Alt 11.04.2021, 12:28
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Standard Duschsumpf Dauerlauf
Habe eben einen Duschsumpf inkl Pumpe eingebaut. Das Problem ist nun, dass unter der Dusche der Platz so knapp ist dass der Duschsumpf in der Bilge schräg eingebaut werden muss. Mehr Platz ist da nach unten einfach nicht.
Dummerweise mag der Schwimmerschalter keine Krängung, sprich er geht nicht auf on.
Könnte man jetzt die Pumpe einfach auf Dauerlauf stellen? Mehr wie 5 bis 10 Minuten dauert das ja nicht. Ist im Prinzip eine Bilgenpumpe.
Evtl. kann ich dem Schwimmer noch nen Korken ankleben. Aber wenn jetzt der Dauerlauf nichts ausmachte, wär halt vor dem Duschen anmachen, dann wieder aus zwar nicht nicht eine elegante, dafür aber pragmatisch einfache Lösung....
Danke
kurz
Alt 11.04.2021, 12:56
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.227 Danke in 3.972 Beiträgen
Es gibt Pumpen, die das können (Membranpumpen).
Diese Pumpe/Sumpf/Schwimmerschalterkombis können das nicht lange, da die Pumpe ohne Wasser sehr hoch läuft und sich erhitzt.
Gruss, Dirk
Alt 11.04.2021, 13:00
Boot: Rettungssloep
4.017 Danke in 1.818 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Sensorschalter, anstatt einem mechan. Schwimmschalter
(Albert Einstein)
Alt 11.04.2021, 14:13
Benutzerbild von Segelmatt
3.521 Danke in 1.503 Beiträgen
Bei uns ist das genau so gelöst, schon ab Werft. Der oder die Duschende schaltet die Pumpe an, sobald das Duschwasser läuft, und nach dem Duschen eben wieder aus. Kein Problem.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
