Alt 15.02.2009, 10:57
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Michigan Apollo stößt an Trimmflosse
ich wollte gestern meinen neuen Edelstahlprop montieren und hab dabei gemerkt, dass er sich nicht drehen lässt, weil er dabei an der Trimmflosse hängenbleibt. Und jetzt? Kann man da einfach ein bißchen abflexen?
Und außerdem war da noch so ein Kunststoffring dabei, den man für manche Motoren auf den Prop aufstecken muß. Wofür ist der?
Olli
Alt 15.02.2009, 11:05
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn die Flosse gleichzeit auch eine Anode ist kannst du sie bedenkenlos entsprechend kürzen. Es bildet sich dann an der Schnittstelle eine neue Oxidschicht.
Gibt auch Leute die lassen die Flosse ganz weg und setzen stattdessen einen deckel für das Loch ein.
Der Ring wird sicher ein Distanzstück sein. Wenn sich der Prop frei dreht und Spielfrei auf der Wele sitzt brauchst du ihn denke ich nicht verwenden.
Welche Boot/Motor/Propeller Kombination hast du eigentlich ?
Alt 15.02.2009, 11:23
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
bilder sind immer sehr vielversprechend...
Semper Fidelis
Alt 15.02.2009, 15:00
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Olli
Was hast`n für`n Motor ?? Ist mir beim F100D bei der Montage des 19er Apollos auch passiert . Anode "passend" gemacht und gut war .
Gruss Jürgen
Alt 15.02.2009, 16:25
Sorry, an den Motor hab ich nicht gedacht. Ich habe einen Yamaha 90A an einer Hille Supersport 160. Der Apollo ist ein 13 1/8 x 19. Normalerweise fahr ich den original Yamaha Alu-Prop 13x19.
Achso....und die Trimmflosse ist eine Anode.
Olli
Alt 15.02.2009, 16:51
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, ich hatte gleiche Problem und mit Flex habe ich Trimmflosse abgeschnitten.
Hast du Boot jetzt neu gekauft oder fährst seit langem?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 15.02.2009, 17:05
Ich habe das Boot seit 2 Jahren. Netter Flitzer
Wenn man die Anode einfach so kürzen kann, lass ich halt auch mal die Flex walten.
Um den Plastikring würde ich mir ja keine großen Gedanken machen, wenn ich Ihn beim montieren nicht durchgebrochen hätte
Wenn die Anode Trimmflosse heißt, soll die doch sicherlich auch was trimmen, oder? Und trimmt die noch ordnungsgemäß wenn ich da ein Stück abflexe?
Bilder vom Prop hab ich auch.
Hits:	398
Größe:	21,8 KB
ID:	120817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	28,3 KB
Geändert von Schugger (15.02.2009 um 18:33 Uhr)
Alt 10.03.2009, 19:22
Fletcher Papst
Hallo!
Ich hatte auch mal den Apollo auf meinem Yamaha 115.
Der mitgelieferte Kunststoffring war nicht nötig.
Mach dir um die Anode nicht so viel Gedanken, ich kenne Leute, die die ganz abgenommen haben.
Andi
P.S.: wilkommen im Fletcher-Fahrer-Club
Alt 10.03.2009, 19:29
diese trimmflosse soll bei normal am spiegel hängenden motor den radeffekt des propellers ausgleichen.
manche boote ziehen gerne nach rechts,also wird da dann die trimmflosse so verstellt das sie dem radeffekt entgegenwirkt.
fährst du ohne,hast du womöglich starken oder noch stärkeren druck auf der lenkung.
gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 10.03.2009, 19:35
Benutzerbild von loggebomber
loggebomber loggebomber ist offline
Boot: SUNBIRD CORSAIR 150
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard HI
Hi Captain Schugger!!
Sag nur wer lange fragt geht lange IRR
Gruß Dennis
Alt 13.03.2009, 11:32
Danke an alle,
ich werd, sobald die Sonne scheint, die Anode abschrauben, eine Probefahrt machen und schauen ob der Propeller zum Boot passt (Drehzahl, Fahrverhalten usw.). Dann kann ich, falls ich wieder mit Alu untrewegs bin, wenigstens noch die ganze Anode benutzen.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
