Alt 26.10.2008, 16:52
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Standard ölverlust bei merc 3.0 l
hallo, gestern habe ich beim einwintern festgestellt dass ich öl in meiner bilge habe, bei der suche nach der ursache habe ich festgestellt das an der mittleren der 3 schrauben öltropfen waren, ein fest ziehen bringt nichts , da nach fest bekanntlich ab kommt...
an was kann das liegen, bzw. was bezwecken die schrauben, und wie kann ich abhilfe schaffen
im voraus schonmal danke
Hits:	178
Größe:	36,0 KB
ID:	105824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	55,5 KB
gruß peter
Alt 26.10.2008, 18:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Könntest du mal beschreiben, wo sich das abgebildete Segment am Motor befindet? Anhand deines Miniausschnittes kann ich das nicht zuordnen....
Wenns wirklich aus der Schraube kommt könntest du die Schraube mit Motordichtmasse eindichten
Gruß Jörg
Alt 26.10.2008, 18:25
Boot: Keines mehr
wenn ich von vorne auf den motor schaue auf der rechten seite..
darüber sitzt der vergaser...
gruß peter
Alt 26.10.2008, 18:37
Boot: Cranchi 50 HT
Also der Abgaskrümmer bzw.beim 3l ist er ja kombiniert mit der Ansaugbrücke. Da sollte aber nicht soviel rauskommen, daß es dir in die Bilge tropft, denn da kommt nur Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung hin. Wie schon gesagt wenns dich stört mit Motordichtmasse die Schraube einsetzen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
