Alt 21.11.2008, 14:14
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Standard Korrosion/Elektrolyse durch Stromkabel
in der Bedienungsanleitung eines Kartenplotters habe ich gelesen, dass beim Betrieb des Bootes im Salzwasser auf jeden Fall ein zusätzlicher Schalter zwischen Batterie und Gerät (+) eingebaut sein soll. Das Gerät solle bei Nichtgebrauch dort abgeschaltet werden, um Korrosion durch Elektrolyse an Steckern und Verbindungen zu verhindern. Das Abziehen des Steckers am Gerät reiche nicht aus.
Trifft das nur für solche oder auch andere Geräte zu? Ich habe z.B. den Schalter der automatischen Bilgenpumpe am Armaturenbrett direkt mit der Batterie verbunden, am Hauptschalter vorbei. Sonst macht die Automatik ja keinen Sinn. Muss ich da jetzt mit Korrosion rechnen?
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 21.11.2008, 15:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Nur wenn die Kontakte oder Anschlüsse des Schwimmerschalters direkten Kontakt mit dem Bilgenwasser haben. An der Pumpe liegt bei geöffneten Schwimmerschalter keine Spannung an.
Vorraussetzung für Elektrolyse ist ein Minuspol, ein Pluspol und eine leitende Flüssigkeit (in diesem Fall das Bilgenwasser).
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (21.11.2008 um 15:43 Uhr)
Alt 21.11.2008, 22:20
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Robert
Da grübel ich? Im Prinzip wird dort ein Hauptschalter beschrieben.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 21.11.2008, 23:26
Boot: kein Boot
Richtig Thomas,
für den Anschluss des Plotters, dessen Betriebsanleitung ich gelesen habe, sehe ich das auch so.
Meine Frage war ja ob das auf den Anschluß meiner Bilgepumpe auch zutrifft.
Roland hat das ja mit der Elektrolyse kurz und gut erklärt, jetzt erinner ich mich auch vage. Demnach trifft's für die Pumpe nicht zu.
Ich frage mich nur wo fließt denn da bei dem Plotter der Strom zwischen + und - über das Medium Salzwasser.
Ich muss dazusagen, dass meine bescheidenen Kenntnisse über Elektrizität ausreichen, um eine Steckdose oder einen Einfachschalter anzuschließen, darüber hinaus "verstehe ich Strom nicht".
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 21.11.2008, 23:38
Boot: Nimbus 310
Hersteller fürchten auch wohl Kriechströme, die evtl. an den Anschlüssen auftreten können. Habe gerade eine Anleitung auf dem Tisch für eine Kompass-Anzeige, wo die Versorgungstecker usw. mit Silikonfett eingesetzt werden sollen. Um eben jede Korrosion aber auch Kriechströme zu vermeiden.
Und da auf einem Sportboot max 10 % eines Jahres die Choose gebraucht wird, vorbeugen= Hauptschalter aus.
Übrigens bei Deiner Bilgepumpe gilt es besonders die E-Anschlüsse trocken zu halten
Alt 21.11.2008, 23:42
Boot: Revel Craft
Kartenplotter sind mit verschiedenen Gebern und Sensoren (Echolot, Geschwindigkeit, Temperatur) ausgestattet, die sich im oder am Unterwasserschiff befinden.
MfG Roland
Alt 22.11.2008, 00:00
Boot: Nimbus 310
Elektrokomponenten sind aber hierbei normalerweise vergossen
Alt 22.11.2008, 00:20
Boot: kein Boot
Egal, erst mal bin ich beruhigt, vielleicht hab ich mir als Oberverdachtschöpfer auch zu viele Gedanken gemacht.
@ Thomas; das Boot läuft absolut trocken. Obwohl Ende Sept. das Wetter in HR nicht berauschend war und wir zweimal Wind und Wellen hatten, dass meine Regierung gedroht hat, nie mehr ins Boot zu steigen, war kein Tropfen Wasser in der Bilge.
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 22.11.2008, 08:48
Boot: Revel Craft
Normalerweise kenne ich das auch so.
Verstehst du jede Bedienungsanleitung?
MfG Roland
Alt 22.11.2008, 10:31
Boot: Nimbus 310
Nur in soweit, dass gegen alle möglichen und unmöglichen Gefahren gewarnt werden soll, um gegen Haftungsansprüche gewappnet zu sein. Nach dem Motto eine 1/4 Seite Info und 10 Seiten Warnungen, Hinweise usw. beispielsweise bei bestimmten Autos ist das ganz deutlichzu sehen. Ganz fetter Wälzer und von der Konkurenz nur ein cm dick.
Und es wird der im Eingangsbeitrag duch wohl schlechte Übersetzung nicht richtig beschrieben, was man meint.Nämlich nur ein Hauptschalter
Alt 22.11.2008, 11:57
Boot: Revel Craft
Die Hersteller von Plotter, Radio und Co rechnen auch mal mit einer heftigen Welle und einem Guß von oben bei Marinegeräten. Soll schon vorgekommen sein.
Ob nun Hauptschalter oder ein zusätzlicher Schalter ist dahingestellt, da Robert den Plotter eh nur als Beispiel angeführt hat. Ihm geht es nur um die Bilgenpumpe und die Sache ist ja jetzt geklärt.
MfG Roland
Alt 22.11.2008, 14:16
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wenn man auf See ist, muß mit Salzwasser überall gerechnet werden. Vom abgelegten Südwester kann es tropfen, und bei Wind und Schwell kann ein salziger Sprühnebel aus jeder Richtung kommen. In Ritzen und Kanten, die sich nicht komplett abwaschen lassen, bleibt dann eine elektrische Leiterbahn zurück - evtl. für immer.
Wir sind bezüglich Salz-Korrosion sehr empfindlich geworden: Durch eine vom teuren Fachbetrieb ungünstig unter die Seewasserpumpe verlegte Masseleitung wurde uns an nicht einsehbarer Stelle ein Loch in den Motorblock gefressen.
sea u in denmark
Alt 22.11.2008, 17:07
Boot: Nimbus 310
sea u in denmark
Das ist aber nicht nur auf Booten so. Eine Elektro-Installation ist unter anderem nur dann fachgerecht, wenn die Verlegung so erfolgt, dass eine mechanische Beschädigung so gut wie nicht erfolgen kann. z.b. Verlegung in Schutzschlauch -rohr, Kanal oder eine geeignete sichere Befestigung. In meinem "früheren" Leben hatte ich oft mit Fehlern zu kämpfen, die durch fehlerhafte Elektroinstallationenvon Maschinen ausgelöst wurden. Denk mal an die Lebensmittelindustrie. Dort werden zu Reinigungszwecken die Fertigungsanlagen regelmässig unter Wasser gesetzt.
Genau die selben Probleme wie an Bord
Alt 25.11.2008, 09:51
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das sollte doch von den autobatterien her bekannt sein, wenn ich die pole nicht fette, oxidiert da was. wenn ich nun nicht alles ALLPOLIG abschalte auf dem boot, habe ich somit potentiale anstehen und es oxidiert, ist doch ganz einfach (jedenfalls fuer epelektriker ). bei der bilgenpumpe und dem akku also alle kontakte einfetten und eine unterspannungsabschaltung sollte da auch rein um mal wieder *klugzuscheixxen*.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
