Alt 05.12.2008, 06:26
segelboot segelboot ist offline
Boot: keines
Standard PU-Schaum;
guten morgen;
hat von euch jemand eine idee ob es einen
pu-schaum gibt welchen man im bootsbau einsetzen kann?
ev. zu ausfühlen von hohlräumen bein ankerkettenummantelungen
oder sonstigen stellen wo normale dämmmatten zu kompliziert
zu handhaben sind (vielleicht auch zu wenig platz).
danke für mithilfe.
gruß segelboot
Alt 05.12.2008, 08:08
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard ja, gibt es
moin segelboot.
Ich nehme immer den 2-K PU-Schaum von guckst Du hier:
www.r-g.de
Der hat eine Lloyds-Zulassung für den Bootsbau.
Allerdings wird er beim Ausschäumen heiß, dehnt sich aus, und zieht sich dann beim Erkalten (Aushärten) wieder zusammen.
Wenn dann die Seitenwände nicht stabil genug sind, zieht er sie auch mit zusammen.
So geschehen bei meinem alten Tornado (Segel-Katamaran).
Da müßte man dann eine Folie zwischenlegen und hinterher nochmal dünn nachschäumen.
Klebt wie Sau, das Zeug. Hat ca. 10 sec Topfzeit.
Läßt sich übrigens mit einem flexiblen großen Brotmesser wieder entfernen.
mfG Götz
Alt 05.12.2008, 17:01
Boot: keines
Standard 10-sec
hallo;
danke für den tipp;
muß jedoch nachfragen 10 sec. topfzeit??
kann das stimmen oder 10 min.
das würde ja heisen--> aufsprühen und fertig (keine änderungen mehr)
gibt es da etwas mit längerer topfzeit auch??
mein eigner (nennt man so einen bootsbesitzer) hat nämlich
vor der auflösung des schaums angst.
den schaum würde ich nur im inneren einsetzen
(zwischen der ummandelung und des ankerkettenrohres)
gruß segelboot.
Alt 06.12.2008, 08:40
gruß segelboot.
moin segelboot.
10 Sekunden ist richtig.
Du kannst das Zeug nur zusammenschütten, schnell verrühren, und mußt es dann sofort irgendwo reingießen.
Ich nehme dazu immer so praktische "Bäckertüten" aus PE (oder ists PP). Na ja ist auch egal. Jedenfalls sind es es so Dreieckstüten aus dieser durchsichtigen Plastikfolie.
Da schütte ich die fertige Mischung rein, halte oben zu, und schneide unten die spitze Ecke mit ner Schere ab.
Je nachdem, wieviel weggeschnitten wird, ist die Düse groß oder klein.
Du brauchst keine Angst haben, daß sich dieser Schaum von alleine auflöst.
Wenn das so wäre, hätte er nicht die Zulassung für den Bau von Rettungsbooten vom GL.
Wüsste jetzt nicht, daß es diesen Schaum auch mit längerer Topfzeit gibt.
Mußt halt alles vorher gut vorbereiten. Kannst auch bei r-g anrufen und Dich dort technisch beraten lassen. Und Latex (Nitril) -Handschuhe nicht vergessen. Sonst hast Du noch tagelang das Vergnügen mit schwarzen Fingern. Der Schaum selber ist gelblich, aber die Finger werden schwarz-grau
Der Schaum selber ist NICHT UV-beständig. Sieht nach längerer Lichteinwirkung aus wie lichtgeschädigtes Kevlar (wird immer dunkler).
Also nix für außen. Kannst aber (mit Epoxyd) überlaminieren, ohne das er sich auflöst. Und das wiederum muß dann UV-dicht lackiert werden.
so long Götz
Alt 08.12.2008, 14:49
Boot: keines
Standard dosenschaum
hallo,
danke für die mithilfe;
naja das wird für meine aufgabe zu schwierig bzw. nicht
bewerkstelligbar.
dachte eher an einen 2 komp. dosenschaum so wie man in vom
fenster- oder türeneinbau kennt.
hat dazu auch jemand eine idee.
mfg. segelboot.
Alt 08.12.2008, 15:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...dachte eher an einen 2 komp. dosenschaum so wie man in vom
Dazu solltest Du dann wirklich mal mit der Suchfunktion (siehe auch Brunnenschaum) schauen warum Dir hier bestimmt fast alle von abraten.
Gruss Konny
Alt 09.12.2008, 05:55
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
91 Danke in 52 Beiträgen
Hi
Brunnenschaum habe ich probiert, der trocknet unglaublich langsam ohne Beimengung von Wasser, das ist nicht wirklich erbaulich. Ich habe einen Clubkameraden, der hat Teile der Fam mit diesem Gießschaum ausgeschäumt, hat perfekt funktioniert. Eventuell die Schäumung auf mehrere kleine Schritte durchführen, dann ist die Härtezeit egal.
