Alt 04.11.2008, 16:27
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard 5PS Yamaha (Luftgekühlt) lässt sich nicht zerlegen
Ich hab nen 5er Yami... Genaugenommen sinds zwei, davon aber nur einer mit heilem Kopf und einer mit heilem Getriebe
Nu wollt ich gern das UW-Teil vom einen an den anderen bauen. Geht aber nicht. Alle schrauben ab, bewegt sich keinen Milimeter. Ich bekomme auch den kopf nicht runter. Beim anderen geht der Kopf sofort ab, er springt mich förmlich an, wenn ich die Schrauben löse.
Hat da jemand ne Idee, n Mittelchen oder sonst ne Lösung, wie ich das Zeugs auseinander bekomme?
Ich vermute, das Alu hat sich fest gegammelt. Die Kühlrippen vom Motor, mit festem Kopf haben schon ganz Ordentlich Salzwasseroptik.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 04.11.2008, 16:30
Benutzerbild von divefreak
Flex
Der Kopf ist ja eh hin wie du schreibst
MFG René
Alt 04.11.2008, 16:31
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wahrscheinlich ist die Antriebswelle mit der Verzahnung in der Kurbelwelle fest zusammen gegammelt
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.11.2008, 16:32
Flex
Aber dann macht er ja die Welle vom intakten UWT kaputt!!
www.fakedoors.com
Alt 04.11.2008, 16:36
Warum?
Das muß er wie bei nem Hünchen machen.
Einfach die Kurbelwelle sauber rauspräparieren
MFG René
Alt 04.11.2008, 16:37
Warum?
Davon hät ich gern ein paar Bilder
www.fakedoors.com
Alt 04.11.2008, 17:07
Flex
Öh... Nö, hin ist er nicht. N Motor, der nach Salzwasser aussieht kann doch trotsdem noch laufen?! Kühlrippen sind außen Da ist son bisschen blühendes Alu.
Ich dachte eigentlich an ne Ohren- und Materialschonende Methode a la "Motor-fall-auseinander-Spray" oder nen Zauberspruch
Ne, mal ehrlich, das UWT geht ja auch beim anderen Motor nicht ab, deshalb denke ich kaum, dass es was mit dem Kopf zu tun hat. Und Schaft etc ist alles noch gut, für den (wahrscheinlichen) Fall, dass mir da was kaputt geht, n Hebel ab bricht oder so
MfG Dennis
Alt 05.11.2008, 22:21
So, Kopf ist ab. Hab n mit dem altbewährten Hammer und mit dem Schraubenzieher als Hebel das ganze doch recht gut auseinander bekommen
MfG Dennis
Alt 05.11.2008, 22:44
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Das mit dem Unterwasserteil ist seltsam
Bei unserem ersten 5'er ists wie ein normales rausgekommen.
Du musst auch diese doppelmutter die oben drauf sitzt und den Getriebestrang lösen
Ansonsten Gummihammer und breites Holzstück und gib ihm !!!
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 06.11.2008, 15:48
Einmal der Organspender noch mit Kopf und dann der, wo das UWT ran soll.
Hits:	241
Größe:	47,5 KB
ID:	107004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	56,1 KB
MfG Dennis
Alt 06.11.2008, 15:53
Moin !
Hier, bin mir aber nicht sicher :
gelb die evtl. Unterwasserteilenden.
Und die Schraube oben musste auch lösen, gell
MFG
Jan
Hits:	240
Größe:	45,6 KB
Alt 11.11.2008, 17:45
Benutzerbild von yoman
yoman yoman ist offline
Boot: Grand Ranger 420
4 Danke in 2 Beiträgen
Dennis, würdest Du bitte das Einstellen von Bildern einer misshandelten Ulmia-Hobelbank unterlassen oder wenigstens Schonbacken verwenden
Schreinerherzen sind da sensibel...
Alt 13.11.2008, 14:47
Zerlegt und alles gut, blöderweise hat das Ding keinen Zündfunke mehr
Was kann kaputt sein? Wie kann ich die einzelnen Komponenten testen? Oder direkt neue Spule, neue Kerze?
CDI hat das Ding nicht
MfG Dennis
Alt 13.11.2008, 18:23
Du meinst den Ersatzteilträger ?
Das sagte ihr dir doch !
Tausch die äußere Zündspuhle, da kommt kein Strom mehr raus
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
