeben werden.
Du könntest die Vergasereinstellungen mal überprüfen.
Gruß Lars
Herzlich Willkommen im BF!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.01.2009, 15:26
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Mfg. tom
Hallo welches Öl und wie macht es ich bemerkbar ?
Motoröl
Z_antrieb öl ?
Wie macht sich das bemerkbar ?
Raucht er beim Anlassen und so lange er kalt ist ?
Hast du beim mein Anlassen einen Ölfilm auf dem Wasser ?
Erläutere es doch genau wie wann deine Meinung usw.
Alt 10.01.2009, 20:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Gruß Lars
Genau das denke ich auch
Gruß Jörg
Alt 10.01.2009, 20:38
TomHH
im Zweifelsfall mal die Ventilschaftabdichtungen checken (lassen).
Nach einer Standzeit kann etwas Öl durchsacken, was Du dann am Anfang im Wasser sehen kannst.
Bei geringen Schäden an den Dichtungen ist dieses bei warmen Motor nicht mehr erkennbar.
Alt 10.01.2009, 21:29
33.835 Danke in 12.593 Beiträgen
Mfg. tom
Man hat mir mal einen lustigen Vergleich zwischen modernen Einspritzern und unseren alten V8ern genannt
Die modernen spritzen ein ( stelle Dir eine Spritze im Krankenhaus vor )
unsere Dicken saufen ( stelle Dir einen Gartenschlauch vor mit dem Du Blumen gießt da geht auch mal nen Tropfen vorbei )
Alt 10.01.2009, 21:42
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Auch Einspritzer werden im Kaltstart angereichert und auch da kann eine Überfettung stattfinden!
MfG. Karsten
Alt 10.01.2009, 22:04
Der Vergleich ist aber wirklich nur lustig gemeint. Ansonsten würden modernere MPI oder EFI Motoren weniger als durchschnittlich 8- 16% weniger Kraftstoff gegenüber Vergasermotoren verbrauchen.
Gruß Karsten
Alt 10.01.2009, 22:41
Hallo Christian
Wie kommst Du auf Getriebeöl?
Gruß Karsten
Alt 12.01.2009, 21:11
mue mue ist offline
du sagtest, dass das Öl aus der Propellernabe austritt, dort befindet sich ja auch das Getriebe ...
Alt 17.01.2009, 11:10
Hallo Christian,
habe leider noch keine Zeit gehabt. Werde das schnellstmöglich kontrollieren.
Mfg. Tom
Alt 17.01.2009, 11:15
Hallo Lieutenant,
er qualmt normal und hinterlässt eine Ölspur auf dem Wasser.
Mfg. tom
Alt 17.01.2009, 13:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Spricht für eine nicht richtig eingestellte Kaltstartklappe. Was du siehst ist unverbranntes Benzin auf dem Wasser. Die Kaltstartklappe sollte 5mm offen sein im kalten Zustand.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
