Alt 22.10.2008, 12:51
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Motor spülen - Thermostat "überlisten"
Nun ist es ja bald soweit, auch mein altes Motörchen mit Einkreiskühlung muss mit Frostschutz gespült werden. Nun bin ich aber noch am Überlegen mit dem Thermostat. Wenn ich die Frostschutzlösung anwärme auf über 60 Grad und dann direkt in den Wasserfilter gebe und vom Motor ansaugen lasse, müsste doch eigentlich der Thermostat schnell öffnen, oder mache ich da einen Denkfehler? Der Thermostat soll laut Teileliste zwischen 40 und 60 Grad öffnen.
Vielleicht kann ich mir damit den Thermostatausbau sparen...
Was meint ihr dazu?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 22.10.2008, 12:57
Benutzerbild von Stingray77
Das wäre mir zu umständlich. Den Motor kannst Du doch auch einfach warm laufen lassen. Wenn er dann seine Betriebstemparatur ereicht hat, geht das Thermostat von alleine auf
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.10.2008, 12:59
Boot: LM24
Das Boot steht schon an Land, von daher ist das so ne Sache mit dem Warmlaufenlassen...
Deswegen ist vielleicht das Kochen der Lösung in diesem Fall das kleinere Übel...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 22.10.2008, 13:24
Slider
Versteh ich nicht - wenn du nicht warmlaufen lassen kannst, wie willst du dann spülen? Einfacher und billiger ist immer noch:
Wasser Raus,
Thermostat raus,
Frostschutz rein
Alt 22.10.2008, 13:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schau doch DA mal rein,
da geht es auch darum über den Wasserfilter einzuspeisen und die Wassermenge zu verringern (damit der Motor schneller warm wird!)
Ich denke auch mal, dass das ein zu grosser Aufwand ist den Frostschutz vorzuheizen.
Überlisten kannst Du den Thermostat am besten durch Ausbau!
Dann kannst Du ihn auch gleichzeitig inspizieren, schaden kanns jedenfalls nicht!
Gruss Konny
Alt 22.10.2008, 13:28
Boot: van Andern
Wasser Raus,
Thermostat raus,
Frostschutz rein
oder so !
Gruss Konny
Alt 22.10.2008, 14:22
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Kann jemand mal ein Bild posten, wo bei einem DREI LITER Merc das Termostat sitzt?
Und wenn ich das Teil rausbaue, muss ich dann eine neue Dichtung verbauen? Oder ist die alte ggf. noch verwendbar? Habe ich nämlich keine da.
Alt 22.10.2008, 14:27
Wasser Raus,
Thermostat raus,
Frostschutz rein
genau das versteht ich auch noch nicht.... Hol Dir ein paar Z-Ohren und ein Red. Ventil damit Du keinen Wasserschlag bekommst. Dann Spülen bis der Motor warm ist und los geht es
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.10.2008, 14:35
Slider
Das Thermostat sitzt vorne oben, wo die Schläuche zusammenlaufen, bei meinem 3 Liter mußt du die zwei Schrauben der Transportöse (wo man den Motor anheben kann) lösen. Diese Schrauben halten auch das Thermostatgehäuse.
Mit etwas hebeln gehts runter - dann die Dichtflächen schön sauber machen und neue Dichtung rein.
Alt 22.10.2008, 14:38
Slider
Also ich habe weder eine Tauchpumpe, noch einen geeigneten Kanister, womit ich den Frostschutz reinbekomme.
Also spar ich mir den Sprit fürs spülen und kauf ne neue Thermostatdichtung. Kostet etwas mehr Zeit als die "Cyrus"-Methode - ist dafür umweltfreundlicher
Alt 22.10.2008, 14:44
Boot: BootsPause
Ja, gerne Ralf
Nächstes Jahr mach ich das so - DANKE
Da besorge ich mir vorher eine Dichtung.
Aber heuer spüle ich konvensionell und umweltbelastend.
Alt 22.10.2008, 14:46
Boot: BootsPause
Also wenn ich dann das Zeug (Glycol Wassergemisch) in das Thermostat kippe, die Entwässerungsschrauben sind wieder zu.
Läuft das dann durch und am Auspuff wieder raus?
Oder wo muss ich die Brühe abfangen?
Alt 22.10.2008, 14:54
Boot: LM24
Hmm, ich werde dann wohl die Thermostatausbaumethode verwenden. Ich habe das jetzt aber richtig verstanden, dass ich den Motor trotzdem kurz laufen lasse um das Gemisch auch zum Beispiel in den Auspuffsammler zu bekommen und dass der Thermostet dann den ganzen Winter über ausgebaut bleibt, oder? Die Mischung muss also schon im ganzen System verbleiben?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 22.10.2008, 15:04
Ja, richtig! Das Gemisch wird angesaugt und bleibt dann bis zur nächsten Saison im Block
Mit dem Thermostat: keine Ahnung, da ich es direkt eingebaut lasse....wenn das Gemisch aber drin ist, sehe ich keinen Grund weshalb das Thermostat nicht auch wieder rein kann Hauptsache der Motor bleibt aus
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.10.2008, 15:22
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Da isses. Das dicke Teil, an dem auch so eine Art Hakenöse ist. Sind Sternschrauben drauf. Eine 11er Vielzahnnuss müsste passen, oder 10er.
Dichtung muss neu, wenn ab.
