Alt 09.10.2008, 11:18
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Standard Teleflex tauschen
pünktlich zum Saisonende hatte sie meine Lenkung verabschiedet, da sie eh schwergängig war von Anfang an soll nun ne neue rein.
1. Frage wie messe ich das alte Steuerkabel? Die ganze Länge oder nur die schwarze Hülle?
2. Vertreibt hier einer Lenkungen?
Ne "kleine" würde wohl reichen. Ist ein 40PS AB montiert.
Eine mit dickerem Lenkkabel würde wohl eh nicht gehen, da ich eine Motorwannendurchführung habe mit sonem Alurohr vom Vorgänger.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 09.10.2008, 11:32
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Messen ist ganz einfach, mittel Lenkrad, bis Gewinde der Überwurfmutter am Motor.
Die Ecken etwas großzügiger messen, damit das Kabel nicht geknickt wird und fertig.
Wichtig etwas zu lang stört nicht zu kurz lenkt sich schwer.
Ich habe vor 2 Jahren die verbaut.
http://marineparts.de/shop/index.php...42d2e4b2ef7b29
ist top geht sehr leicht.
Nimm lieber die große Lenkung bis 150 Ps kostet gerade mal 10 Euro mehr und die bekommst mit dem 45 nicht mehr kaputt.
Alt 09.10.2008, 11:34
Boot: Sprint 400
Passt die Überwurfmutter auch? ich meine sind die bei allen Lenkungen gleich? weil die ja bei mir aufs Alurohr geht
Mfg Stefan
Alt 09.10.2008, 11:56
Benutzerbild von divefreak
Paßt...
MFG René
MFG René
Alt 09.10.2008, 12:01
Boot: Sprint 400
Gibs da bei den Herstellern deutliche Qualitätsunterschiede? Die sagen mir alle nix
Mfg Stefan
Alt 09.10.2008, 12:13
Gibt es
Wie groß ist der motor?
MFG René
Alt 09.10.2008, 12:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gibt es
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.10.2008, 12:16
Benutzerbild von Stingray77
Steht ganz oben
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.10.2008, 12:18
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@ Ironhide
habe noch ne Lenkung hier rumliegen.
Zahnstangenlenkung für ein 120PS Motor.
Habe sie nach oben gepusht hier im Flomarkt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.10.2008, 13:38
Boot: Sprint 400
Samstag rupfe ich die Lenkung raus um zu sehen wie lang sie sein muss. Ich glaub das Kabel von deiner ist zulang weil mein ganzes Boot nur 13FT hat aber ich werds ja dann sehen
Mfg Stefan
Alt 09.10.2008, 14:03
XXXXXXX
HI!
Für Teleflex Compact-T oder Ultraflex gilt:
Länge der Kunststoffhülle +45cm
Alt 09.10.2008, 14:26
Boot: Sprint 400
Ich hoffe einfach mal das auf dem alten Kabel eine ft Angabe drauf steht
Mfg Stefan
Alt 09.10.2008, 14:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Bei Teleflex meißtens die letzten 2 Zahlen der Art.Nr.
Aber messen und umrechnen sollte auch kein Problem sein
Gruß Jörg
Alt 12.10.2008, 21:00
Boot: Sprint 400
Es stehen 4 Buchstaben kaum zu erkennen auf dem Kabel und Zahlen sieht aus wie TFSM-522 11 die 11 ist deutlich. ..heißt das 11ft?
Mfg Stefan
Alt 12.10.2008, 21:13
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn 3,35m kabellänge hinkommen, dann passt das, bei den Teleflex Schaltzügen ist das so (letzten 2 Zahlen länge in ft) bei den Lenkungenwar das glaube ich auch so, bin mir aber nicht 100 sicher
Gruß Jörg
Alt 12.10.2008, 21:33
Hallo Ironhide,
da gibt es Unterschiede, Ultraflex würde ich nur einbauen wenn es nichts anderes gibt,
mit Morse oder Teleflex machst du nichts verkehrt
Alt 12.10.2008, 21:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Einige Anbieter haben Ihre "Längenformel" in letzter Zeit geändert.
Also lieber nachmessen und den Lieferanten genau befragen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.10.2008, 09:43
Boot: Sprint 400
So nachmessen scheidet aus, da ich ne so eine gepfuschte Wannendurchführung habe und die Lenkung auch immer am Motor zum Hochklappen abbauen musste.
Ich will das nun auf Motordurchführung mit Tillerarm umbauen nun hab ich ne Anleitung gefunden: https://marineparts24.biz/images/wiewirdgemessenst.jpg
Also mitte Lenkrad bis nach hinten Mitte Motor + 150mm und das ist dann die Kabellänge? Brauch ich dann noch was außer Tillerarm und Lenkung?
Mfg Stefan
Alt 17.10.2008, 10:36
Checkmate fanatic
Hallo Stephan
Wie ich oben schon geschrieben habe, haben einige Anbieter ihre Längenformel seltsamer Weise geändert. Es ist auch abhängig von der verwendeten Lenkungsart (hier auf Deiner Zeichnung ist es eine Zahnstange).
Wenn Du auf sicher gehen möchtest, miss genau von Mitte Lenkrad
bis Überwurfmutter Anfang Motor (also die benötigte Länge der Isolierung) und gib Deinem Lieferanten dieses Maß.
Außer dem Lenkarm mit den passenden Schrauben benötigst Du dann weiter nichts.
Gruß aus Berlin
Alt 17.10.2008, 13:46
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
hast Du genug Platz in der Wanne? Bei vielen älteren Booten ist der Ausschnitt für den Motor recht klein bemessen und die Tiltrohrmontage stößt bei vollem Lenkeinschlag an die Spiegelkante.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.10.2008, 16:23
Boot: Sprint 400
Gute Frage, wieviel Platz sollte ich von da wo das Rohr austritt bis zur Motorwanne haben?
Mfg Stefan
Alt 18.10.2008, 16:51
Ich messe, wenn ich gleich im Lager bin, mal nach.
www.fakedoors.com
Alt 18.10.2008, 17:55
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
sieh mal nach dem Ausbau des Lenkkabels nach, ob nicht irgendwo ein "ft"-Bezeichnung drauf steht.
Bei 40 PS reicht zwar die "kleine" Version (geht bis 55PS), nur bleibt es dabei??
Ist den bisher das Lenkkabel durchne Spritzwannenmontage gehalten oder geht das Kabel direkt an den AB (Kipprohrmontage)?
Hast Du auch genug Platz (bei letzterer Montage) bei vollem Lenkeinschlag oder drückt sich das Lenkkabel irgendwo am Bracket/Spritzwanne etc.?
Stell doch mal ein Bild ein.
Gruß ALF
Alt 18.10.2008, 22:58
Boot: Sprint 400
Ich hab diese Spritzwannenkacke ich muss aber jedesmal zum hochkippen des Motor der Lenkung vom Motor abschrauben das nervt. Darum wollt ich das auf Kipprohr haben.
Mfg Stefan
Alt 19.10.2008, 13:37
die Lenkstange benötigt ca. 30 cm ab Austritt aus dem Tiltrohr!
Es gibt Spritzwannenhalterungen mit 15Grad Neigung. Wenn die 90Grad Halterungen sich beim Motortillen verkannten, passen diese in Spritzwannen die leicht geneigte Spritzwannenseiten haben.
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
