Alt 17.12.2006, 19:23
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Standard Mercury 1500 Infos
wer ist Spezialist in Sachen Mercury AB-Motoren?
Ich könnte etwas Hilfe bei der Überholung eines Mercury 1500 gebrauchen.
Infos:
Baujahr ca. 1978
Motor Nr.: 4868079
Sechszylinder Reihe
Wer kann mir mit Technischen Daten weiterhelfen?
- Gewicht des Motors (Ich schätze 150kg?)
- Erstazteilliste / Katalog / Günstige Gebrauchtteile
Alt 17.12.2006, 19:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo Daniel..
Tolle Info´s bekommst Du auch unter http://www.oldmercs.com/
Teile habe ich für meinen 59er Merc 35A unter anderem von der Bootshalle Braunschweig bekommen..
By Karsten
Alt 17.12.2006, 21:58
Boot: In Planung
Ja, danke für die Seite, habe viele Information bekommen.
Hätte noch ein Problem, wo kann man diese Bolzen bekommen? (Siehe Bild)
http://img287.imageshack.us/img287/4561/motorpd0.jpg
Alt 17.12.2006, 22:18
Hallo HotSpot,
die Klemmschrauben müßte dir jeder Mercuryhändler besorgen können, wenn das nichts wird, könnte man auch Metrische Gewinde schneiden und richtige Schrauben mit einer Mutter zum kontern nehmen, auf der Innenseite schweißt man dann U-Scheiben an
Alt 19.12.2006, 18:14
Boot: In Planung
Aha, danke für die Infos
Aber die Frage wurde mir noch nicht beantwortet:
Alt 19.12.2006, 18:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Eher 180 kg.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.12.2006, 18:52
Boot: In Planung
hmm....regulär sollte der 170 wiegen habe ich gerade gesehen.
Aber ich fand den leichter.
Naja, kann täuschen^^
Alt 19.12.2006, 18:54
Benutzerbild von divefreak
Zitat von ralfschmidt
Hallo HotSpot,
Gibt 3 verschiedene. 2 sind noch Lieferbar.
MFG René
MFG René
Alt 19.12.2006, 19:17
Boot: In Planung
Also mein Motor ist von Baujahr 1977.... Thunderbolt 1500^^
Alt 19.12.2006, 19:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
René die Seriennummer steht oben.
Der Bolzen hat die Nummer 10-78492A1 und ist noch lieferbar.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.12.2006, 11:21
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Also was das Gewicht des 1500 angeht kann ich Dir folgendes sagen. Wir hatten den - baugleichen - 125 PS Reihensechser und der hatte ein Gewicht von so viel ich noch weiss von 156 kg. Unser Motor hatte damals aber kein Power Trimm! Ansonsten war bzw. ist der Reihensechser ein Supermotor! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 20.12.2006, 12:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Nach Werksangabe hatte der Sechszylinder Kurzschaft ohne Power-trim 115 kg, das wurde aber angezweifelt. Mein 80-PS-Kurzschaft (baugleich, nur 2 Zylinder weniger) wog mit Power-trim 111 kg (Auf der Badezimmerwaage gewogen)
Ich habe für den 6-Zylinder-Langschaft noch 127 kg im Kopf (nackt ohne Power-trim)
Alt 21.12.2006, 10:01
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Schöner Motor... aus dem ebay? Ich hab den neulich veobachtet.
Wegen Teile wende Dich an Cyrus: www.kegel.de
Da werden Sie geholfen i.S. Ersatzteile
Gruß Schuko
Alt 30.12.2006, 13:15
Boot: In Planung
Guten Tag^^
ich habe dne Motor mal bisschen unter die Lupe genommen und habe herrausgefunden der Anlasser ist nicht in Ordnung. Er hat nicht genug Kraft den Motor zu drehen, obwohl es mit der Hand recht einfach geht.
Die Anlasser Nummer lautet: 50 - 72467
Gehört dieser Anlasser überhaupt an einem 150 PS Motor ran, oder ist er sowieso zu klein gewesen?
Was würde ein neuer Anlasser kosten?... (ca. 200 Teuros, oder?)
Schonmal vielen dank für die Antworten
Alt 30.12.2006, 14:58
Versuch doch einfach mit der Hand zu starten, das geht recht einfach. Anreißleine (max. 1 m, ca. 6 mm Durchm.) um die Schwungscheibe wickeln und dann kräftig ziehen. Wenn Du vorher gut Sprit gepumpt hast, sollte er sofort kommen. Habe ich schon selbst probiert. Der Anlasser ist sicher kaum unter 400,- € zu kriegen, vielleicht ibää oder Belgien. (Ob das da noch billiger ist, weiß ich nicht). Das Aufsetzen der oberen Haubenkappe solltest Du vorher üben, bei laufendem Motor ist das etwas knifflig.
Und jetzt guten Rutsch!
Alt 30.12.2006, 18:08
600+
MFG René
MFG René
Alt 30.12.2006, 20:13
Boot: In Planung
also ich habe in 2 katalogen nachgeschaut...
demnach kostet der ca. 200 bis 300€ NEU
Alt 23.12.2008, 21:36
Boot: In Planung
Da melde ich mich mal wieder ;)
Nach 2 jahren nun, wollen wir endlich an dem Motor weitermachen^^
Ab morgen gehe ich mit meinen Vater mal wieder bei, warum der Motor nicht anspringt.
Wir hatten den damals komplett zerlegt, und innen alles gereinigt, da alles voller Salz war, neue Dichtungen und co. Achja, neuer Anlasser auch ;) Aber er sprang und sprang nicht an, und dann hatten wir viel zu tun mit ner renovierung und co.
Aber nun geht es wieder am Motor.
Mein Vater vermutet das es an der Zündeinstellung liegt. Naja, mal sehen ;)
Wo kann man den günstig eine passende Trimmpumpe kriegen für den Motor?
Wir haben zwar eine Trimmpumpe von Ebay mal ersteigert, aber wir sind uns da nicht so sicher, ob das klappt. Vom Motor her braucht man 4 Anschlüsse für die Zylinder. Die Pumpe hat aber nur 2.
Gibt es passende T, oder Y-Stücke dafür?, um es zu erweitern?
HotSpot
Alt 23.12.2008, 21:45
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
HotSpot
moin
... hab schon mehrere von der sorte zerlegt und noch viele teile incl. trimpumpe mit 4 anschlüssen,
allerdings is der motor an der pumpe nicht mer der schnellste und die beiden zylinder gehören dazu
... wenn ihr was braucht, einfach melden
Alt 24.12.2008, 12:14
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
HotSpot
Hast du inzwischen ein Handbuch? Ich glaub´ich hab da noch was....
Schön, dass du in HB wohnst, da könnte das unkompliziert werden...
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
