Alt 20.01.2009, 17:36
lopani lopani ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Naca-Profile Woher bekommen?
ich bin auf der Suche nach x/y-Koordinaten für ein Naca-Profil (ooo8-34).
Kann mir jemand sagen, woher ich die bekommen kann? Meine Suchergebnisse im www waren bisher leider nicht von Erfolg gekrönt.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
lopani
Alt 20.01.2009, 18:33
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
z.B. hier: http://www.ppart.de/aerodynamics/profiles/NACA4.html
Google hilft oft.
auch.
Uwe
Alt 20.01.2009, 18:42
User: 4755
Kannst Du damit was anfangen?
NACA 824 Summary of Airfoil Data - Abbott.pdf
Zitat von Wikipedia
Modifikationen der vierstelligen und fünfstelligen NACA-Serien
Die vier- bzw. fünfstelligen NACA-Serein können mit einem zusätzlichen zweistelligen Code modifiziert werden. Dieser Code wird, durch einen Bindstrich getrennt, an die NACA-Serie angehängt.
  • die 1. Codeziffer beschreibt die Rundung (den Krümmungsradius) der Flügelvorderkante (0 steht für eine besonders scharfe Flügelvorderkante; 6 steht für die ursprüngliche Rundung der Flügelvorderkante; 9 steht für eine besonders runde Kante; die Ziffern dazwischen werden auch verwendet):
  • die 2. Codeziffer beschreibt den Abstand der größten Profildicke in Zehntelprozent im Verhältnis zur Profiltiefe.
Beispiele: NACA 0008-34, NACA 0010-34, NACA 0010-35, NACA 0010-64, NACA 0010-65, NACA 0010-66, NACA 0012-34, NACA 0012-64
Mario
Alt 21.01.2009, 17:16
Hallo Ugies,
danke für den Hinweis. Die Seite hatte ich auch schon gefunden. Allerdings komme ich damit nicht wirklich klar. Ist für mich aus der Abteilung böhmische Dörfer.
Ich hatte im Sinn, eine einfache Tabelle mit x/y-Koordinaten zu finden. Sieht wohl aber eher so aus, als müsste ich mich etwas tiefer in die Materie einarbeiten
lopani
Alt 21.01.2009, 17:18
Hallo Tagedieb,
auch Dir danke für den Tipp. Ich werde versuchen, die Daten zu verstehen .
lopani
Alt 21.01.2009, 22:05
Zitat von lopani Beitrag anzeigen
... Ich hatte im Sinn, eine einfache Tabelle mit x/y-Koordinaten zu finden.
show points heißt: zeige die Koordinaten.
Wenn Du Dir ein Profil ausgesucht hast läßt Du das Programm die Koordinaten errechen. Drücke den Button (das Schaltfeld), der mit "show points" beschriftet ist.
Man kann die bestimmt auch drucken.
Uwe
Alt 21.01.2009, 22:08
... hier ist mal so eine Liste
NACA0012
0.9997532801828658 0.0012946119695710439
0.9990133642141359 0.0013983503458363578
0.9977809823015401 0.0015709232103413185
0.9960573506572389 0.0018118462843301959
0.9938441702975689 0.002120446268577833
0.9911436253643443 0.0024958654435023207
0.9879583809693737 0.0029370674555204506
0.9842915805643156 0.0034428441967132685
0.9801468428384714 0.004011823667632497
0.9755282581475768 0.004642478697789001
0.9704403844771129 0.00533313638530817
0.9648882429441258 0.006081988106642728
0.9588773128419905 0.006887099939300206
0.9524135262330098 0.007746423335416341
0.945503262094184 0.008657805881786919
0.9381533400219317 0.00961900198270813
0.9303710135019718 0.01062768330567281
0.9221639627510075 0.011681448836568306
0.9135402871372809 0.012777834400421396
0.9045084971874736 0.013914321515786239
0.8950775061878451 0.015088345465368302
0.8852566213878946 0.016297302482185198
0.8750555348152297 0.017538555969196293
0.8644843137107057 0.01880944169057268
0.8535533905932737 0.020107271894279865
0.8422735529643441 0.02142933834803646
0.8306559326618258 0.02277291429360046
Uwe
Alt 22.01.2009, 11:28
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Lopani,
im Anhang die Profilparameter vom NACA 0012-34 und weiteren.
Außerdem eine Zeichenhilfe, wie die Daten auf Papier übertragen werden
Simpel-BOOT
Hits:	2620
Größe:	26,0 KB
ID:	116515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2631
Größe:	25,5 KB
Alt 22.01.2009, 13:13
Hallo Lopani,
Nachtrag zum Profilzeichnen.
Die Werte für Y/ob und Y/u müssen mit einem Zirkel vom jeweiligen X-Wert angelegt werden. Beim NACA 0012-34 sind die Werte Y/ob und Y/u gleich.(symmetrisches Profil)
Die abgebildete Tabelle ist stark vereinfacht, reicht aber für den Bootsbau aus.
Die Tabelle von Uwe ist erheblich umfangreicher und entspricht dem Flugzeugstandart.
Simpel-Boot
Alt 22.01.2009, 15:02
Danke Euch beiden. Werde mir das am Wochenende mal vornehmen und mich an die Arbeit begeben.
lopani
Alt 22.01.2009, 19:03
Tabelle in etwas besserer Qualität.
Simpel-Boot
Hits:	2299
Größe:	40,5 KB
Alt 25.01.2009, 17:53
Hallo Lopani,
die Abbildung des NACA-Profils habe ich nun maßstabsgetreu aufgezeichnet.
Man beachte den kleinen Nasenradius und das nicht ganz spitz zulaufende Profilende.
Das Profil ist als Standard für Ruder, Schwert und Kiel gut geeignet.
Für den Wassersport kann der Nasenradius noch etwas verkleinert werden.
Simpel-Boot
Hits:	2633
Größe:	7,3 KB
Alt 27.01.2009, 08:55
Klasse! Könntest Du mir das bitte einmal als Datei per pm schicken. Ich kann leider die Zahlen auf meinem Bildschirm so nicht entziffern.
Vielen Dank noch einmal für Dein Engagement. ich werde dann mal berichten, wie ich zum fertigen Schwert gekommen bin. Wird allerdings noch etwas dauern.
lopani
Alt 28.01.2009, 00:54
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Moin lopani,
wenn noch Interesse besteht, ich hätte da ein kleines PC-Tool welches nach Eingabe der NACA-Profilnummer alle nötigen Daten errechnet und augibt.
Gruss Martin
Alt 29.01.2009, 16:36
habe Dir gerade eine pm mit meiner mailadresse geschickt
gruß
lopani
Alt 30.01.2009, 00:17
Moin lopani,
ist per Ih-Mähl unterwegs......hoffentlich geht das Zip-File durch den Spam-Filter.
Gruss Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