Manta
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 09.12.2008, 07:16
Boot: keines
Standard eigendlich die haltbarkeit
guten morgen;
es geht mir weniger die um hersteller und offene zeit,
sondern um ein produkt welches für den bootbau zugelassen ist
und auch ev. den grundanstrich nicht beschädigt.
mein auftraggeber meint nämlich das man den schaum nicht
einsetzten sollte weil er das salzwasser (salzwasserluftfeuchte)
nicht aushalten soll und sich daher selbst auflöst.
kann ich mir zwar nicht vorstellen (es soll ja auch boote
mit schaum im rumpf geben) aber ich suche halt nach stich-
haltingen argumenten um zwischenräume
(luft zwischen rohr und ummandelung) mit pu-schaum zu
isolieren.
danke für mithilfe;
lg. segelboot
Alt 09.12.2008, 14:12
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Hi segelboot,
kann mir nicht vorstellen, daß die ganz normalen Schäume vom Baumarkt nicht geeignet sind. Nirgendwo der Hinweis, daß Türen und Zargen nur fernab von maritimer Solzwasserumgebung zu verwenden seien.
Im Zweifel einfach mal die technischen Hotlines der Anbieter abfragen.
Zur Isolation in meinem Stahlsegler verwende ich seit Jahren ganz normalen Schaum aus dem Baumarkt. Noch nie hat sich da was aufgelöst, vollgesogen oder hat Untergründe angelöst.
LG, Silver
Alt 14.12.2008, 14:12
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Fassen wir mal zusammen:
Schrumpf = ziemlich gefährlich - mit Bauschaum kann man auch eine gemauerte Wand einreißen, Hohlmauerwerk mit Hohlraum zum Ausschäumen vorasgesetzt...
Du kannst diese Schäume auch über eine 2-K Pistole verarbeiten. Das ist die professioneller Version zum "Schüttelschaum", wobei letztgenannter sich seit 40 Jahren erfolgreich hält und man dank Wegwerfartikeln nix reinigen muß...
Glauben wir alle - gut verarbeitet, sieht gut aus und ist leider nicht hydrolysestabil, das bedeutet, er zersetzt sich unter Einwirkung von Wärme und Feuchtigkeit. Von der Verarbeitung aber super, eben zum Isolieren von Tankschalen u.ä. geeignet. Hier gab es gerade einen Fam Bericht, wo in einer Restaurierung jemand fast am alten nassen, voillgesogenen Bauschaum gescheitert ist... Dagegen sah das Styropor aus wie neu...
Gibt es fast ausschließlich als über Maschinen (2-K Hochdruck bei 50-60°C) zu verarbeitendes Produkt, ergo für Neu-Bootsbau.
Damit hat er Recht, besagte Hydrolyseanfälligkeit. Dank einer neuen Erfindung REACH werden die meisten der bestehenden Schäume mit Zulassung bald nicht mehr (in der EU) hergestellt, da die verwendeten Katalysatoren (Mercury et. al.) nicht mehr zugelassen oder nicht vorregistriert wurden...
Wieso steht auf den Dosen bloß zumeist nur für die Verwendung im Innenbereich? Diese Schäume sind ungeeignet. Im beheizten, belüfteten (und zwar ganzjährig) Boot mag das funktionieren, ist aber keinesfalls zu empfehlen. Hier im Forum gibt es etwa 70 Berichte, wo sich 1K Schaum zersetzt und mit Wasser vollgesogen hat!
Es gibt solche Schäume, die das gewünschte Eigenschaftsprofil haben - nur wird man die als Laie ohne Ausrüstung (2-K Anlage) nicht verarbeiten können...
Schönen 3. Advent, Kai
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 15.12.2008, 06:18
Zitat von John Silver Beitrag anzeigen
Hi segelboot,
LG, Silver
Hi
Bauschäume sind definitiv nicht geeignet, da diese eine sehr hohe Wasseraufnahme haben und diese z. Teil sogar Kondensat aufsaugen.
Gießschäume gibt es am Markt nach wie vor, die in der Beschreibung auf die Verwendbarkeit im Bootsbau hinweisen, da diese Schäume kein Wasser aufnehmen bzw. geschlossenporig sind.
Wer absolut auf Nummer SICHER gehen will, der kann doch mal bei Etap anfragen, die haben bestimmt für Reparaturen Schäume im Ersatzteilservice.
Manta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
