Alt 05.12.2008, 14:18
tupilaq tupilaq ist offline
Boot: MY GRUNO 30 CLASSIC
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard Stecker/Kupplung für 12V-Verlängerungskabel
ich möchte mir ein Verlängerungskabel mit Stecker und Kupplung basteln, um elektrische Geräte örtlich flexibel betreiben zu können. Es soll ein 10m langes 6mm²-Kabel werden, Absicherung 15A.
Als Stecker/Kupplung habe ich die abgebildete Variante gesehen. Wer kennt den Hersteller? Wo kann ich so etwas kaufen?
Wer kennt Alternativen für 12V und 15A?
Freundliche Grüße
Jürgen
Hits:	340
Größe:	50,6 KB
Alt 05.12.2008, 14:31
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Hallo Jürgen,
die Stecker kenne ich nicht, aber warum nimmst du keine hochwertigen Stecker aus dem Modellbau?
Die sind leichter zu beschaffen und günstiger.
Betreibst du besonders spannungsempfindliche Geräte, oder warum würde z.B. 2,5mm² bei 10m nicht reichen?
tritonnavi
Alt 05.12.2008, 15:37
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich würde solche Stecker nicht fü rein Verlängerungskabel nehmen, die haben keine Zugentlastung und sind meiner meinung nur für Geräte interne Verkabelungen gedacht.
Es gibt Lautsprecherstecker, die im Profieinsatz verwendet werden. Diese sind sehr Robust, und kommen auch mit größeren Querschnitten klar.
Die Stecker heisen "Speakon" und sie giebt es z.B. bei Conrad.
Olli
Alt 05.12.2008, 16:10
Hallo Tritonnavi,
das 6mm² Kabel habe ich und schaden tut ein großer Querschnitt ja nicht. Hast Du eine Bezugsquelle für die Stecker aus dem Modellbau?
Hallo Olli,
ich habe mir die Lautsprecherstecker bei Conrad angesehen. Die können sicherlich keine 15A vertragen.
Gruß, Jürgen
Alt 05.12.2008, 16:35
Hallo Jürgen,
laut Datenblatt sollen die Stecker 30A ab können.
Es gibt diese auch noch für größere Querschnitte so weit ich weis.
Olli
Alt 05.12.2008, 17:00
Hallo Jürgen,
6mm² schaden in Hinblick auf den Spannungsabfall sicher nicht.
Sehr handlich ist so eine Leitung mit 2x 6mm² aber auch nicht gerade. Außerdem schränkt man sich damit bei der Auswahl der Stecker erheblich ein.
Es gibt sehr viele Steckkombinationen die locker 15A sicher übertragen können. Welche, bei denen auch 6mm²-Kabel noch vernünftig montiert werden können, sind schon deutlich seltener.
Von daher würde ich 2x 2,5mm² nehmen. 15A sind auch überhaupt kein Thema.
Als Bezugsquelle für Modellbaustecker würde ich ebenfalls Conrad nennen.
Alt 05.12.2008, 21:27
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Freundliche Grüße
Jürgen
Hallo ,
entweder sind diese Stecker von Phönix-Contact oder von der
Fa.Wago
http://www.phoenixcontact.de/
BertG
Geändert von BertG (05.12.2008 um 21:32 Uhr) Grund: Link
Alt 05.12.2008, 21:45
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Zitat von AC_Olli Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Olli
Hoi Jürgen,
ich kann Olli nur zustimmen. Entweder die von ihm genannten Speakon- oder XLR-Stecker. Du bekommst beides bei Conrad oder beinem Veranstaltungstechniker...
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 05.12.2008, 21:46
Hallo Jürgen,
Olli
Hoi Jürgen,
ich kann Olli nur zustimmen. Entweder die von ihm genannten Speakon- oder XLR-Stecker. Du bekommst beides bei Conrad oder bei einem Veranstaltungstechniker...
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 05.12.2008, 22:22
Hallo tupilaq,
bei mir haben sich für 12 Volt Verlängerungskabel Banenstecker und Buchsen bewährt, ist einfach preiswert und funktioniert
Alt 07.12.2008, 09:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Hole Dir originale Speakon Stecker (Neutrik).
Mit Billignachbauten der Versandhäuser wirst Du keine Freude haben
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
