Hallo liebe Bootsfreunde
Kann mir einer von euch sagen oh ich gen 2 oder gen 1 als Antrieb hab Boot: Sea Ray 175 Bowrider 3 L Mercruiser Bj 1995 Antriebsnummer: 0F454597 /OF444974 Die Daten sind dem IBS entnommen. Vielen Dank schon mal mfg severin |
fals keiner was umgebaut hat sollte es gen 2 sein.
![]() Gruß Frank |
Entnimmst du das dem Baujahr oder der Nummer? mfg |
Kann mir gleich noch jemand die Ersatzteilnummer für den Impeller geben?
DANKE mfg severin |
immer den Set! Viel günstiger als einzeln!
Gen II: 1 Repair Kit-W/P (Impeller + Seal Kit;) (Impeller Replacement Kit) 47-43026Q06 (=ohne Gehäuse) Liefert z.B. der hier: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert |
27: Impeller: 47-430262
Man fährt kein Boot um anzukommen. Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Du musst min. den Set! (Ohne Gehäuse) verbauen! Alle Dichtungen; und Platte sind zu verbauen! Je nach Zustand: ggf. auch Gehäuse.. Dann: willst den Antrieb abbauen? Oder nur das Unterwasserteil? Getriebeöl muss ja abgelassen werden; -Getriebeöl -Dichtungen Getriebeöl-Schrauben.. 1 Gasket Set-Drive Dichtungskitt Antrieb (27-94996 A 2) 27-94996 Q 2 Dichtsatz Antrieb Qs HP Getriebeöl 1 Liter (Hi Performance Gear Lube) 92-858064Q01 92-858064QB1 NP 2 O Ring (Getriebeablaßschrauben) 25-805726 Ggf: Lube-14 OZ @4 Fett 2-4-C Große Kartusche 400 g / 92-802863Q1
Grüße von Herbert
Danke für eure Infos
Ich mach den Impeller erst im Winter möchte mir aber einen kaufen ( Mit Dichtungen) und ins Boot legen.... für den Fall, dass.... mfg Severin |
| Themen-Optionen | |
