Alt 16.11.2008, 17:39
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Single Point Drain
habe vorhin am Motor (Merc 3,0L) in Fahrtrichtung links neben dem Getriebeölausgleichsbehälter 2 hellblaue Schläuche gefunden, die ca. 30cm nach oben laufen und dort blindgestopselt sind.
1) Was haben die beiden Schläuche für eine Funktion?
1a) der eine hat unten einen Knick - SCHLIMM?
2) und warum ist in der Mitte so ein Hebel, den ich ohne Funktion 30cm nach oben ziehen kann.
da Blick ich nicht durch... !
DANKE
Alt 16.11.2008, 18:16
Benutzerbild von divefreak
DANKE
Schläuche abstöpseln um den Motor zu entwässern.
Erspart die Pumpenorgie im Spüleimer
dann mit dem Griff die Schläuche wieder aus der Bilge fischen!
Motor kurz mit Frostschutzmischung laufen lassen, bis es ausm Auspuff kommt, fertig!
MFG René
MFG René
Alt 16.11.2008, 19:28
Boot: BootsPause
Danke für die Antwort!
ich habe schon vor 14 Tagen mit Frostschutz gespült...
Soll ich jetzt trotzdem das Wasser jetzt ablassen?
Ich meine es sollte ja dann das Glycollgemisch drin sein.
Ist der Hebel echt nur dazu da, die Schläuche von unten wieder hochzuholen?
Welche Verschwendung!
Alt 16.11.2008, 19:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Laß den Frostschutz drin wenn du gespült hast, ist gleichzteitig Korossionsschutz
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
