Alt 10.10.2008, 19:23
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motor auf Motorständer starten
Hallo,der AB Mercury F50 ist mit einen mehradrigen Kabel verbunden,an diesen Kabel hängt die ganze Bootselektrik. Zuerst ziehe ich den Stecker von diesen mehradrigen Kabel,danach hebe ich den Motor auf einen Ständer und tauche ihn sogleich in einen Behälter mit Wasser anschließend verbinde ich den Motor mit der Baterie ,dann verbinde ich einen extra Starterknopf mit der Baterie un danach mit den Anlasser,
kann ich das so machen ohne das der Motor Schaden nimmt????
Nun noch eins, wie bekomme ich ihn aus????
Tschüss
Wolfgang
Alt 10.10.2008, 20:27
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Wenn er so anspringt zum ausmachen Batterie abklemmen, wenn er wasser zieht sollte kein schaden auftreten.
Aber ich denke der Killschalter sollte auch gebrückt werden und den ist einfach
Geändert von jock07 (10.10.2008 um 20:30 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 10.10.2008, 20:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Keine gute Idee, durch das Abklemmen der Batterie produzieren wir evtl. eine Überspannung und schießen eine elektronisches bauteil ab
Warum baust du nicht den Motor gleich ans Boot und verkabelst ihn richtig zum Probelauf?
Gruß Jörg
Alt 10.10.2008, 20:35
Boot: Draco 2300 SC
Ich gebs zu das ist am besten
Mfg
Alt 11.10.2008, 18:26
Boot: Ryds
Hallo,wennDu von deinen Auto die Batterie abklemmst läuft es weiter und deine Drehstromlichtmaschine geht kaputt.AB Motor 50PS hat keine Drehstromlichtm. läuft aber weiter.
Tschüss Wolfgang
Alt 11.10.2008, 18:48
Boot: Ryds
Hallo Jorg
,will ca. Februar Probelauf machen,dann müßte ich ihn auch wieder abbauen,denn ich will ihn auch sonst immer jedes Jahr abbauen und er steht dann 11 Monate im Jahr in trockenen.
Nur man könnte doch das Gasgestänge aushängen oder so was änliches??
Wie verhält sich den so ein 50 PSer auf dem selbst gebauten Motorgestell
Tschüss Wolfgang
Alt 11.10.2008, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
Tschüss Wolfgang
Und wie lädt er dann deine Batterie?
Gruß Jörg
Alt 11.10.2008, 19:41
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jorg
Tschüss Wolfgang
Das gestell sollte halten wenn ausreichend stabil, seitwärts wird er sicher nicht abkippen, sollte sich relativ ruhig verhalten.
Der Probelauf ist zwar sicher nicht nötig bei einem neuen Motor, aber ich könnte das auch nicht bis zum Sommer erwarten
Willst du nur 1mal imJahr im Urlaub fahren und nicht auch mal auf dem Main fahren ab und zu ? Bamberg ist ja nicht weit von dir, wir haben unser Boot in Bamberg/ Trosdorf liegen.
Gruß Jörg
Alt 11.10.2008, 19:55
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
ich würde den Motor so wie du geschildert, nicht laufen lassen. Kauf die in der Bucht eine gebrauchte Schaltbox und schliesse diese elektrisch an. Denn in der Box sind die akustischen Kontrollgeräte für Kühlwasser, Ölstand und Wasser im Treibstoff. Außerdem erübrigt sich dann auch das Problem mit den Ausschalten, indem du den Zündschlüssel benutzt.
mfG Hartmut
Alt 11.10.2008, 20:04
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
Das wichtigste hast Du vergessen,dein Motor braucht Sprit und wenn er dann läuft und soll wieder ausgehen, unterbrich die Benzinzuleitung.
Elektrisch ist notwendig daß der Notstop geschaltet ist, sonst hat die Zündung Masseschluss und er wird garnicht anspringen.Batterie ist wirklich nur für den Anlasserstrom wichtig,zum ausmachen hilft abklemmen nicht, da der Zündstrom nicht von der Batterie kommt.
Ausserdem kannst Du ganz schnell den Impeller demolieren ,wenn Du den Motor nur in einen Eimer stellst.Spülanschluss oder ein Fass mit ausreichendem Wasserstand (über Kavitationsplatte)wäre anzuraten.
Dann mal los...
Gruss Josef
Alt 12.10.2008, 21:59
Tschüss
Wolfgang
Hallo schr192,
du bekommst den Motor aus wenn du Schwarz-Gelb auf Masse legst,
achte auf reichlich Kühlwasser, ein Impeller ist schnell kaputt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
