Alt 03.11.2003, 11:54
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Standard alpha one Impeller
beim Alpa one Antrieb soll der Impeller im Unterwasserteil sein. Ist das immer/immernoch so ? wenn ja, wäre es kein Fortschritt zu meinem 25 Jahre alten Volvo
Muß man dann zum wechseln ganz aus dem Wasser und den ganzen Antrieb zerlegen oder geht das auch(zur Not) im Wasser ?
Ich hab meinen seither jeden Winter ausgebaut, ist dann wohl auch so einfach nicht mehr möglich. Hätt ich vielleicht doch besser mit Volvo bestellen sollen
Gruß Markus
Alt 03.11.2003, 12:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.940 Danke in 15.625 Beiträgen
Standard Re: alpha one Impeller
Gruß Markus
Ne, Du hättest Dir einen Bravo Antrieb bestellen sollen.
Den Impeller kannst ruhig ein paar Jahre drinnen lassen.
Im Wasser geht das nicht, weil das Getriebeöl ausläuft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.11.2003, 06:19
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Cyrus,
schreib doch mal wie viel Zeitaufwand es ist einen Impeller an einem Alpha one zu tauschen? Stimmt es das man den Z so weit zerlegen muß das man dann auch gleich alle anderen Gummiteile mit wechseln soll?
Braucht man Spezialwerkzeuge?
Zerlegen traue ich mir noch zu aber das ganze wieder zusammenbauen
Alt 04.11.2003, 08:29
Also beim Alpha Gen. II geht das ziemlich einfach.
Öl ablassen (Macht man eh 1 x im Jahr).
Die Finnen-Anode abschrauben.
Unter der Anode sitz noch ein Schraube
Alle sichtbaren Mutter/Schrauben lösen.
Und das Unterteil abziehen.
Die 4 Schrauben vom Impellergehäuse lösen und da ist er schon, der Impeller.
Bei zusammen Schrauben darauf achten das alle Schrauben mit Seewaserfesten Fett einsetzt werden und das der kleine Dichtring zwischen ober und unterteil nicht verloren gegangen ist.
Auch einen kleine Blick auf die Schaltwelle werfen, die sollte schon in der alten Stellung stehen.
Neues Getriebe Öl von unten auffüllen.
Am längsten bei dieser Aktion dauert der Ölwechsel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.11.2003, 09:23
Hallo Cyrus,
vielen Dank für die Tip´s.
Ich glaub da trau ich mich ran.
Alt 04.11.2003, 10:00
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
470 Danke in 192 Beiträgen
@Cyrus
Kann das sein, dass der Impeller für Alpha One der gleiche ist , wie in meinem Force 120Ps 2Takter
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 04.11.2003, 10:01
Zitat von Peter R.
@Cyrus
Das kommt auf die Motornummer drauf an...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.11.2003, 10:15
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Also der Impellerwechsel beim Volvo AQ170 dauert 5 Minuten - ohne Öl ablassen zu müssen und mit Boot im Wasser.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.11.2003, 10:24
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Nicht ganz so komfortabel wie beim Volvo aber auch ohne Öl ablassen und im Wasser möglich: OMC Cobra!
Gruß, Thomas
Alt 04.11.2003, 11:56
@Cyrus
Meine Motornummer 0E157 155 Impeller Nr.47--43026--2
Gruß Peter
Alt 04.11.2003, 12:03
Zitat von Peter R.
@Cyrus
Ja, der ist gleich...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2003, 07:12
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Zitat von Cyrus
.....Neues Getriebe Öl von unten auffüllen.
Wieviel Öl paßt in den Alpha Gen. II inkl. Ausgleichsbehälter?
Gruß Jens
Alt 14.11.2003, 08:28
1892 ml
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