Hits:	730
Größe:	51,2 KB
Micha
Alt 22.10.2008, 15:27
Slider
Mal langsam die einzelnen Schritte:
1. Wasser aus Abgassammler ablassen - wieder verschließen
2. Wasser aus Motor ablassen - wieder verschließen
3. Gehäuseoberteil Thermostat abnehmen (s. oben)
4. Thermostat raus
5. Frostschutzgemisch langsam in das offene T-Gehäuse füllen, bis es fast bis zum Rand steht
6. Neue Dichtung auf die gereinigten Dichtungsflächen
7. Thermostat wieder rein (oder vielleicht gleich ein neues?), Gehäuseoberteil aufschrauben.
8. Wasserschlauch am Abgassammler (oder Thermostatgehäuse) abnehmen und Frostschutz in den Abgassammler, bis es blubb macht und über das Knie etwas austritt
9. Wasserschlauch wieder drauf
Das wars - ist eingewintert (jetzt mal ohne die Ölwechsel)
Zum Auswintern:
1. Spülohren an Antrieb
2. Auffanggefäße aufstellen
3. Motor spülen, bis Frostschutz raus
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Lieber Thermostat ausbauen, ist sicherer. Oder du besorgst dir eine große Wanne und läßt den Motor daraus ansaugen, dadurch erwärmt sich das Frostschutzgemisch schnell, Motor abstellen enn ca 70-80 Gad erreicht hat, dann bist du sicher, daß das Thermostat auf ist.
Wenn Wanne nicht groß genug ist, dann kannst du das auch Mithilfe von Spülohren und Bilgenpumpe aus der Wanne dem Motor zuführen
Gruß Jörg
Alt 22.10.2008, 15:36
Slider
Unglücklich fotografiert? Das scheint mir das Unterteil zu sein, dass man nicht abschraubt. Oben links ist der Schlauch zum Motorblock.
Das Oberteil geht alleine ab, an diesem bleibt der Schlauch zum Abgassammler dran. Deshalb muss der Sammler auch extra befüllt werden.
Bei mir ist das Oberteil übrigens mit 11er 6-Kantschrauben befestigt.
Alt 22.10.2008, 15:38
Boot: LM24
Hallo Ralf,
ich muss mir das mal am Boot ansehen, ob das so bei mir geht. Mit neuer Dichtung und Thermostat ist das mit einem 30 Jahre alten Farymann so ne Sache, da muss ich wahrscheinlich vorsichtig sein und die alten Sachen weiterverwenden.
Aber ich bin auf jeden Fall nun schlauer!
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 22.10.2008, 15:43
Slider
Hallo Ralf,
Such dir einen Händler deines Vertrauens hier im Forum, schick ihm die Motornummer, und ein neues Thermostat incl. Gehäusedichtung dürfte für ca. 20 € bald deins sein - bei dem Alter würd ich sowieso wechseln.
Ein Bild vom T-Oberteil kann ich frühestens am Wochenende machen....
Alt 22.10.2008, 16:03
Benutzerbild von divefreak
Wasser ablassen ausm Block
Und Forstschutzgemisch ansaugen lassen, fertig.
Wie oft denn noch?
ich komm mir hier solangsam wie eine buddistische Gebetsmühle vor
MFG René
Alt 22.10.2008, 16:39
Slider
Wie oft denn noch?
Ja, aber,
tut das nicht weh, wenn man beim Einwintern viermal hintereinander mit dem Kopf gegen die Wand haut
Da find ich die anderen drei Methoden weniger schmerzhaft
Alt 27.10.2008, 19:05
schwarzer Korsar schwarzer Korsar ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard bild vom abgassammler und thermostat
hallo zusammen!
ich lese auch schon neugierig mit, aber ich habe das nicht ganz verstanden. den motorspülen macht man über die backen, oder?
das wasser lasse ich bei mir an zwei blauen schläuchen ab, ist das soweit richtig??
aber wo lasse ich das wasser vom abgassammler ab?? habt ihr davon bilder? bei mir ist anscheinend das thermostat eingeschweißt in so einem plastikteil das kann ich da nicht rausziehen. aber wenn ich den deckel vom thermostat runter mache sehe ich das da 2 ausgänge sind in die das glysantin laufen kann. wo soll das noch rein laufen? das glysantin kamm auch am propeööer wieder raus. war dann alles richtig?
würde mich freuen wenn ihr mir auskunft und bild geben könntet wie und wo ich das wasser aus dem abgassammler bekomme oder läuft das bei mir alles über die 2 blauen schläuche ab. und was meint ihr mit auffülen bis ans knie? wo ist der schlauch dafür? der motor ist ein 3,0l tks mercruiser alpha modell baujahr 11,2007
sorry für die vielen fragen aber ich bin auch ein neuling
danke im vorraus
Alt 27.10.2008, 19:17
OMC-Forum-Papst
9.768 Danke in 4.052 Beiträgen
Schau mal hier rein
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19740
mfg Andy
Alt 27.10.2008, 19:21
[quote=schwarzer Korsar;1048180]
würde mich freuen wenn ihr mir auskunft und bild geben könntet wie und wo ich das wasser aus dem abgassammler bekomme oder läuft das bei mir alles über die 2 blauen schläuche ab. u/quote]
Einfach die beiden blauen Schlauche in die Bilge dann ist der Motor leer.
Steht auch sauber in der Anleitung beschrieben.
seitlich hinten am Krümmer läudt noch ein schwarzer Schlauch hoch.
Den nimmst du am dicken Schlauch oben am Krümmer ab und läßt da das Frostschutz in den Schlauch laufen.... Dazu bräuchtest du allerdings nen 10mm Schlauch und eine Schnellkupplung.
Oder via Spülohren ansaugen lassen...
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
