Alt 25.11.2003, 16:44
Benutzerbild von Leppi11
Leppi11 Leppi11 ist offline
Leppi11 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Trinkwassertank
Hallo zusammen,nach vielem lesen ,habe auch ich eine Frage ans Forum.
Aus einer Sealine 285 habe ich den undichten Alu-Wassertank rausgeschnitten.Nun steh ich da. Das Loch ist von der Unterflurkabine aus gemacht.Der ganze Raum ist ca.140cm.lang 27cm breit 37 cm hoch.
Ich mußte den Tank in ca.50cmSt.schneiden ansonten hätte mann ihn nicht um die Ecken rausbekommen.
in Frage kann mit einen Tank aus Kunststoffplatten da rein kleben(hält das) .
Oder besser mehrere fertige Tanks miteinander verbinden ,die so ungefähr reinpassen.
Oder hat einer Erfahrung mit flexiblen Tanks.
Bin für jede Idee dankbar
mfg.Volker
Hits:	637
Größe:	19,2 KB
Alt 25.11.2003, 17:54
Wolf
Standard Re: Trinkwassertank
mfg.Volker
Hallo Volker,
kleben würde ich nicht. Ob das hält, ist fraglich.
Ich hatte mal im Schlauchboot einen flexiblen 200 Liter Benzintank.
Gibt´s sicher auch als Wassertanks,
aber da sind die Maße vorgegeben.
Du brauchst ja ´ne Art Schlauch.
Man kann sich allerdings Wassertanks, auch aus Kunststoff, auf jedes beliebige Maß anfertigen lassen.
Und wenn´s bei Dir eng wird, dann eben zwei Stück und wie Du schon sagst, verbinden.
So würde ich das machen.
Alt 25.11.2003, 17:55
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
habe zwar keine Erfahrung mit Boote dieser größe, aber ich würde an Deiner Stelle einen flexiblen Tank nehmen. Vorher die Fläche mit Luftpolsterfolie und einer dicken Plane auskleiden, damit nichts am Tank scheuern kann.
Jede Klebeverbindung ist eine potenzielle Schwachstelle. Genauso bei mehreren verbundenen Tanks. Jede Verschraubung könnte eine Leckstelle sein.
Robert
Alt 25.11.2003, 20:09
Ich danke euch für eure Tipps,ich denke das ich die Düsseldorfer Messe mal abwarten werde,um mir da noch mehr,oder die sicherste Lösung zu hole,falls mir kein Geistesblitz kommt.
Volker
Alt 25.11.2003, 20:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde auch eine Flex-Tank nehmen...
Mann könnte auch einen Tank aus Epoxiplatten/GFK zusammen laminieren.
Aber das ist sicher eine Sauarbeit.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2003, 22:56
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
490 Danke in 201 Beiträgen
Hallo!
Vetus fertigt Flexible Tanks auch auf Maß!
http://www.vetus.nl/producten/product_main_2_4.asp
Wenn der Link nicht funktioniert, dann auf die HP von Vetus
Sprache auswählen, dann Produkte und dann unter Flexible Tanks nachschauen!
Habe aber keine Ahnung von Qualität oder Preis der Produkte!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 25.11.2003, 23:49
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe mich bei meinen Zusatz-Wassertanks für Trinkwasser-Kannister aus dem Camping-Handel entschieden, da auch ich keinen großen Tank am Stück hineinrangieren konnte.
Die in verschiedenen Größen erhältlichen Kannister kann man schön nebeneinander einbauen und untereinander mit entsprechenden Kunststoff-Fittings verbinden.
http://www.fritz-berger.de/index/HcE...19f98753&cid=2
Alt 26.11.2003, 09:08
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von provence
Hallo!
moin
da fällt mir gerade ein, dass viele gaststätten mittlerweile biertanks statt fässer im keller haben. das bier wird vorgekühlt per tankwagen geliefert. (wäre auch für die hausbar sinvoll )
um ne komplizierte tankreinigung zu sparen wird jedesmal ein neuer innentank aus folie eingesetzt. was mit den gebrauchten tankfolien geschieht entzieht sich meiner kenntnis. aber vielleicht wäre das ein weg, sehr günstig einen undicht gewordenen tank ohne komplizierten ausbau aufzurüsten.
le loup
Alt 26.11.2003, 09:30
Vielen Dank für all die Tipps,Jürgen B.hat mit die Adresse der Fa.Fritz Berger mitgeteilt,auf deren Seiten werden so viele verschiedene Tankgrößen angeboten,da müßte teoretisch einige dabei sein ,die man durch hintereinanderschalten ,da hinein bekommen müßte,um so zumindest 120 bis 150 liter zusammen bekommen zu können.
Tanks die partu nicht einzubauen sind,kann man laut tel.Auskunft problemlos zurück geben.
Ich denke das ist ein Versuch wert,bis zum Beginn der Saison,ist ja noch Zeit
Alt 01.12.2003, 10:11
Guten Morgen,zusammen,hier noch ein Nachschlag zum Thema neuen Trinkwassertank.
Nach allem rechnen,komme ich beim zusammenstückeln mit mehren Tank nie über 100liter,zudehm kommt immer noch das erwähnte Risiko eines Lecks,wenn man mehrere Tanks verbindet.
Es läuft also doch darauf hinaus einen Flexiblen Tank einzubauen.
ODER weiß jemand ,ob man einen Trinkwassertank aus Zinkblech nutzen kann.
Da man den mit einem Lötkolben vorort(im Boot)zusammen löten könnte,da es nicht eine so große Hitzeentwicklung wäre,dass man das Boot in Brand stecken würde.
Also Zinkblech vom Dachdecker,oder vergessen??
Alt 01.12.2003, 10:55
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo Volker!
Bin für Lösung Nummer 2 : Vergessen!
Außerdem mußt du Zinkblech auch Hartlöten und die Lötstellen sind nich elastisch.
Wer wird das Ding dann pflegen?
Grüße Andi
Alt 11.12.2003, 17:50
Benutzerbild von lago*di*garda
lago*di*garda lago*di*garda ist offline
ich würde dir vorschlagen mal einen Schwimmbadbauer zu fragen.
Ich habe einen Angelkollegen der Schwimmbäder baut und er spricht immer darüber, dass er bei einer Firma diese Folie auf "Mass" schweißen lässt. Da wäre es doch ein leichtes geeignete Anschlüsse anzubringen.
Also frag doch einfach mal in einem Schwimmbadgeschäft nach.
Ich hoffe ich konnte dir helfen...
Viele Grüße aus Aschaffenburg!
Ma
Weinbestellungen werden gerne per PN angenommen
______________________________________
Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!
(J.W. von Goethe / Faust, Auerbachs Keller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
