Suche Was ich suche...
Alt 29.06.2009, 09:01
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Anlasser Mercruiser 3.0l aus 1990
Guten Morgen.
Hat noch jemand einen Anlasser für einen Mercruiser 3.0 liegen ?
Oder kann man auch nur den Magnetschalter tauschen ? Der Anlasser dreht mit Überbrücken nämlich perfekt...
Danke und Grüße, Patrick
Alt 29.06.2009, 10:34
Benutzerbild von glowntiger
glowntiger glowntiger ist offline
Boot: Reinke Secura
275 Danke in 78 Beiträgen
Hallo glaube der vom 5,0L Passt auch, dann hätte ich einen...
Alt 29.06.2009, 10:41
Weiß das jemand ???
Mein 3.0l ist aus 1990, wenn das hilft...
Grüße, Patrick
Alt 29.06.2009, 11:13
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Du musst mal zählen, wie viel Zähnchen dein Anlasser hat.
Micha
Alt 29.06.2009, 11:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein der passt nicht.
Er braucht einen wo die Bohrungen gegenüber sind.
Die Löcher von deinem Anlasser sind sicherlich diagonal versetzt.
Es sei denn dein Anlasser ist 30 Jahre alt.
Das ist dem Anlasser egal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2009, 11:33
Boot: Reinke Secura
Mh...
Diagonal??
für mich sind die Gegenüber, weis nicht so genau was du meinst...
Hits:	175
Größe:	51,1 KB
Alt 29.06.2009, 11:56
Die sind gegenüber.
Cyrus, da muss ich dich verbessern? Es gibt unterschiedliche Schwungräder und somit unetrschiedliche Anlasser. Ich glaube 9 und 11 Zähne.
Micha
Alt 29.06.2009, 12:04
Mh...
Diagonal??
Der wurde am SB vor 1986 verbaut und passt an den 3.0L.
Die sind gegenüber.
Ehrlich?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2009, 12:46
Es gibt auf jedne Fall zwei Schungräder von den 3.0. Kann sein, dass es eine Größe von Mercruiser und eine von GM gibt. Es gibt dann auch die enstprechenden Anlasser.
Aber selbst der Tausch zwischen zwei 3.0 hat bei mir nicht geklappt; außer dass eine Schraube abgerissen ist (die, die du mir neu mitgebracht hast).
Also Vorsicht mit den Schrauben! Nach gut fest kommt schon ganz ab. Eine Schraube kostet um die 10 EUR...
Micha
Alt 29.06.2009, 13:05
Boot: Reinke Secura
ja ja ist alle schon nen ding mit der Ami Technik...
Wo kommste denn weg??
Wenn du möchtest kannst dir den erst einmal leihen und schaun ob der Passt...
Mfg
Alt 29.06.2009, 13:46
Das stimmt.
12 3/4 Zoll und 14 Zoll.
Aber die Anzahl der Zähne hängt vom Anlasser ab und nicht von der Schwungscheibe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2009, 14:45
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Standard Anlasser Merc. 3,0
Hallo Patrick
Ruf da einmal an wegen einem Ausrückschalter fü deinen Anlasser.
Firma Faro 0551-97626
Nobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
