Alt 19.12.2008, 14:22
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard Frage zu vibrierender Vorderräder meines Autos.
Bei meinem Boots-Zugfahrzeug Ford Scorpio-Kombi virbrieren die Vorderräder, wenn ich so ab 100 Km/h lang gezogene Rechtskurven auf der Autobahn fahre, bei Geradeausfahrt eigenlich nicht und bei Linkskurven auch nicht. Was kann denn da die Ursache sein ?
Sind sommerreifen und lose Radmuttern dürften kaum in Betracht kommen, weil die Räder vor 2 Jahren ordnungsgemäß montiert wurden und seit dem nichts an den Schrauben gemacht wurde und das Problem erst vor 4 Wochen auftrat. Wenn ich rechts eingeschlgen sehr langsam etwas Bordsteinkante fahren muss, macht es ein leichte Klick beim li Vorderrad.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 19.12.2008, 14:23
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Auch beim Bremsen?
Da tippe ich auf ausgeschlagenen Querlenker.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.12.2008, 14:25
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Schrauben
Stimme Bernd zu, wahrscheinlich Querlenker oder die Schrauben haben sich doch in den letzten 2 Jahren gelockert
Wechselst Du nie im Winter auf Winterreifen oder montierst Du die mit angezogenen Schrauben ?
Geändert von BodenseeAndy (19.12.2008 um 14:26 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 19.12.2008, 14:26
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Justin
lass den Wagen mal auf ner Bühne hochnehmen, deine Schilderung klingt nach Radlagerschaden oder Spurstange / Querlenker ausgeschlagen.
Auf jedenfall hat es was mit der Lenkgeometrie zu tun
Totto
Alt 19.12.2008, 14:30
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
ich sag ebenfalls radlagerschaden...
Alt 19.12.2008, 14:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Querlenker oder Koppelstange
Axel
Alt 19.12.2008, 14:41
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Justin
bevor mir persönlich die "Pferde scheu und das Portemonnaie leicht" gemacht würden, überprüfte ich erst einmal meine Reifen.
Ist das Profil wirklich OK, oder "rattert" es in Kurven.
Grüße,
Jan
Alt 19.12.2008, 14:43
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Dürfte tatsächlich ein Radlagerschaden sein. Müsste man aber auch hören, da defekte Radlager relativ deutlich "singen".
Defekte Querlenker oder Stabis machen eigentlich Klopf- oder Schlaggeräusche beim Einlenken oder bei Fahrbahnunebenheiten.
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 19.12.2008, 14:52
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Da Justin nichts von dem typischen "singen" ausgelutschter Radlager geschrieben hat, wird es wohl die Spurstange/Querlenker sein.
Alt 19.12.2008, 14:55
Radlager würde man ja normalerweise immer hören und nicht nur in Rechtskurven, oder ?
Alt 19.12.2008, 14:57
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich hatte sowas auch mal und da war es der Querlenker. War gar nicht so teuer den wechseln zu lassen.
Alt 19.12.2008, 14:58
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...das es "nur" in eine Richtung auftritt, scheiden die Klassiker wie Reifen und Stoßdäpfer erstmal aus. Die Antriebswelle scheidet auch aus, da Heckantrieb...
Also bleibt nur noch die Aufhängung. Meist sind es ausgesschlagene Gummis bzw. Gummilager von Lenkern oder Buchsen.
Grüße Ingo
Alt 19.12.2008, 15:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Hörst du es in der Rechtskurve, wird es ein rechtes Radlager sein. Radlager werden lauter, wenn diese entlastet werden, bei Belastung sind sie meist leise. Und echte Vibrationen außer den Geräuschen durch Radlager bedingt, müßte auf so starke Defekte zurückzuführen sein, daß du das auch bei Geradeausfahrt merkst/hörst.
Ich würde mir auch mal genauestens das Verschleißbild der Reifen angucken. Ist es schön gleichmäßig ggf. innen oder außen stark abgefahren oder oder oder... Aber oft ist´s auch wirklich nur das Kantenprofil schuld, gerade bei Winterreifen ist es oft sehr stark profiliert ausgebildet. Das kann für Vibrationen reichen. Ist halt schnell ausprobiert bevor teure Reparaturen vorgenommen werden: Umrüsten auf einen Satz guter Sommerreifen, vibriert´s immer noch, dann kann es irgendwo am Fahrwerk liegen, sonst = Reifen.
gregor
Alt 19.12.2008, 19:23
45meilen 45meilen ist offline
33.984 Danke in 12.626 Beiträgen
Sägezahnbildung bei einzelnen Reifen habe ich selbst auch schon erlebt
Alt 19.12.2008, 20:14
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Meißt hat die Vorderachse etwas Vorspur, dadurch werden die Räder mehr aufs innere (größere Radlager) gedrückt, fährt man nun ne Kurve, dann wird beim kurveninneren Rad das äußere (kleinere Radlager) mehr belastet.
meißt brummen zuerst die kleinen Lager.
