Alt 25.10.2008, 16:12
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard Stehbolzen mit Zollgewinde
wer kann weiterhelfen
suche Stehbolzen 8x30 mm und 6x30 mit Zollgewinde der alte Perkins hat halt alles in Zoll
Gruß Bernd
Alt 25.10.2008, 17:06
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo bernd
gehe doch mal zu deinem trecker-schrauber deines vertrauens
der kann dir bestimmt weiterhelfen
perkinsmotoren waren meines wissens nach bei massey- ferguson, ford, ihc
und mc cormick verbaut
und alles in zoll
gruß jens
Alt 25.10.2008, 19:15
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Wo wohnst Du denn, mit EBE kann ich nichts anfangen.
Ich habe da noch ein bischen was liegen.
Da es aber bei den Zöllnern ein paar Feinheiten zu beachten gibt sollte man das schon genau anpassen.
Alt 25.10.2008, 19:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Gruß Bernd
In Zoll wäre das:
5/16 Zoll x 1 1/4 Zoll und 1/4 Zoll x 1 1/4 Zoll.
Wichtig ist auch noch die Steigung des Gewindes. Also der Abstand von einem Gewindegang zum Nächsten. Um ein genaueres Ergebnis zu bekommen, messe ich immer über 11 Gewindegänge also 10 Abstände und dividiere durch 10. Umrechnen dann in Zoll. 1 Zoll = 25,4mm. Desweiteren gibt es noch verschiedene Gewindeformen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.10.2008, 19:44
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
In Zoll wäre das:
Das meinte ich z.B. mit Feinheiten
Alt 25.10.2008, 19:57
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Da es ein englischer Motor ist, wird es wohl ein Withworthgewinde sein.
Es gibt eine "Lehre" zum messen von Gewindesteigungen.
Der Schraubenfachhandel hat so etwas in der Regel.
Also Stehbolzen DIN 938/939 mitnehmen und Steigung ausmessen, dann fragen ob er das besorgen kann, ansonsten mal anfragen bei z.B.
http://www.sixel.de/maxmothes/
www.dresselhaus.de
Wenn du nur so 20 brauchst, sag das sind Muster, da der Großhandel meist nur Verpackungseinheiten versendet und dann kann dir passieren, dass du Bolzen für die nächsten 9568 Jahre hast.
Achte auf die Festigkeit, auf keinen Fall Edelstahl verwenden, dass könnte mit dem Gussblock Probleme(Lochfrass) geben.
Ausserdem bekommst du in der Regel A2 oder A4/70, das Material ist sehr spröde und könnte beim Temperaturwechsel reissen.
Viel Glück
Geändert von rolopolo (25.10.2008 um 20:38 Uhr) Grund: Links hinzugefügt
Alt 26.10.2008, 10:38
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
... gehe doch mal zu deinem trecker-schrauber deines vertrauens
perkinsmotoren waren meines wissens nach bei massey- ferguson, ford, ihc und mc cormick verbaut
gruß jens
Hallo Bernd,
wo ist denn EBE? Habt Ihr Kornfelder um Euch rum? Dann kannst Du auch den Claas-Raparateur fragen. Mähdrescher haben auch gern Perkins-Motoren.
Aber schraub an Deinem Motor nicht aus Jux oder anderen "Wartungsgründen" rum. Wenn der läuft, dann läuft er. Alle zwei ... drei Jahre Öl- und Filterwechsel und gut ist. Meiner tut's so seit fast 40 Jahren.
Gruß Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.10.2008, 10:53
Alm-Öhi
EBE = Ebersberg bei München
mein englisches Getriebe hat die selben Schrauben
Der Tip zu Landmaschinen kam auch sofort
Dort bekam ich bis jetzt alle nicht metrische Schrauben
Servus Willi
Alt 26.10.2008, 11:00
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Schau mal bei www.schroederschrauben.de -da wirst du fündig
Grüsse aus der Heimat
Josef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
