Alt 21.12.2008, 12:37
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard kühlung> IB
moin moin
auf ein neues , will den mercedes-thread ja nicht volllabern
reicht das wasservolumen eines impellers vom z-antrieb aus um zweikreiskühlung zu betreiben?
wenn ja >wieviele liter schafft so ein gesunder neuer impeller bei ca 3000 umdrehungen
wenn nein > macht es sinn, eine zweite pumpe am motor anzubringen?
motor opel
4 zyl 149 ps
frohe festtage und guten rutsch ins neue jahr
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 21.12.2008, 12:58
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Gehören dein Motor und der Z-Antrieb ursprünglich zusammen?
Wenn ja ist die Pumpe im Antrieb ja grundsätzlich auf die Wärmeleistung des Motors abgestimmt , demzufolge müsste sie es auch in einem Zweikreissystem schaffen die anfallende Abwärme wegzutransportieren.
An der Wärmemenge ändert sich ja eigentlich nix.
Eine zweite Pumpe brauchst du aber logischerweise doch schon, eben die für den inneren Kreislauf.
Gruß, Norbert
Alt 21.12.2008, 13:22
hallo norbert
zur ersten frage >nein gehören nicht zusammen,habe sie aber gefügig gemacht
WAPU für den inneren kreislauf ist ja im motor
meine frage bezieht sich nur auf die pumpe(n) für die wärmetauscher
reicht hier der impeller aus ,um durch die wärmetauscher genug wasser durchzujagen ,und das diese auch richtig gekühlt werden ?
wieviel druck schafft so ein gesunder impeller?
oder zäume ich das pferd von der falschen seite
sorry wenn es zuviele fragen zu den feiertagen gibt
franz
Alt 21.12.2008, 14:01
Wenn der Antrieb mal an einem Motor mit vergleichbarer Leistung dran war wäre die Pumpe ja hierfür ausgelegt und somit dürfte das Ganze funktionieren.
Schwierig wirds vielleicht wenn der alte Motor erheblich weniger Leistung gehabt hätte.
Impellerpumpen gibts natürlich in vielen verschiedenen Größen, deshalb ist es schwierig, da jetzt eine Ausage zur Leistung zu machen.
Ich hatte mal vor einiger Zeit ich glaube auf den Webseiten von Johnson oder Jabsco ganz brauchbare Tabellen über die Leistung von Impellerpumpen gefunden, weiß aber leider nicht mehr genau wo....
Da könnte man dann über die Impellergröße und die Drehzahl sich einen Anhaltswert ausrechnen.
Stand wenn mich nicht alles täuscht auch was drin darüber, wieviel Wasser ein Motor pro KW po Minute braucht.
Gruß, Norbert
Alt 21.12.2008, 14:13
Alm-Öhi
Hallo Franz
Zuerst solltest Du Fördermenge deiner Pumpe kennen,
dazu muß der Wärmetauscher passen im Zusammenhang mit der Motorleistung.
Michael Hermann schreibt Bowman ( Wärmetauscher Hersteller)
rechnet mit Seewasserdurchfluß von 0,6 l/(kW x min).
Sehe vor dem Absenden Norbert hat das wesentliche gesagt
Servus Willi
Alt 21.12.2008, 14:16
norbert
alpha -one z-antrieb war an einem 130 ps volo penta dran( sagte der verkäufer zumindest) >laut untersetzung auch richtig 1: 1,91
PS:
baustelle beginnt in der ersten oder zweiten januarwoche und werde berichten über den ablauf
motor und antrieb sind überholt, einsatzbereit und warten auf den einbau
franz
Alt 21.12.2008, 14:44
habe zwei dieser "dinger" zu hause liegen sind aus dem bereich fernwärme
test mit einem:
probehalber habe ich im ersten kreislauf schon heißes wasser
(ca 80°aus dem heizboiler))durchlaufen lassen >
und im zweiten kreislauf kaltes wasser ca 20° durchgeschickt
wirkung >der erste kreislauf hat auf 40° abgekühlt
denke das es auch an dem druck(menge) gelegen ist, warum so stark abgekühlt .
der impeller im Z-antrieb hat sicher nicht so viel druck wie aus der hauswasserleitung
weiter hilfen gerne angenommen
franz
Alt 21.12.2008, 14:52
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Wichtig für die Entscheidung wäre noch ob und in wie weit du dein Abgassystem damit kühlen willst!
Sebastian
Alt 21.12.2008, 15:01
hallo sebastian
ja abgase sollen gekühlt werden ca 100 cm nach dem ZK der fächerkrümmer wird "eingepackt">die wassereinspritzung kommt nach der"lambadasonde"
Hits:	293
Größe:	22,3 KB
ID:	112205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PC210007_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	294
Größe:	29,0 KB
franz
Alt 21.12.2008, 15:14
Boot: Hustler 266
Also wird das Abgassystem nur mit Seewasser gekühlt?
Sebastian
noch ein bild vom motor und antrieb
sorry ist ein bild vom 2.motor mit 115 PS achtventiler kann aber jederzeit den 149 ps motor ins boot "reinhängen"
Name:	P4130011_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	297
Größe:	65,8 KB
franz
Geändert von spitzi (21.12.2008 um 15:19 Uhr) Grund: falsches bild
Alt 21.12.2008, 15:16
gibt es andere form der abgaskühlung auch noch?
franz
Alt 21.12.2008, 15:46
Benutzerbild von divefreak
Manchmal ja manchmal nein....
Ausprobieren...
MFG René
Alt 21.12.2008, 15:58
Ausprobieren...
probieren tun die hunde
und manchmal die dt auch
wir ösi"s machen nägel mit köpfen
sorry dafür
franz
Alt 21.12.2008, 16:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ja, 2-Kreis-Vollsystem.
Gruß Torben
Alt 21.12.2008, 22:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Mit der SuFu hab ich das hier gefunden
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
vielleicht hilft das:
Alpha Stern Drive Pump Output
for 15 Second Period
Drive Unit Gear Ratio
Minimum Quantity
U.S. Qts. (L)
1.98:1 3.0 (2.8)
1.84:1 3.3 (3.1)
1.65:1 3.6 (3.4)
1.50:1 4.0 (3.8)
1.32:1 4.5 (4.3)
bei 1000rpm
mfg heli
Gruß Ingo
Alt 22.12.2008, 12:09
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
sorry dafür
Da hast du 2 Möglichkeiten:
1. die "deutsche": probieren. Da kannst du unter Umständen viel geld und Arbeit sparen.
2. die der "Ösis": Kontakt mit einem Pumpenhersteller aufnehmen, eine geeignete Pumpe aufgrund der abzuführenden Wärmemenge ermitteln lassen, diese Kaufen und einbauen.
Vielleicht sind die Deutschen ja deshalb etwas schneller als die Ösis, weil sie auch mal was probieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
