Alt 15.12.2008, 19:12
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
Standard Welches Fett für Auflaufeunrichtung
der Faltenbalg der Auflaufeinrichtung meines Trailers ist defekt. Da der Trailer beim Bremsen auch bis zum Anschlag durchschlägt, werde ich dabei auch den Auflaufdämpfer im Zugrohr erneuern. Ist nach 13 Jahren und etlichen tsd. Kilometern sicher auch mal notwendig. Welches Fett eignet sich am besten für die Auflaufeinrichtung?
Alfred
Alt 15.12.2008, 19:17
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ohne jetzt gleich eine doktorarbeit draus machen zu wollen
popeliches
maschinenfett, das was halt da ist
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 15.12.2008, 19:21
Hii Hii ist offline
ich hab bis jetzt immer seewasserfestes Fett von LM reingepresst (wegen Seewasser), dass muss aber wohl nicht unbedingt sein.
Benutzerbild von Heinz-Dieter
Heinz-Dieter Heinz-Dieter ist offline
Boot: z.Z kein Boot mehr
16 Danke in 12 Beiträgen
Schau Dir mal die Bremsbeläge an, die sind bestimmt verschlissen.
Gruß, Heinz-Dieter
Hii Hii ist offline
Warum sollen die Bremsbeläge verschlissen sein?
Alt 15.12.2008, 19:24
Weil der Trailer aufläuft, war bei mir auch so.
Alt 15.12.2008, 19:31
Hii Hii ist offline
die Auflaueinrichtung muss doch zusammengedrückt werden, damit die Bremsbacken überhaupt nach außen an die Bremstrommel gedrückt werden können. Bei meinem Trailer schlägt die Auflaufeinrichtung aber schon beim kleinsten Bremsen komplett durch.
Die Bremsen funktionieren (Bremsen) sonst gut, nur das Rucken an einer Kreuzung nervt.
Alt 15.12.2008, 19:40
warum nicht? ist doch o.k.
kay
Alt 15.12.2008, 19:42
Hallo Hii,
ich benutze nur noch 2c4 Fett von Quicksilver,
ist zwar teuer aber gut
Alt 15.12.2008, 19:44
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Du hast zu viel Spiel in der Auflaufeinrichtung .Einstellen und das Rucken ist weg
mfg Andy
Alt 15.12.2008, 19:50
dann verbleibt noch die feder,
das ist aber eher unwahrscheinlich
kay
Alt 15.12.2008, 20:02
Hii Hii ist offline
ich hatte das Spiel schon mal ganz eng eingestellt (Exenter an den Backen und Gestänge). Das war nicht so prall. Die Bremse bremste immer etwas mit. Nach 100 km waren dann neue Bremsbacken fällig. Also Eins habe ich daraus gelernt. Ich werde die Bremse nicht wieder so einstellen, dass diese schon beim Lupfen des Gaspedals anspricht.
Alt 15.12.2008, 20:12
Was für ein Trailer hast Du denn?
andy hat das spiel der seilzüge gemeint
dann gibt es da auch noch ein: zu wenig und zu viel.....
kay
Alt 15.12.2008, 20:41
Hii Hii ist offline
Techau TB 1800
Alt 15.12.2008, 20:46
Hii Hii ist offline
mit Gestänge habe ich die Verbindung von Auflaufeinrichtung bis in die Bremstrommel gemeint. Wenn ich das Gestänge nachstelle werden ja auch die Bremszüge weiter rausgezogen
Alt 15.12.2008, 20:53
Am Gestänge wird aber nicht eingestell, sondern an den Bremsen selbst,
wenn die Beläge verschissen sind, geht das nicht mehr.
Alt 15.12.2008, 21:02
Hii Hii ist offline
Eben! Am Exenter der Bremstrommeln stellt man die Bremsen ein, an dem Gestänge (mit den Bremsseilen) das Spiel der Kraftübertragung. Wenn aber die Zugstange schon beim leichten Bremsen komplett zusammenschiebt und ruckt und dies auch beim Anfahren wieder macht, muß doch der Dämpfer defekt sein (er läßt sich auch bei demontierten Zugmaul ohne allzu großen Kraftaufwand im Zugrohr zusammendrücken).
Alt 15.12.2008, 21:13
Wenn man den Dämpfer ohne Kraftaufwand zusammendrücken kann, dann ist der defekt. Besser ausbauen und zum Fachmann gehen.
Gruß, Heinz-Dieter
Alt 15.12.2008, 22:03
Hii Hii ist offline
Gruß, Heinz-Dieter
Wieso Fachmann. Den kann man doch ohne grossen Aufwand wechseln.
Alt 15.12.2008, 22:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Auflaufdämpfer defekt ist, nützt das Bremsen einstellen rein gar nix.
Die Sorte vom Fett ist zweitrangig.
Viel wichtiger ist das regelmäßige abschmieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.12.2008, 18:26
Hii Hii ist offline
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde also 0815-Mehrzweckfett verwenden. Vorher werde ich sicherheitshalber das Zugrohr aus dem Aussenrohr herausziehen, um zu überprüfen, ob die Kunststoffgleitbuchsen noch ok sind.
Gruß Alfred
Alt 16.12.2008, 18:49
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Ich muss bei meinem Hänger den Dämpfer auch tauschen, hat das schonmal jemand gemacht? Evtl. Bilder?
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 16.12.2008, 18:57
Hii Hii ist offline
ich habe mir für meine Auflaufeinrichtung (Peitz PAV SR 2.0) etwas im Net gesucht (Bilder, Explosionszeichnung).
Das Wechseln des Dämpfers geht demnach sogar ohne das Zugrohr zu demontieren. Ich werde das Zugrohr (Innenrohr) aber demontieren, um die Gleihülsen zu untersuchen und um alles von dem alten Fett zu reinigen.
Gruß Alfred
Alt 19.12.2008, 17:08
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
91 Danke in 52 Beiträgen
Hi
Ich habe die Arbeit bei meiner Auflaufbremse eben erst gemacht, der Dämpfer liegt direkt innerhalb der holen Schubstange wo die Kupplung montiert ist, die Demontage ist einfach drei Schrauben und etwas Sauerei wegen dem Fett und erledigt ist alles.
Ich würde empfehlen, wenn die Gleitlagerbüchsen schon etwas Spiel haben, diese auch gleich auszuwechseln, da die bei meinem Harbeck nur 14 € bei Knott gekostet haben.
Aber Vorsicht, die Kunststoff Gleitlagerbuchsen müssen eingeprest werden und dann passt das Schubstangenrohr nicht rein, ein Bohrer oder Fräser besser Reibahle sollte dann genau den Schubstangendurchmesser auffräsen. So funktioniert es bei meiner KNOTT Auflaufbremse. Ich habe ein passendes Rohr in die Bohrmaschine gespannt und etwas Schmirgelpaper angeklebt, damit ging das Angleichen super. Dann sollten die Bohrungen für die Schmiernippel eingebohrt werden und dann ist alles für den Zusammenbau fertig.
Mantaspeed
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