Wenn es aber merklich vibriert, dann ist häufiger die ausgeschlagene Spurstange schuld, weil dann das kurveninnere (bei Fahrzeugen mit Linkslenkung das rechte Rad)über die Spurstange zu klappern beginnt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 19.12.2008, 20:24
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Wir hatten einen ähnlichen Effekt beim Ford Galaxy.
4 (!) Werkstätten wollten die Halbwellen austauschen (bei 40 Tkm!), schließlich habe ich je ein Gummilager an den Querlenkern erneuert -Effekt war fast weg!
Alt 19.12.2008, 21:26
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Ford die tun was!!!
Alt 19.12.2008, 21:31
Vize Admiral
Bevor hier weitere Ferndiganosen gestellt werden, wäre es doch mal interessant zu wissen, wie alt die Kiste ist, wieviel gelaufen und vor allem unter welchen Bedingungen, viel Autobahn, Anhänger usw....
Alt 19.12.2008, 22:48
Administrator
Sogar mit den Daten bleibt es raten .
Bernd
Bernd
Alt 20.12.2008, 01:53
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Ich hatte bei 'nem Reifenfritzen die Spur einstellen lassen - das hat Wunder gewirkt. Wenn da defekte Teile gewesen wären, hätten die das sicher auch erkannt und behoben. Die paar Euro war mir das sicherere Fahrverhalten wert.
Alt 20.12.2008, 02:16
Danke für die vielen Antworten.
Das Fahrzeug ist 10,5 jahre alt und hat 138.000 Km Fahrleistung. Anhängerbetrieb unter 1000 Km
Winterreifen habe ich nicht montiert, weil hier allenfalls 2 Tage im Jahr Schnee liegt und ich dann auf ein anderes Fahrzeug zurückgreife.
Ich meine, dass das vibrieren eher vom li Vorderrad herrührt. Reifen sind außen stärker abgefahren. Auf Straßen, die leicht ausgefahren sind ,habe ich auch das Gefühl, dass das Fahrzeug vorne etwas schwimmt.
Dieses Vibrieren tritt aber erst ab einer Geschwindigkeit von knapp 100 Km/h auf.
Es klackt auch li vorne leicht, wenn ich nach re auf unsere Wohnstraße einbiege, die durch einen kleinen Bordstein abgetrennt ist.
Ich tippe auch auf Querlenker.
Justin
Alt 20.12.2008, 15:46
Scarto Scarto ist offline
Boot: Leider noch keins
142 Danke in 77 Beiträgen
Bei mir hats auch so angefangen. hatte das ganze 2 mal.
Beim ersten mal wars das Radlager. Wird in der nächsten Zeit deutlich schlimmer.
Beim zweiten mal warens tatsächlich die reifen. Die haben sich nach 5 Monaten gelockert... Also beides prüfen.
Bei meinem Vater wars bei fast identischen Anzeichen der Querlenker.
Grüße aus Unterfranken!!
Viktor
Alt 22.12.2008, 19:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Laß die Aufhängung (Gummimuffen ausgerissen bzw. vom Metallträger getrennt), Kugelköpfe Spurstange, Querlenker, Traggelenke prüfen!!
Radlager sollten auch beachtet werden.
Wenn durch die erhöhte Belastung teure Teile beschädigt werden (Lenkgetriebe!) verdirbt das den Spaß.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.12.2008, 19:34
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Wenn es beim Kurve fahren unter Belastung besonders klappert, würde ich auf Antriebsgelenk tippen.
Gruß Birgit
Alt 23.12.2008, 01:50
Da liegst nichtma groß daneben, wobei er schreibt, daß das Problem nur bei etwa 100 Km und in Rechtskurven auftritt.
Dies ist ein Zeichen von erhöhtem Spiel in der Achsgeometrie (Spurstange, Dreieckslenker, aufgelöste Gummilager etc)
Also ma aufbocken und nachschaun, dabei gleich ma Reifen von hinten nach vorn tauschen.
Den Effekt kann auch eine Radunwucht, oder fehlerhafter Radsturz auslösen.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
